Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Косяк с тором
    Аватар для Rbyu
    По умолчанию Косяк с тором
    Заказал себе тор с завода 450 ВТ для многоканального усилителя 2*23В вторичка на 10 А. При включении гудит без подключения к нему чего -либо. посоветуйте, что с ним можно сделать, как убрать гул. Заранее спасибо
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Косяк с тором
    Выставить претензию изготовителю.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    или доматывай первичку, намотав поверх вторички.
    Estonia
    Возможно, межвитковый коротыш в одной из обмоток.
    Чито бы ни было, сильно гудеть не должен.
    Однозначно возвращать на перемотку изготовителю.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    ДВР
    Возможно сам тор навит карявой лентой. Но одназначно в топку. Намотчикам-заводчанам намылить всё что мылится и надрать все, что надираемо. Должны были проверить всё на 10 раз и не позориться. Даже при исходных ошибочных намоточных данных всё пересчитать под входящие/выходящие параметры. Железо/провод/изоляции ихние, и работа тоже. Убил бы за такую работу.
    Думай. Думай всегда…
    Estonia
    А может его просто уронили при транспортировке...
    На кузове нет видимых следов удара? При такой массе при жестком падении наверняка след останется.
    Кто мотал ? Они занимаются специально намоткой трансов для аудио или вю жизнь сварочники и трансы для галогенок мотали ? - для аудио стандартный подход в расчёте не годиться.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Остаётся только поставиь его на пружины для виброразвязки - значительно снижает шум, если просто в руках держать и не ложить в корпус или на пол гула не слышно, то такой способ годиться, если он гудит даже подвешенным в воздухе - откровенный брак.
    Приличные фирмы (в т.ч. наша ростовская) проверяют 100% трансформаторов на ток ХХ после намотки первички.
    Любой косяк отсеивается.
    После полного изготовления тоже идет проверка.
    ДВР
    +100. И я о том же. Фирма, выпустившая/продавшая сабж, неприлично неприличная. В чёрный список.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Grigori G., а не всё ли равно. Была бы нормальная упаковка, падение с высоты пуза дофени нормальному трансу.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Rbyu, посмотри осциллографом ток хх.
    Картинка должна быть примерно такой, как в "прищепке" левая. Если картинка похожа на правую, недомотан транс. Если картинка сильно отличается от указанных, может быть витковое КЗ ...тогда только перематывать. А какой ток ХХ и греется ли на холостом ходу?
ID:	84980   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
