Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не включается рессивер Sony STR-DE595
    Давно не заходил
    По умолчанию Не включается рессивер Sony STR-DE595
    Предистория: ресивер Sony STR-DE595 начал не с первого раза включаться и с каждым днем ситуация только усугублялась
    В конечном итоге он вообще не включился ни с кнопки, ни с ПДУ
    До умирания если все таки его удалось запустить – работал на все 100% и выключался с первого раза
    Прилагаю к письму схему ресивера и краткое описание моих действий
    http://archive.espec.ws/section33/file7997.html
    Все измерения проводил простой цифровой «цешкой» с погрешностью 1%
    1. Смотрим схему Standby Board (стр.12)
    2. Под нагрузкой всегда (когда усилитель включен в сеть) трансформатор T902
    3. Весь выпрямитель состоит из диодного моста D910-D913, C920, C921, C950
    4. Напряжение на выходе выпрямителя = 12.5 В (разъем L, контакт V+) Хотя на схеме +9В, а на плате вообще написано +5В
    5. Это напряжение подается на плату процессора Digital Board (стр.10)
    6. Там в этой цепи стоит стабилизатор IC1904 (на входе 12.5 В; на выходе 3.2 В)
    7. Предохранитель FB1601 черноватый, но не сгоревший – за ним напряжение по дорожкам в норме
    8. Как по схеме понять, что процессор запущен и работает?
    9. Пишут, что еще кварц может полететь X1601 (16MHz)
    10. Возвращаемся на стр.12
    11. На транзисторе Q921 собрана схема выработки сигнала STOP. Я так понимаю - это защита от перенапряжения в сети? (Да или нет?)
    12. На линии STOP напряжение = 0 В.
    13. Линия Power Relay для включения транзистора Q901 в ключевой режим для запитки реле RY901
    14. Я так понимаю, если отсутствует запрет по линии STOP и процессор запущен, при появлении команды «включить устройство» на линии Power Relay должно появиться напряжение (в частности +3.3 В) для отработки реле на замыкание
    НО ЕГО НЕТ!!! напряжение всегда равно нулю, хоть занажимайся на кнопку включения
    Все электролиты выглядят достойно, но могли и тихонько посохнуть – ресивер всегда включен в сеть, а значит под напряжением вся цепь Standby
    ВопросЫ:
    1. что если запустить ресивер, замкнув эмиттер и коллектор транзистора Q901. Или так делать не стоит???
    2. Для чего стоит диод D901 ???? не понимаю
    Ах – да: предохранитель F901 целый
    Заранее спасибо за ответы и советы в какую сторону копать/смотреть/паять
    Последний раз редактировалось Jakob; 26.02.2010 в 12:04.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Не включается рессивер Sony STR-DE595
    В сторону сервис-центра.
    Давно не заходил
    Ага - самый простой вариант, особенно если сервис центр в 100 км
    Продолжение:
    нашел вытекший конденсатор C1912 на плате процессора
    И напряжение за стабилизатором просевшее 3.14 В
    Кондер завтра привезут, буду менять
    Может из-за него так просесть напряжение и как это сказывается на запуск процессора?
