Показано с 1 по 3 из 3
Тема: усилитель inter-M M1000
    По умолчанию усилитель inter-M M1000
    Коллеги помогите установить номинал деталей в усилке interM M1000, может у кого есть в наличии данный агрегат, посмотрите, что там на самом деле стоит или по памяти подскажите. Проблема в чём, оба выхода у него дохлые, до меня его починяли, но не довели до ума, а вот мороки добавилось, точнее количество деталей убавилось, в обоих оконечниках удалены стабилитроны и между ними резистор. По схеме которая гуляет в интернете номинал стабилитр. 10в, а резистор 15ом, но с этими деталями слишком сильно греются транзисторы в цепи этих самых стабилитронов, вот я и думаю может в схеме ошибка или моя схема на усил м700, а на м1000 другие наминалы? Номера на плате D118, D116, R113.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: усилитель inter-M M1000
    пожалуйста
    ONtOSbox
    Спасибо мил человек, мир не без добрых людей. Судя по схеме с номиналами деталей всё в порядке, да и усилит вроде как работает(пока один канал), но такой температурный режим... Ребяты, кто ремонтировал подобный агрегат, может вспомните температуру транзисторов( А1024, С3206) в предвыходном каскаде в цепи стабилитронов, у них там похоже роль токоограничительных резисторов, ну очень горячие, при этом всё как бы исправно и судя по схеме так и должно быть, странно...
