Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Греются ключи ПН, чем исправить?
    Красноярск
    По умолчанию Греются ключи ПН, чем исправить?
    Сильно греются ключи перед трансформатором, даже при отключенных затворах ток потребления мгновенно растет до десятков ампер, далее перегорает предохранитель и плавятся изоляторы крепления транзисторов.
    Транформатор для преобразования 12 в 2х55 в, мощностью 250 ватт.
    Пробовал в общем снаббере для двух первичных обмоток менять емкость с 0,001 до 0,1 мкф - эффекта нет. Ключи исправные.
    Подскажите в чем может быть дело?
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: Греются ключи ПН, чем исправить?
    а что на затворах?? ты вобще прально из подключил???
    тыкни осцилом... косяк в схеме.. имхо..
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от ibavr Посмотреть сообщение
    Ключи исправные
    А может быть и нет
    Битые полевики звонятся тестером легко, спутать пробитый с живым трудно, а для прикидки, что вылетело, можно вместо предохранителя в питание лампочку врезать или резюк мощный. Тогда можно вычислить, что творится на затворах и дальше.
    Красноярск
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    А может быть и нет
    Точно исправные. Проверял тестером, все одинаково прозваниваются, точно так же как и до впайки в схему.. Сток-Исток - разрыв, Затвор-Сток - 38 Ом.
    Кстати, на всякий случай, я уже эти ключи менял на такие же из другого магазина. Все то же.
    ---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    Осциллографа у меня к сожалению нет. Возможно, есть косяк в схеме. Однако, в рабочем состоянии ШИМ-а (не в холостом) преобразователь работает. Для исключения влияния "возможного косяка" схемы, я разорвал цепи между буферами и затворами, то есть сейчас единственное к чему подключены ключи - это только первичные обмотки трансформатора с общем снаббером, ну и естественно силовые линии питания с дросселем и конденсатором. Вот. Грубо говоря схема ШИМ-а с "обвесами" отключена от полевиков, а они при включении все равно греются.
    Я уже думаю, может это взаимное влияние индукции входного дросселя питания и обмоток трансорматора?
    (Дроссель - 10 витков 1,2мм провода на ферит.стержне, Трансформатор - 4 витка косы из 4 проводов 0,63мм на кольце 44х27х16)
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    ...для прикидки, что вылетело, можно вместо предохранителя в питание лампочку врезать или резюк мощный. Тогда можно вычислить, что творится на затворах и дальше.
    Да, кстати, со всем забыл про такой вариант, поставлю сопротивление 33 Ом - 20 Ватт. Посмотрю что на каждой из ног этих ключей.
    Вообще, на выпаяных ключах между стоком и истоком в обоих направлениях разрыв, так вот, меня смущает тот факт, что в схеме, при весящем в воздухе затворе они начинают греться (может диоды им параллельно поставить?)... или они под влиянием индукции начинают проводить ток?..
    Последний раз редактировалось ibavr; 15.06.2010 в 06:55.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    на мосфеты нельзя подавать питание при весящем в воздухе затворе
    ONtOSbox
    Полевики ИРФы- там тестером затвор не звонится ни с одной ногой в норме, а сток-исток звонится в одну сторону, как встроенный технологический диод. С висящим затвором схема может гавкнуться, так как случайный статический потенциал на нём останется надолго и может открыть транзистор до нуля.
    Затвор может пробиться от импульса на стоке, через ёмкость миллера, для этого затвор защищают Шоттками и стабилитронами по входу.
    Красноярск
    ого! надо проверить, может я распиновку ног транзистора перепутал??
    видимо это и происходит, причем, если схему цепляешь к затворам, и при включении сразу стартуешь ШИМ, то потом после перевода ее в холостой режим ни каких нагревов, все отлично. Гавкается, именно при первом включении с всеми разряженными емкостями...
    А здесь можно по подробнее? Именно про защиту.. нигде в схемах повышающих преобразователей не встречал, знаю что снабберы можно выполнить с диодами.. это оно?
    Вам вижу словечко снаббер очень понравилось.
    Врежьте по входу полевика двуполярный стабилитрон 10-12-вольтовый, тогда дурацкие иголки не пробьют затвор, а пяти вольт хватает запросто для открывания ключа.
    Цоколёвка полевиков такая: слева направо , мордой с буквами к себе, ноги вниз: затвор- сток-исток.Сток соединён с подошвой.
    Красноярск
    хм.. а с подключенными к схеме затворами происходит тоже самое.. может и правда схема кривая?.. может быть что SG3525 при первом холостом включении ничего не выдает на буферы.. те в свою очередь обесточивают затворы (они как бы в воздухе висят), вот и происходит нагрев? а при выводе SG3525 в рабочий режим, и затем обратно - на выходах остаются какие-то значения напряжений, держащих буферы, а те в свою очередь запорное значение для мосфетов?...
    Кстати, по даташиту реализовано иное питание SG3525 в отличи от схемы, которую я использовал. Может быть в этом кроется причина...
    У меня по схемы питание всегда присутствует на 15 (Vcc) ноге, а на 13 (Vpwr) подается через биполярный транзистор управляющим сигналом.
    Украина
    поставьте резисторы с затворов на землю килоом по 10
    ONtOSbox
    Ukraine
    Для быстрой прозвонки соедини затвор и сток, точку соединения через резистор 100-1k на +12В а исток соединить на землю. В итоге на стоке должно быть 2.2...2.7В
    Красноярск
    Так и есть.
    Только выше я ошибся. 38 Ом между Затвор-Исток, так как исток у меня с землей соединен, а я мерил между землей и затвором.
    А все остальные комбинации ног показывают разрыв.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    Спасибо! Сегодня попробую, может действительно поможет. Буду пробовать ток-ограничивающий резистор
    Сперва можно вместо первички в стоки резюки повесить, чтобы убедиться что драйвер работает как надо и ключи открываются в ответ, а когда всё нашли- тогда можно через защитный резюк и первичку включать. Если всё пашет- вместо резюка ставим предохранитель.
    Примерно так .
    Кстати, если применён спец-драйвер для полевиков- то там выход сделан как комплементарный ключ, чтобы заряжать и разряжать ёмкость затвора побыстрее, поэтому 10 ом в затворе может мало что дать, но драйверу станет тошно.
    Красноярск
    Примерно так .
    Да.. не мало работы предстоит..
    я 10 кОм кину на землю от промежуточной точки транзисторного буфера и затвора полевика, думаю от этого хуже не станет.
    Украина
    Вы бы схему нам уже показали что ли
    ONtOSbox
    Красноярск
    Вот она. Красным отмечены места разъединения затворов от схемы. Я планирую сегодня именно туда поставить 10 кОм резисторы, соединенные на землю.
    Также попробую временно закоротить дроссель на входе.
    Запускать буду через ток-ограничивающий резистор, сделаю замеры на всех ногах ключей.
    Украина
    резисторы по 10 ком после 15 омных, а зачем еще буфер на дарлингтонах? 3525 справилась бы сама с таким количеством транзисторов(если их столько, сколько нарисовано на схеме)
    ONtOSbox
    Красноярск
    В данный момент ключей четыре, эта схема первоначального варианта.
    Вот дорисовал, и резисторы 10к тоже.. сейчас начну испытывать.Нажмите на изображение для увеличения.
