Проблема такая на сопротивление все нормально а на напряжение вместо 12в показывает 30 и более может кто-то сталкивался ? Я скачал паспорт замерил все сопротивление вроде все целы . Дайте совет пож. без тестера как без рук !!!
Я мерил на пределе 300ма в сеть 300вольт после выпрямителя и случайно поставил прямо на 300в и сгорел резистор на 1 ом его поменял микросхему тоже менял мостик тоже менял и что странно что только на постоянном токе погрешность большая а на переменном когда соединяешь концы вместе то зашкаливает в лево ))))))))))
Проверять резисторы цифровым тестером,отпаивая одну ногу из печатной платы.Промыть спиртом П2К-там должно быть подгорели контакты и через сажу идёт посторонний ток...
Спасибо за отзывы за советы !!!!!Резистор был причиной и микротрещина в дорожке . Вот если кому понадобиться архив с книгой rkp_all.rar по ремонту комбинированых приборов и их схемы а также сайт где можно инфо найти. Схемы
Кто сталкивался с такой проблемой ? --- Меришь переменку и стоить дуть воздух на прибор и все стрелка зашкаливает . Вскрыл прибор и опять мерил так на токовые шунты R1 и R2 дуешь и прибор вместо 26 вольт показывает 30 и больше )) микруху менял уже несколько раз одно и тоже .
Токовые шунты часом не из провода высокоомного сделаны.Если так, то чему вы удивляетесь? У них при изменении температуры меняется сопротивление провода.
С уважением Максим.
Да вы правы но Шунт на 0.002ома не должен менять сопротивление при изменение окр. на 2 град. или по крайней мере прибор сам должен компенсировать , когда меришь постоянный ток или напр. то вроде это не замечается . Заменил диодный мост на диоды BYV серии который питает головки и изменения стали меньше уже на 3-4 волта увеличиваются а до этого было 7-10вольт.
