Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение цапа по I2S к Sony M42
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Подключение цапа по I2S к Sony M42
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, получится-ли подключить Цап к Данному плееру, с 1244 проблем быть не должно, интересует ад1896 поймёт ли всё правильно ?
    По ссылке сервис мануал на плеер, даташит на его процессор, и схема цапа на ад1865 (Варяг)
    http://files.mail.ru/S0AMTB
    Калуга
    По умолчанию Re: Подключение цапа по I2S к Sony M42
    2500 выдает RJ48, так называемый Sony I2S. Я бы вообще убрал 1896 из тракта,она не к чему здесь. Выходы 2500 подать сразу на 1244, клок на 2500 можно и 33МГц.
    А если на ХS2 в цапе ставить галетник, но на третее положение галетника поставить тумблер, в одном положении тумблер не будет вносить изменений, а в другом он будет размыкать стандартную цепь и замыкать питание реле, что бы сигнал шёл напрямую от U3:A на 1244, такой вариант возможен ?
    Просто цап будет в отдельном корпусе, хочется универсальное устройство.
    Калуга
    Конечно можно! На мой взгляд, гораздо красивее сделать переключение на логике. Это также не скажется сколь либо отрицательно на работе.
    Половинка U3 как оказалась полностью свободна, можно её сделать как 4ый вход (I2S в обход ад1896), должно быть компактно и красиво
    А выход ад1896 на 1244, когда в обход ад1896 сигнал будет идти (т.е на ад1896 сигнала не будет), влиять никак негативно не будет ?
    ад1896 точно sony i2s не поймёт ?
    Подключил по стандартному И2С входу, чтоб через ад1896 шло, работает вроде нормально, но в будущем, чтоб улучшить кач-во звука с и2с возможно стоит будет попробывать вариант описанный выше.
    ад1896 понимает соневскую I2S, это не может не радовать
