Хочется собрать Bandpass. Есть динамик Alpine SWR-1241D. Технические характеристики нашел. Нет возможности расчитать параметры. Если это не затруднит, не могли бы сказать параметры саба. Программ для расчёта параметров сабвуферов качал, но не смог подружиться. Помогите пожалуйста.
=• Номинальный размер 12"(300мм)
=• Пиковая мощность 1000Вт
=• Номинальная мощность 300Вт
=• Номинальное сопротивление 4Ом+4Ом
=• Диаметр монтажного отверстия 275мм
=• Монтажная глубина 178мм
=• Резонансная частота Fs 30Гц
=• Эквивалентный объем Vas 58л
=• Полная добротность Qts 0,43
=• Электрическая добротность Qes 0,45
=• Механическая добротность Qms 8,31
=• Площадь диффузора Sd 467,59кв.см
=• Диаметр звуковой катушки 50мм
=• Индуктивность звуковой катушки Le 3,85мГн (1кГц)
=• Сопротивление звуковой катушки Re 3,6Ом+3,6Ом
=• Ход диффузора в одну сторону Xmax 13,9мм
=• Максимальный ход диффузора 55мм
=• Чувствительность 87дБ
=• Рекомендованный объем закрытого ящика от 20л
=• Вес магнита 2534г
Технические характеристики взял тут:
http://www.aac-ural.ru/item.php?id=2...lok_on_page=10
Добавлено через 10 минут
Хотелось бы Банд Пасс 4-го порядка. Если это важно, находиться он должен в Volkswagen Golf III.
