Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Саб для музыки, совсем запутался....
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Саб для музыки, совсем запутался....
    Добрый день форумчане. Вот и настал момент когда я окончательно запутался.
    Дома, в комнате примерно 18 кв. м. стоИт напольная акустика, поет исправно, радует уши..., но довелось както присабачить на непродолжительное время к ним саб автомобильный, недорогой, и я понял !!Вот что им не хватало!!. Конечто играл он дерьмовенько, но монументальность муз. композиций рок исполнителей появилась сразу!
    И начались копания форумов и просмотры доступных динамиков. Требования к сабу в голове выстроились такие:
    1) Нижняя частота 30-35 Гц , верхняя 50-60 Гц (напольники уверенно начинают играть с 45 Гц)
    2) Только ЗЯ, так как фильмов будет 5% а музыки 95% - нужен четкий быстрый бас.
    3) Объем ящика до 60л. больше ну совсем не хочется.... ставить некуда.
    4) Без каких либо корекций линквица и ЭМОС, усиль будет готовый покупной в магазе. Не силен я в построении усилков, весь опыт кончился на постройке простого ламковика.
    5) Дин от 8" до 12"
    6) Общий бюджет саба 15 - 17 т.р.
    Перерыв весь веговеголаб я так и не нашол похожих конструкций, все только и говорят о корекции . На аудиопортале только и разговоров о онкенах и огромных ящиках.
    Неужели не существует динов способных отыграть в ЗЯ 60л. от 35 Гц ???
    Опыт колонко и сабостроительства небольшой есть - пару автосабов и комплект домашних колонок.
    Помогите разобраться!
    С уважением Сергей.
    old chap
    По умолчанию Re: Саб для музыки, совсем запутался....
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Дин от 8" до 12"
    Выбираете автосабовый , дин 10-12", далее желательно померять, и потом считается оформление!
    Кроме усилителя ещё потребуется фильтр...
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...d=16&oldpar=20
    выбрать можно здесь...
    В принцепи я дамал рассматривать динамики только для домашнего использования, но если есть авто динамики способные красиво и правильно отыграть басы буду рассатривать и их. Только вот пока такие не встречал(( (ткните носом если это не так)
    Усь дамаю брать что нить типа http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...pex_ds1-2.html , к нему разьве нужен фильтр?
    old chap
    Выбирайте в районе до 10000р, дороже никакого смысла нет!
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=204
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=171
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=428
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=403
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=329
    А усилитель лучше Ds 4.0!
    Тот который Вы выбрали никакой!
    ))) полностью бюджет составляет макс 17 тр, а вы мне предлагаете только усь за 20 с лихом...
    old chap
    Ну тогда головку в районе 100-150$ http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=342
    а остальное на усь!
    Гдето я встречал ссылки на забугорные магазины где можно купить встраиваемый усь за неочень дорого, никак не могу найти((((.
    А если посмотреть диты перлесс? у них нет подходящего для меня???
    СПб
    https://www.madisound.com/store/index.php?cPath=360
    https://www.hypexshop.com/
    http://www.class-d.com/mosfets/modul..._2.html?page=4
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8682
    Последний раз редактировалось Verki; 25.08.2010 в 17:46.
    https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=371 пока понравился вот такой вариант... только в моск5ве нигде нету((
    Может в качестве дина попробовать этот ? http://www.samodelka.ru/goods/2367.htm или этот http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708563496.htm
    Если рассматривать этот дин http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=171 в ЗЯ с объемом 30л. хватит ему ват 200-300 на раскачку?
    СПб
    В ЗЯ без коррекции ничего не получится.
    Так купите на Медисаунде, доставка - полтинник.
    Чем грозит использование этого дина http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=171 в ЗЯ литров на 30-60 ?? по данным производителя рекомендуемое оформление для него ФИ 25-40л. В программе смоделировать нельзя(( не нашол параметры тиля смола.
    Нашол параметры)) буду моделировать дома..
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 25.08.2010 в 18:27.
    old chap
    200-300 ватт вполне хватит!
    Динамик очень удачный,строил несколько сабов на нём!
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Плохо искал.
    http://www.focal-fr.com/catalogue-do...files/1263.pdf
    Вы бы что еще потяжелее выбрали, а лучше сразу гирю, и пытаться ей озвучивать.
    Правильно, потому нужно брать динамик с легкой подвижкой и мощным мотором.
    Такой например http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561070.htm
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Динамик SEAS H1209 обеспечивает в ЗЯ 40Гц срез по - 3дБ в 40-45 литрах. Это полне низко. Без коррекции. Как раз для музыки.
    Я могу такой. Сабовые усилители тоже есть.
    Георгий Крылов
    При моделировании 45Гц при -6 Дб получается, у меня напольники с этой частоты норм играть ничинают.
    Главные условия это 35Гц в ЗЯ максимум 60л. - пока только авто сабы подходят под описание.
    Тюменская обл.
    Георгий. Что за сабовые усилители?
    CrazY1985,
    http://oaudio.com/300W_SUBAMP.html
    Ну или если осилишь, то лучше http://oaudio.com/500W_SUBAMP.html
    Это какие?
    Георгий Крылов
    Это какие?
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=856010 В моей комнате их вполне хватает чтобы слушать практически любую музыку, но для некоторых направлений еще саб хочется. Пердящего баса нет так как фазики заткнуты наглухо. С открытыми пердело и играло с 38, после затыкания бас собрался и играет уверенно с 45.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    CrazY1985,
    Оо! огромное спасибо )))
    Добротность колебательной системы, отношение энергии, запасённой в колебательной системе, к энергии, теряемой системой за один период колебания.
    для SEAS H1209 Qts = 0,33 Fs=20Гц
    t=Qts/Fs - время, которое динамик болтается как г. в проруби
    0,33/20 = 0,0165
    Для Beyma SM-212 Qts = 0,39 Fs=40Гц
    0,38/40 = 0,0095
    SEAS H1209 / Beyma SM-212
    0,0165/0,0095 = 1,736842105263
    Seas контролируется в 1,7 раза хуже.
    Георгий, его достоинство в том, что бы построить простую НЧ секцию без коррекции.
    На этом его достоинства заканчиваются.
    40Гц по -3дБ это не бас.
    Из-за сильного влияния комнаты на АЧХ в области НЧ, с регулировками удается добиться гораздо лучшего результата чем без них.
