Имеется фильтр второго порядка от компонентной автоакустики Clarion,двухполосный.подскажите частоту раздела если на Нч фильтр стоит катушка 0.6 Мгн,а конденсатор 15 мкф.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Неизвестно сопротивление(?)
Вероятно 4 Ома...
Тогда похоже на 1,7-1,8 кГц.
Точно не скажу.ну вообще-то наверняка и вч и Нч 4 ома-это же автокомпоненты.по одной формуле у меня получилось 1700,по другой-2400.вот и сомневаюсь.
НЧ-звено - почти наверняка 4 Ома!Точно не скажу.ну вообще-то наверняка и вч и Нч 4 ома-это же автокомпоненты
А ВЧ-звено может быть, как 4 Ома, так и 6-8 Ом (это же пищалочка).
Вопрос был о фильтре для НЧ-звена.
У меня тоже получилось где-то 1700, но приблизительно:по одной формуле у меня получилось 1700,по другой-2400.вот и сомневаюсь
если индуктивность сделать точно 0,6mГ, то емкость не получается точно 15 мкФ. Или если емкость подогнать на 15 мкФ, то индуктивность немного "не попадает".
Поэтому я и указал разброс 1700-1800 Гц.
Не сомневайтесь, формула, по которой я считал проверена (т.е. сначала считал по формуле, потом изготавливал фильтр, потом на звуковике проверял частоту среза - совпадает хорошо!)
Zotoff,спасиб за инфу,еще забыл сказать что катушка с сердечником пластинчатым.седня ночью посмотрю точно на вч фильтр скажу может что прояснится.
Добавлено через 20 часов 3 минуты
В общем вот фильтр полностью.Нч-катушка с сердечником,0.6 мгн,кондер электролит 15 мкф/50в.вч-катушка с сердечником 0.26мгн, кондер электролит 4.7 мкф.какие будут мнения?
Последний раз редактировалось Odissey010; 18.12.2008 в 11:46. Причина: Удалено сообщение
Про НЧ-звено более-менее разобрались:В общем вот фильтр полностью.Нч-катушка с сердечником,0.6 мгн,кондер электролит 15 мкф/50в.вч-катушка с сердечником 0.26мгн, кондер электролит 4.7 мкф.какие будут мнения?
частота раздела примерно 1,7-1,8 кГц.
А с ВЧ-звеном я думаю так…
Если (предположить) сопротивление пищалки 6 Ом, то похоже на частоту раздела 4-4,5 кГц.
Обычно, если у динамиков линейные АЧХ, частоты раздела у разных полос «состыковывают». Но если у одного из динамиков в области частоты раздела есть большой «горб» на АЧХ, но в тогда можно «развести» частоты раздела полос.
Похоже, что в данном случае как раз такая ситуация. Т.е. если предположить, что у пищалки есть «горб» на частотах 2-4 кГц, и если сделать частоты раздела обоих полос равными 1,7-1,8 кГц, то на суммарной АЧХ будет «горб».
А если в таком случае сделать в НЧ-звене частоту раздела 1,7-1,8 кГц, а в ВЧ-звене сделать 4-4,5 кГц, то как раз АЧХ выровняется.
Понятно, или запутал?
Вроде понятно.в общем я их пока в свои колы затулил,так вроде ниче,работает пока пищалочка,давал нормально мощности,и играет неплохо,серединки добавилось,на вч стоит 10гдв92 НОЭМА,а частота раздела по инструкции 3.5 кгц второй порядок.этим фильтром режу-все работает нормально,и мощность держат.что дальше будет посмотрим.а вообще этот фильтр хочется оставить,единственное что хотел сделать-заменить электролит на мбг.
Красный на 8 ом, синий на 4 ома.
Алексей, выброс у 8-ми омного и сдвиг понятен (фильтры-то разных добротностей). Но у него и "тренд" получится другой.Поэтому к "электрике" лучше и не привязываться.
