Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Осциллограф С1-104 - проблема
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Осциллограф С1-104 - проблема
    Нашёл на помойке сей аппарат. С двумя активными пробниками. Отличная машинка, но проблемка есть прогрессирующая.
    Луч сначало подёргивало по вертикали, теперь он "улетает" вроде бы вверх (в крайнем положении регулятора положения по вертикали появляется засветка в верхней части экрана). Сначала "лечилось" постукиванием по передней панели или переключением (щелчёк) кнопок, теперь всё гораздо хуже. Аж "кулачный ремонт" не всегда помогает. Полное впечатление, что где-то отходит какой-то контакт. Снял крышки, простучал все видимые платы - не нашёл. Постукивал и по ЭЛТ - нефига.
    Может кто-нибудь знает, где искать проблему?
    Оба канала имеют одну проблему.
    Вчера при включении сразу луч "ушёл вверх", но потом заработало после того, как я осцилл помучил достаточно (точнее осцилл помучил меня)
    KRAB
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-104 - проблема
    - внутри прибора. Пропаять давно мог, если не понимаешь, как по схеме разобраться с каналом вертикального отклонения луча!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    резистор "поиск луча" . стерся от времени. проверить платы на микротрещины, особенно там, где резисторы большой( больше 0,25вт ) мощности.
    Аватар для Voffka
    Ага, схему то я нашёл. Но тот, кто её сканировал, видно очень сильно переживал за занимаемое файлами место на винчестере. С трудом можно разобрать что-либо.
    А пропаять... Там такой слой лака!
    Спасибо, гляну. Но платы все простуканы, похоже дело не в них.
    p.s.
    Мне подогнали очень удобную страничку со схемами этого агрегата
    Последний раз редактировалось Voffka; 01.03.2010 в 17:40.
