Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Господа,
    на картинке измерения двух динамиков в ближнем поле. На них наблюдается характерный паттерн провал\пик при выходе, насколько я понимаю, из поршневого режима. Также на импедансе имеются зарубки, положение которых удивительным образом совпадает с моментами возникновения провалов\пиков описанных выше.
    Вотерфолы показывают резонансный процесс на этих частотах.
    Помогите пож разобраться в причинах такого поведения.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    а закрашено для большей объективности?
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Цитата Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
    .. насколько я понимаю, из поршневого режима..
    вроде бы оно и есть. а что тут еще разобрать можно?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    именно. хотя подобное наблюдается даже на телефункене 1953 года могу тоже картинки показать...
    что еще нужно выложить?
    Москва, Бун.Луга
    Может это резонансы между стенками корпуса? Правда у меня такие эффекты проявляются на частотах 200-300Гц, где укладывается половина длины волны между верхней и нижней стенкой. Может есть длины между боковыми стенками или что-то в районе 27см или 27/2 (для волна/4) у НЧ? И 20см (10см) у СЧ? Попробуйте положить синтепона в центр камеры. Если зазубрина уменьшится - значит то самое.
    Eburg
    дык от выкладывания оно не пройдет))
    зелененький-то вовсе плох - он 18" или больше? ))
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    упс.. эт динамики или динамики в ящиках??
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    зазубрины во фриэейр, в любом положении дина, и при креплении за магнит и за что хочешь... помешение в ящик никак не меняет ситуювину.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    конерктно это ачх из ящиков. но как писал выше никакого влияния на интересующую меня область не оказывает.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Вот что нашел у линквица...
    Eburg
    "Вот что нашел у линквица" - что?? какие-то рисунки незримые - ни в хроме ни в 8ие
    Рязань
    Вот чего у меня. Ближнее поле - белый график без корпуса, зеленый в ящике. Примерно 37х37х28 (вшг)см. Пожожее наблюдаю в других моих ас, с такой же глубиной, с 16см головками.
    Eburg
    во, на зеленом 28см как полагается, в симуляторах выглядит поаккуратней\пострашнее в виде остренького \|\.
    надо у меня на 42 и 35 такую штуку найти!
    з.ы.: герц, не сантиметров
    а у топикстартера как-то все загадочно..
    Липецк
    У 5"-х басовиков в моих Energy RC-10 наблюдается примерно такая же проблема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post817009
    Вначале я и другие подозревали, что это стояк в корпусе, но потом измерение динамика вне ящика показало, что проблема в конструкции самого динамика.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post845307
    Stasman, который работает на Мореле, написал по этому поводу, что такой эффект может давать недостаточная жёсткость гильзы звуковой катушки.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.10.2010 в 10:48.
    Eburg
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    ..такой эффект может давать недостаточная жёсткость гильзы звуковой катушки.
    жесть! и не стыдно такие катушки делать..
    Киев -мать городов Украина
    может. но вот АЧХ 15" в ящике с переменным объемом и постоянным портомНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    о, точно такая же зарубка на 500ГЦ, которая не зависит от ящика... на такой масштаб что эта область не видна...
    Липецк
    А совсем без ящика и без порта? В том то и дело, что у моего динамика эта же зарубка видна и при затыкании порта пробкой, а также и при измерении без ящика на весу, когда я рукой держал его за магнит.
    так и есть. но это вне рабочего диапазона, поэтому неактуально.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Так что же это?
    баги технологов. у нормального, сбалансированного вуфера не должно быть
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Диффузор бумага
    Диффузор аллюминий
    Все остальное у динамиков одинаковое.
    Судя по всему это резонанс диффузора...
    Липецк
    А что за динамики? И всё ли у них одинаковое? Клей, которым диффузор приклеен к гильзе катушки наверняка отличается. Может и форма образующей диффузора и соответственно длина гильзы от ЗК до диффузора тоже отличается, итд, итп.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Это восьмидюймовые сканы ревелаторы
    http://scan-speak.dk/datasheet/22w_4851t00.htm
    http://scan-speak.dk/datasheet/22w_8857t00.htm
    Форма образующей одинаковая...
