Страница 73 из 114 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1441
    Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    2 WP
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Земеля входная и силовая соединяются на входном разъеме. На плате соединять нельзя.
    Под входной землёй имеется ввиду место соединеиния R117 и R118 по схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1244 или входная земля входного буфера?
    Это достаточно существенный вопрос для разводки платы.
  3. #1442
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    А я вот, пока, решил не спешить с разводкой.
    Подожду когда все мелочи прояснятся, а пока Altium Designer буду изучать, в нём и разведу
    Судя по схеме, Владимир именно это и имеет ввиду.
  4. #1443
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Вопрос Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Собственно сабж:
    Проблема: Фонит на 100гц, слабо, но неприятно.
    были опробованы вариации разводки земли, на фон не влияло, никак.
    правда был один чистый эксперимент, когда питание подводилось длинной косой от внешнего источника - фона небыло.
    Может ли проблема связана с близким расположением трансформатора?
    И сказал Он, что это хорошо!
  5. #1444
    Аватар для Finder
    Андрий, Я когда собирал свой нынешний вариант столкнулся с это же проблемой. Дело в том, что в своей плате разводку входного буфера я взял с оригинальной платы Евгения Вериса - земля звездой.
    я решил эту проблему так (131 пост, однако!)
    Земля входного буфера целиком скопирована с платы из статьи про упрощённый усилитель. Там есть проводник, который идёт от земли входного фильтра ОУ к точке соединения земель. Пришлось его обрезать и соединить перемычкой с этой точкой. Плюс дополнительно именно от земли этого фильтра отдельным проводом к точке соединения земель всего усилителя. Вот так.
    Всё пришло в норму только после этих манипуляций. В моем случае оказалось нужным именно обрезание соединения на плате (эту дорожку я убрал вообще) и соединение этих же точек перемычкой плюс дополнительный провод.
    Еще посмотри, фон есть только в случае, если подключен источник сигнала или есть без источника?
    Если без источника есть, то может это и не твой случай.
    Добавлено через 11 минут
    Еще один возможный вариант. Насколько я понял из фотографии, регулятор громкости и входные разъёмы подключены одной экранированной жилой.
    Попробуй так: Подключи всё это микрофонным проводом (две жилы в экране). одна жила - земля, а другая сигнал. Экран соединяется с землёй только в месте соединения земляного провода с платой и с экраном регулятора громкости но не с входным разъёмом
    ! Если я где и ошибся, то пусть коллеги поправят.
    Последний раз редактировалось Finder; 18.12.2006 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1445
    Ростов на Дону
    Спасибо.
    Проделал манипуляции с землей буфера, фон ощутимо уменьшился, но присутствует.
    у меня экран присоединен ко входному разъему, только.
    Отключение и закорачивание входа на фон никак невлияет .
    придется наверно ставить трансформатор в металлической коробке
  7. #1446
    Аватар для Finder
    У меня сейчас фона нет вообще. Трансформатор правда максимально удалён от входных цепей.
    На фото, правда, другой усилитель, но конструктив остался.
  8. #1447
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Finder, а что это белая гадость такая, которой тороид залит? И зачем оно надо?
  9. #1448
    Аватар для Finder
    Эта "белая гадость" - специальный нейтральный герметик (для работ по цветным металлам) - тор несколько гудел, после заливки - перестал.
    Скоро поставлю второй тор, сразу просто не собрался.
  10. #1449
    Аватар для Finder
    Выкладываю приблизительный вариант разводки по новой схеме. У меня маленькое напряжение питания, по-этому использована только одна пара выходных транзисторов. Так же убраны R156, R158, R125, R128 в обозначениях автора.
    Предохранители тоже пока не стоят, и по-этому вместо 4 конд. по питанию (С119, 20, 22, 23) стоят только 2 большей ёмкости. Добавлен входной буфер. Земля УН, УТ, буфера и входа сделана отдельно! Всё должно соединяться проводами в одной точке.
    Какие появятся мысли, мнения, комментарии?
    Здравствуйте.
    А что планируете это всё на трёх платах?
  12. #1451
    Аватар для Finder
    Нет. Каждый канал на своей плате, а линиями на рисунке просто помечены функциональные блоки. Меня особо интересует критика недостатков и предложения.
  13. #1452
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    До критики далеко, но есть предложение. Собираешь в ряд R5R1L1R7 - минус 1 перемычка. R24 повернуть на 90 и приподнять - меньше проводник будет петлять и минус перемычка. Перенести точку подключения перемычки из под транзистора. Пока все. В акробате не особенно "подвигаешь".
    P.S. Скажите мне неразумному - выстроение резисторов строго в одну линию это что - фетишь какой то. Ведь поворот резистора в некоторых случаях позволяет упростить топологию.
  14. #1453
    Аватар для Finder
    Alex_SPb,спасибо! Дома посмотрю-сейчас некогда.
  15. #1454
    Ростов на Дону
    Сообщение Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Поругайте разводку пожалуйста:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166634618
    буффер из упрощенного WP + УН из class H
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166634193
  16. #1455
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Люди добрые,подскажите!Вопрос по последней выложенной схеме ВП!Не мало ли 2-ух пар выходников для питания +-65вольт?А то развожу печатку и наткунался на эту проблему!
  17. #1456
    Ростов на Дону
    Васька, Без защиты это питание могло быть проблемой,
    возможно нагрузка должна быть 8 Ом, тогда для 4Ом питание нужно убавить,
    Если тебе надо 300вт на 4ома, то желательно добавить пару выходников,
    а если 200вт на 4 ома достаточно, то убавь питание, до ~ +-55V
  18. #1457
    Аватар для Finder
    Андрий, мысль такая. Входную сигнальную землю буфера надо сделать отдельно, и отдельным проводом подключить к точке соединения всех земель усилителя. Предусмотреть также рядом с входом площадку
    для пайки экрана и земляного провода к входным разъёмам.
  19. #1458
    Ростов на Дону
    Finder, Земля буффера и так отдельна, убираем перемычку, соединяем её с кем угодно, но идея хороша - буду переразводить буффер.
    А вообще сильные ляпы в печатке есть?
    переразвел!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166695317
    оплетку можно соединить с землей буффера, а можно кинуть на центр земли.
    Последний раз редактировалось Андрий; 21.12.2006 в 13:05. Причина: Добавил
  20. #1459
    Аватар для Finder
    Андрий, я вобщем и сам не "гуру" и прошу советов, но думаю, что если бы у тебя получилось скомпоновать всё питание вместе на одной стороне и сделать землю менее развесистой, то было бы лучше. Мне вот не удалось...
    Alex_SPb я учёл замечание. Нов общем это подчистка хвостов и мелкое улучшение.
    Очень интересуют советы по концепции разводки.
    Последний раз редактировалось Finder; 21.12.2006 в 13:56.
  21. #1460
    СПб
    Alex_SPb[/B] я учёл замечание. Нов общем это подчистка хвостов и мелкое улучшение.
    А по сути граблей и не видно. Концепция правильная и в принципе отработанная. Я пытался развести УН в СМД и выход максимально плотно, но так и остался на уровне черновика.
