Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с ремонтом вертушки Эл-ка ЭП017-стерео
    По умолчанию Помогите с ремонтом вертушки Эл-ка ЭП017-стерео
    Версия первая, с "крутилкой" скорости.
    Расклад такой - после суточного стояния запускается таким образом:
    диск откатывается назад, потом возвращается в первоначальное положение, замирает, вяло разгоняется до положенной скорости. Метки стробоскопа стоят ровно секунд 15, потом диск останавливается и находит "мертвую зону", из которой не выводится даже с помощью руки - откатывается назад.
    Покурил схему, посмотрел осцилограммы. Все напряжения в положенных пределах, осцилограммы (те, которые удается снять в нерабочем положении) соответствуют действительности. Пульсации по питанию в пределах нормы. Да и БП менял (есть запасной) - ничего не меняется.
    Такое впечатление, что то, что следит, чтобы мотор не вставал в "мертвые зоны" нарошно находит их и ставит двиг в это положение.
    Все три ключа на разгон работают, генератор тоже.
    При разгоне рукой в рабочем направлении слышно гудение двига и ощущается его сопротивление, в противоположную сторону - все тихо.
    Якорь относительно диска сориентировал. Это прошел еще на предидущем аппарате.
    Где копать дальше - не знаю.
    Может кто знаком с этой схемой, подскажет что-нибудь...
    Луганск
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом вертушки Эл-ка ЭП017-стерео
    я только что такую купил рабочую полностью. без иглы
    за 400 руб и ещё спасибо сказали
    смотрел схему и кажется проще новую взять
    народ их не ценит
    За 400 рублей у нас (в Москве) не продают Приходится восстанавливать.
    Мне попадались две модификации 017, у которых диски были несовместимы между собой. Ориентировка силового магнита по отношению к шунту датчика положения была разной. Если диски поменять местами, один крутился назад, другой вытворял разные вещи по настроению. На своих аппаратах диски работали отлично.
    Может на твоей неродной диск? Или может кто-то перепутал провода к силовым катушкам или катушкам датчика положения.
    У меня два таких вертака. С дисками фишку давно понял - на обратной стороне диска где кольцевой магнит в центре насажена наборка из пластин. Зафиксирована краской. Вращая ее по чуть чуть вправо влево можно найти зону оптимального старта на живом вертаке. Но это не мой случай.
    Надо искать неисправность в схеме упр. двигом.
    Варианты из сервис-мануала. Полный текст в теме Андрея Иванова (Ослик Иа)
ID:	97142   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вчера опять мучал плату управления двигом.
    Касательно второй картинки...
    Ключи все живы, датчики положения тоже и открывают ключи.
    Все это хорошо видно и простым вольтметром и осцем при прокручивании диска рукой.
    Генератор тоже работает и на нужной частоте.
    Непонятно одно - в сервисмануале сказано, что необходимо синхронизировать осц со внешнего входа в ждущем режиме как раз с выхода генератора и смотреть сигнал на датчиках положения ротора.
    Где будет в противофазе по отношению к двум другим - там и косяк.
    НО!!! Генератор работает даже не в режиме "Пуск" он работает сразу при подаче питалова на плату. И смысл от него синхрониться???
    И от него и от встроенного в осц. картинка одна...
    Чисто теоретически - косяк в схеме определения направления вращения диска. Но там ни осцилограм, ни напряжений толком...
    Как эту часть схемы проверить - непонятно.
    Сделал я вертак...
    Виновна была микруха DD8 К176ЛЕ5 в схеме управления режимами работы. В ней есть элемент DD8.3, отвечающий за выбор режима "нормальный ход-торможение". Вот именно эта ячейка и кирдыкнулась. Место нормальных прямоугольных импульсов на выходе было нечто. Интересно то, что все остальные ячейки микрухи при этом были исправны. Заменил ее на К561ЛЕ5, подошла как родная. поставил на панельку.
    И полуглючной была К157УД2 в трахогенераторе. Не первый раз замечаю, что К157УД2 дохнут "сами по себе" даже если не работали, а просто от лежания. Поэтому были протестированы все четыре и установлены на панельки.
    Кнопки управления тонармом поставил импортные - оказывается есть один-в-один такие же, только сделаны качественнее. Поменял все 4, по высоте и по ножкам подошли идеально. Куплены на цокольном этаже Митьки.
    Промерял ESR-метром кондюки. Все как не странно почти все живые, особенно удивили длинные в БП - при внутреннем сопротивлении 0,2 Ом емкость выше заявленной. 200 микрофорадные в БП грелись, видимо на подходе были, заменил. 5мкф в БП дохлые напрочь.
    В плате управления двигом заменил все - при детальном изучении замечено вытекание электролита, хотя параметры были пока в норме.
    Уважуха Мастеру!
