Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Понизить с +-15 на +-12
    По умолчанию Понизить с +-15 на +-12
    Есть ато блок питания 12в=>+-15 как наиболее просто но качественно понизить до +-12(13)с учетом того что места в нем не много ток потребления 1.5-2А.Вот схема блока http://photofile.ru/users/pitbull777...#mainImageLink
    Последний раз редактировалось Валера777; 22.06.2010 в 01:18. Причина: добавил
    По умолчанию Re: Понизить с +-15 на +-12
    Учитывая, что ясновидящие уже спят, возникает вопрос - транс есть? Тогда отмотать (перемотать) вторичку.
    А эти +-15 стабилизированные? Тогда порегулировать.
    Короче, схему давай.
    Выложил схему.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Выложил схему.
    Менять IC250.
    Менять IC250.
    А на что ,не нашел ничего подходящего пока родная HMA 15702492 размером 5х5см в метал корпусе.
    Наиболее качественно сменить весь БП и не париться что делать с падением напряжения 3 вольта, более просто и в большинстве случаев достаточно это посдедовательно на выход поставить мощные стабилитроны на 3 вольта - на них упадёт излишек - дешево и сердито.
    А как их ставить (не ужели просто последовательно)и еще советовали на кренках сделать можете показать схему как.Спасибо что поддержали тему.
    Последовательно, да.... Только при 2-х амперах и 3 вольтах падения надо 6 Вт отводить тепла.... И стабилитрон должен нормально эти 2А пропускать....
    Можно и на кренках, только нужен еще внешний транзистор; глянь пдф-ки на 7812.
    На кренках может не хватить входного напряжения - 3 вольта падения маловато для качественной стабилизации, если только поискать какой-нибудь интегральный стабилизатор...
    Да, только, как было замечено ранее, можные нужны - при 2 амперах греться будут сильно и они должны быть с возможностью установки на радиатор.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    есть LDO стабилизаторы в интегральном исполнении например LM1086 (только он на 1,5А). поискать только на ток побольше.
    Это не проблемма - микросхема, проволочный резистор и транзистор - всё по схеме из даташита. Только, повторюсь, падение напряжения слишком мало.
    г.Минск
    у данного стабилизатора падение всего 1,5 в. Делал на нем бп для автомагнитолы при входном 15в - все отлично работает, единственное трансформатор должен быть по мощнее, что бы не давать просадок на максимальном токе.
    Посмотрел схему из первого поста - в самый раз поставить такую микросхему , только на необходимый ток.
    Tartaria
    Как-то надо было уронить 3 вольта (с 12 до 9) - взял logic-level N-канальный полевик, соединил у него затвор со стоком, включил последовательно с нагрузкой, сток/затвор к плюсу, исток - к нагрузке. Радиатор, естественно, поставил. Получается как раз мощный стабилитрон на 3 вольта Для двуполярного варианта - по минусу питания делаем то же самое, только исток подключаем к минус 15В, а затвор/сток - к нагрузке. По сабжу - после полевиков надо бы еще фильтрующие емкости поставить.
