Решил повторить данную АС http://geokrilov.com/3waysp.html
Нарисовал корпус. Прошу критики и замечаний опытных коллег и, разумеется, Георгия.
Грязный объём НЧ отсека с учётом ребер жесткости около 41 л, СЧ - 1,94 л.
Андрей
Хороший корпус, сложныйЕсли мой хочется повторять, то можно и такой. Единственное, напортачить в сложном проще, чем в простом. Потом диаметры под динамики у меня стоят уже с допусками, я их не совсем с бодуна ставил.
И еще рекомендую последнюю версию с МДТ30 и копрус прямо как там (правда - под краску).
Георгий Крылов
У меня уже есть D2905/9700 и фильтры спаяны.
Если использовать последнюю версию корпуса с MDT30, скорректировав посадку под пищалку, разве не нужно будет корректировать кроссовер?
Андрей
Я построил такую. Очень доволен. Главное, не пытаться слушать полуфабрикат, а довести стройку до конца и только потом слушать! Я занимался этим впервые, потому и совершил такую ошибку, после чего даже доделывать не хотел. Удивлялся, как это можно такую дрянь слушать. Дело было не в бобине....
Я там некоторые вещи учел, кроме 30 Мореля. Раздел, чуть тональный баланс. Вообще 33 Морель просится к Вифе, как Бать делал.
Георгий Крылов
Второй вариант. Немного упростил конструкцию, поправил размеры для динамиков.
Объем СЧ ~1.67 л, НЧ~41,5 л.
Андрей
Я фильтры теперь клею просто на термоклей. Поэтому - глухие отверстия сзади не нужны. Почему у вас все перегородки разные? Чтобы насолить работяге или чтобы дороже вышло? Вы сами будете это делать? Упростите еще... Я у басовика не делал обратный конус - но если хочется, то конечно...
Георгий Крылов
Прошу прощенья, что влез не в свою тему.
George Krilov, а грили обязательно притапливать в панели, с которыми они стыкуются? И можно ли в этот корпус запихать 850136, Н1149 и Н1152 соответственно уменьшив объём?
Первый вопрос не понял. Рамка гриля никуда не притапливается. Может вы имели в виду фланцы корзин динамиков?
Для любых трех динамиков можно нарисовать корпус, похожий по конструктиву на мой, только размеры будут другие. Например, у 1152 глубина больше, чем у вифы намного.
Георгий Крылов
я имел ввиду то, что гриль частично входит в панель
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
и ещё вопрос: а какой прикол в частичном смещении СЧ и ВЧ головок относительно оси АС? Это эквивалентно притапливанию головок, отдалению их от слушателя?
Да никуда он не входит.
Если головки двигать по панели - меняется картина дифракции от панели. В принципе, можно добиться более ровной АЧХ при каких-то положениях. Для пищалки плохо, когда все три расстояния (до двух боковых и верха) равны.
Есть специальная программа Едж, которая показывает что там и как, но я обычно делаю от балды, просто времени нет. Обычно получается нормально.
Георгий Крылов
Мы, наверное, про разные вещи говорим. У меня никогда пищалка ни в одной АС не стояла между СЧ и НЧ.
И не советую так делать.
Георгий Крылов
нет, я понял, что вы имеете ввиду. Просто видел у Демьянова в VERNA 150...пищаль между СЧ НЧ.
Отверстия для крепления фильтров оставил, т.к. боюсь что на термоклей как следует не дадут приклеить стяжки.
Корпус после некоторых размышлений решил заказать.Вы сами будете это делать?
Андрей
alex74,Offтопик:
если не секрет, почём корпуса делать будут?
Георгий Крылов
