Показано с 1 по 8 из 8
Тема: переход LC телевизора в режим защиты при подключения кабеля HDMI
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию переход LC телевизора в режим защиты при подключения кабеля HDMI
    прошу знатоков подсказать,как избежать "зависания" тел-ра SHARP при подкл. к нему компьютера кабелем HDMI?? Дело в том,что после просмотра фильмов,при выключения тел-ра раньше комп-ра,тел-р выключается,и потом не вкл.,и не реагирует ни на сигналы с пульта,ни на управление от кнопок тел-ра.. Такая хрень лечится только отсоединением кабеля,но при этом "слетают" настройки видеокарты.. Может кто знает??
    Юг Украины
    По умолчанию Re: переход LC телевизора в режим защиты при подключения кабеля HDMI
    Взять провод гибкий, сечением в квадрат; обжать клемками с двух сторон. Первую прикрутить под любой винт на корпусе ПК, второй- под любой винт к корпусу телевизора, или включить их в один удлинитель с соединенными землями.
    Кирово-Чепецк
    спасибо вам,куплю кабель -попробую,неужели все дело только в заземлении??
    Юг Украины
    Очень похоже.
    Кирово-Чепецк
    заземлил комп. и тел-р,результата нет..
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Здравствуйте! Было тоже самое почти, только у телека слетали все настройки и частотная сетка. Оказалось разность потенциалов между корпусом телека и корпусом ПК около 100 вольт. Подключил их обоих к одной сдвоенной розетке с заземлением, и всё путём. Телевизор плазма Панасоник.
    Кстати кабель HDMI то сам хороший?
    Кирово-Чепецк
    Кстати кабель HDMI то сам хороший?....
    Изображение без нареканий, открылась новая особенность- тел-р вкл. в течение 3-4мин. после сигнала с пульта.. Может такой глюк испортить его:??
    А кабель при этом подключен? Попробуйте без шдмай кабеля все манипуляции проделать.
