Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Контактно-резисторный коммутатор входов
    Andrew_A
    По умолчанию Контактно-резисторный коммутатор входов
    Вот, захотелось мне попробовать такую схемку преда:
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/apa1_3.jpg
    с одним НО. Ламп боюсь. На них делать не буду, а буду, скорее всего на операционнике, если меня никто не отговорит. А отговорить сложно, т.к. сам коммутатор на реле уже есть и ALPS 50к для регулятора громкости тоже есть.
    Т.е. весь вопрос сводится к буферу с высоким входным сопротивлением (насколько высоким, кстати?). Ну и кто что посоветует?
    Если автор схемки прокомментирует, буду совсем признателен.
    Andrew_A
    По умолчанию Re: Контактно-резисторный коммутатор входов
    Никто что-то ничего посоветовать не может... Буду делать, стало быть, на OPA4134. В инвертирующем включении с входным резстором ~100k и Ку=~5. Посмотрим, что получится...
    Частый гость Аватар для Citrus
    очень коротко: есть два мировозрения, ламповый и каменный, одним нравятся лампы, другим микрухи, на вкус и цвет как говориться.........
    ламп бояться можно, но не нужно.
    если ищется пред именно на камнях, у Дм.Андронникова есть Linx12pre, поищите схему на сайте http://lynxaudio.narod.ru/
    Алаверды!
    Andrew_A
    Ну, может, я и не боюсь, но есть готовый пред, в него лампы не полезут. И питание переделывать не хочу.
    Знаю его. Ничего против не имею. Но... в первом посте немного другая схема. Т.е. последовательно: коммутатор на резисторах и релешках, L-регулятор и буфер на лампах. Все есть уже и работает кроме буфера на лампах. Вот, я и хотел услышать мнения, как бы обойтись без этого буфера, но не наделать уж совсем ерунды.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Используйте в качестве буфера композитный усилитель, как в Lynx 03.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    500ком там уже за глаза - это почти люьой операционик, а реально будет работать вовсе с любым.
    Andrew_A
    ... это почти люьой операционик, а реально будет работать вовсе с любым.
    В неинвертирующем включении?
    Именно.
    Мне видиться вот так.
    Andrew_A
    А через 10к зачем? А если в инвертирующем и через кОм 200?
    Есть одна тонкость для регуляторов с такой топологией. Остается проникание сигналов с других входов. Если подключен СД и приемник, то при прослушивании СД может проникать звук приемника. Связано это с тем, что через выключенный канал течет сигнальный ток, который оставляет следы на земляных проводах и на контактах реле.
    Andrew_A
    Теоретически. Практически такой коммутатор у меня работает не первый год, проникания не слышно. Что неудивительно, у меня одновременно два источника не играют обычно.
    Конечечно не хай-енд, но реле можно и не ставить - получться микшер, то чему играть и когда решит владелец системы.
    Andrew_A
    mAxSpace, а все же, как насчет 10к?
    Andrew_A
    Меня давно вопрос мучает по этому поводу... Смотрим сюда: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm -- получается на вход операционникам ничего больше ~15к вешать нельзя. А тут получается намного больше. Выход: либо выкинуть коммутатор-регулятор нафиК, либо делать что-то на транзисторах...
    Думаешь, на транзисторах THD будет меньше чем те десятитясячные процента, что у ОУ в статье?
    Andrew_A
    О!!! Серьезно подозреваю, что на-амного больше! Следовательно, практического смысла в той статье маловато.
    В чём проблемма - перемычку всегда можно воткнуть.
