Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Есть ли шанс убить двух зайцев. CD+DAC?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Есть ли шанс убить двух зайцев. CD+DAC?
    На данный момент имеется собранный не в корпусе ЦАП DAC4v7 от SergioT DAC4. Размеры платы около 10х22см. Плата БП около 11х17см. 3 трансформатора в линию занимают около 7х20.
    Подключать его буду к компьютеру через модуль KNLL, который тоже уже собран.
    У ЦАПа имеется 2 входа.
    Корпус на заказ стоит не малых денег.
    Поэтому пришла в голову идея почему-бы не взять какой-нибудь CD pleer по типу Denon DCD-500AE и попробовать засунуть ЦАП, который дополнительно подключить к CD.
    В связи с этим вопросы.
    Может уже кто-то пробовал делать на подобии?
    В CD обычно одна плата для всего или можно выкинуть аналоговую часть с PCM1701(на примере Denon DCD-500AE) оставив при этом управление CD приводом?
    Получится, что внутри будет 4 трансформатора 3 на ЦАП и 1 для CD - много?
    Реальная вообще идея или лучше не выдумывать и делать отдельно?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.11.2011 в 12:11.
    Piter
    По умолчанию Re: Есть ли шанс убить двух зайцев. CD+DAC?
    Очень высока вероятность, что ЦАП, засунутый в сидюшник, будет звучать хуже, чем ЦАП вообще без корпуса.
    Челябинск
    Есть у меня мысль использовать DENON DCD-1610 и в качестве DACа, а то на компьютере много образов дисков накачано.
    С уважением, Игорь.
    Piter
    Аккуратно приделать дополнительный цифровой вход. Нормально будет.
    А вот в скомпонованный бюджетный сидюк пихать ЦАП и кучу трансов, это не просто.
    Москва, Бун.Луга
    Все понятно. Шансов нет .
    Джем
    Харьков
    да ладно, не слушай глупости всё получается если захотеть.
    Вот мой вариант
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7310-Picardian
    Четыре транса, селектор входов-выходов, клок- всё влезло, все работает и не жужжит(спецы обещали что телик помехами сдувать будет). Может, у кого то и сдувает...
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да нормально можно в приличный большой старый сидюк, типа того же Денона, имплантировать плату ЦАП. Много людей так и делали.
    Другой вопрос, что не очень удобно размещать. Тесновато.
    Так что делайте. И всё получится!
    Белый, добрый и пушистый...
    Piter
    В сидюк типа денона значительно лучше.
    Не, шансы есть. Но мое дело предупредить, что это не формальная операция прикрутить трансы к дну сидюка и поставить куда то плату ЦАП, а нечто посложней.
    ----------Не, шансы есть. Но мое дело предупредить
    Тут я согласен . С предупредить .
    Моя мысль проста и понятна . Может так получиться , что цап будет хорош ( а почему бы и нет ?) . Настолько хорош , что можно будет услышать разницу между транспортами. И может так случиться , что ваш транспорт будет отдан в другие хорошие руки . Потому самая правильная мысль - цап в отдельную коробку . Если он того стоит ).
