Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мотор капстана от бетакама.
    Симбирск
    По умолчанию Мотор капстана от бетакама.
    Трехфазник, с датчиками холла.
    Толстый вал - 6мм. Синхродатчик (магниторезистивный?) есть.
    Масса грамм 200, диаметр маховика ок. 7 см.
    Насколько он будет хорош-плох как ведущий?
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: Мотор капстана от бетакама.
    Если для кк ЛПМ-а-слишком толстый вал(если идея использовать как ВДД). А так-почему нет? У меня ДД от 5" флопорезов в кач-ве ВДД в Вильме установлен. Работает-заглядение.
    Симбирск
    Я решил сосредоточить усилия на создании внешнего тракта для кассетного формата.
    Правда это будет позже... Сначала я доделаю А78, и сетевой кондиционер на 600 вт.
    Riga
    Правильно ли я понимаю-это предполагается использование пленки без корпуса,нет? Типа того,как пишут тест-ленту на станке?
    Симбирск
    Нет, лента будет в кассете, я придумал более-менее простое решение, как ее от туда вытаскивать во внешний тракт.
    А тут уж можно ни в чем себя не ограничивать.
    Мотор капстана компактен, а эта часть ЛПМ (двигатель ВВ. и головы) будет "надеваться" на петлю ленты изъятую наружу.
    Riga
    Так,вот теперь я понимаю,схемотехника какого аппарата не дает покоя.http://www.thevintageknob.org/LUXMAN/K05/K05-proto.html
    Т.е. будет что-то типа закрытый тракт с одним тонвалом,как в Текниксе-1500-м,так?
    Симбирск
    В такие размеры я вписаться не смогу, петля ленты будет образовывать равностороний треугольник со сторонами до 20 см.
    Эти ограничния наложены моими возможностями. Манипулятор захватывающий ленту (зубчатая рейка) ограничит высоту ок. 40 см.
    Это неплохо, не придется втискиваться в маленький корпус и можно будет сделать схему на лучших пальчиковых лампах.
    Капстан от бетакама оч. хорош. Два подшипника - сверху и снизу, пружина выбирает все люфты.
    Riga
    Схема кинематики не секретна-можно поподробнее? А то у меня пока все идеи ограничиваются либо пленкой без корпуса-для того чтобы сохранить и классический закрытый тракт на двух капстанах и полноразмерных дискретных головах(сквозной канал)-либо сохранение корпуса кк и отказ от закрытого тракта и ГС.
    Симбирск
    Подробнее только позже
    Это лишь идея и набор железок.
    Скоро пойду по знакомым, они доведут идею до чертежей, затем будем думать, кто что сможет сделать.
    К счастью пока есть люди со станками и руками
    ЛПМ сложноват выходит, это по сути три подвижных части. Средняя с манипулятором-захватом, верхняя с подвижными напрявляющими-стойками образующими петлю. И нижняя с блоком голов, роликов и капстаном.
    Давайте об капстане, что делать с САР? Движки от флопиков я пробовал, и это пока весь мой опыт в хтой области
    Riga
    Думаю,что делать также,как и с ДД от флопореза-смотреть даташит на МС,на которой сделано управление самим ДД,встраивать в обвязку пот-тр для регулировки скорости. А больше и не надо-все уже сделано на плате. Во всяком случае,на флопорезе было именно так.
    Moscow
    Что-то аналогичное видел и в простых VHS.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:38 ----------
    В 3-х дюймовых уже всё не так. Там всё в одном серво-контроллере или отдельная ИМС серво-контроллера на плате мотора.
    Riga
    Я что-то упустил? Где противоречие?
    Moscow
    Я имел ввиду, что на плате нет никаких подстроечников и нечем "в лоб" регулировать скорость. Да и просто так его заставить вращаться сходу не получается. Нужно подавать импульсы (так у моих флопиков).
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    Мой синтезатор (пока ещё не готов) сможет управлять вашим ДД мотором. Скажете нужную вам частоту вращения - я вам сделаю.
    Riga
    Кроме того,у моих(4 шт.) есть потенциометры прямо на плате.
    То есть?. Замыкается 8-я нога на IDE-разъеме,закорачиваются микрики на плате(в действ.конструкции-датчики наличия дискеты),подается напруга(5В)-и вперед. Чтобы сделать ВДД для Вильмы,я просто местами переставил выводы управления обмотками(т.е. направление вращения изменил).
    Moscow
    Спасибо за информацию. Обязательно проверю на своих флопиках. 8-я нога на 0 или 1?
    ---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение в 07:16 ----------
    Не подскажете какая ИМС ДД у вас стоит там?
    Riga
    8-я нога на 0 или 1
    Между собой,т.е. на "землю".
    Посмотрю на работе.
    Симбирск
    Там соневская МС "номерная" стоит №877 там очевидно три ОУ, транзисторы внешние.
    И опер 324 усиливает сигнал с магниторезистивной "голвки". САР нет совсем.
    Это так, все в задел. Я особо не тороплюсь. Идея эта у меня давнишняя, просто сейчас железа много появилсь.
    Движки перемотки-подмотки есть, стриммеров где то несколько валяется (там лента 3.81), долго перечислять...
    В панасах были подобные капстаны, только намного проще.
    Лет 10 назад у меня была идея фикс - сделать мафон с закрытым одновальным трактом на кассете. При этом идеологический полная копия катушечника - предполагалось развинчивать кассету и вынимать ленту. Чтобы полностью уйти от всех кассетных ограничений. Тогда было свободное время, но с доступностью технологий был полный ноль. Сейчас технологии доступней, зато времени на извращения нет вообще.
    WBR, Michael.
    Riga
    Да,были похожие идеи-но,ИМО.сейчас это более осуществимо,т.к. кк сильно доступнее стали,можно и поэкспериментировать.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Новый (для 75го) стоит $1300. Меняли тут недавно...
