Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фазо-корректирующие цепочки.
    По умолчанию Фазо-корректирующие цепочки.
    Подскажите пожалуйста как строятся фазо-корректирующие цепочки для АС с 2-м и 4-м порядками фильтров, нигде немогу ничего найти.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Фазо-корректирующие цепочки.
    Берется микрофон, предусилитель для него, компьютер со звуковой картой, парочка шнурков, устанавливается программа для измерения, программа для симуляции фильтров. Делаются отдельные замеры АЧХ из одной точки каждого из динамиков установленных в корпусе. Измеряется импеданс каждого динамика в корпусе. Потом загоняются все эти данные в программу для симуляции фильтров и только тогда Вы сможете "Корректно построить" фазо-корректирующие цепочки для АС.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    И не найдете т.к. это индивидуально к каждой АС.
    А в LSPCAD это можно сделать?
    Москва, Бун.Луга
    ARTA + LSPcad
    Lattice network или All Pass вроде называется цепочка, которая смещает фазу. Но для многих АС это вовсе не обязательно. Это скорее применяется в случае создания АС с фильтрами первого порядка. Тогда для совпадения фаз смещают фазу пищалки на нужну величину.
    Почитайте 3ью книгу: Бать С.Д. Любительские Громкоговорители 3. Много чего прояснится.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    mr-marlen, а есть вариант ее скачать?
    Если можно, купите ее. Автор как-то восполнит свои затраты.
    Георгий Крылов
