Страница 388 из 490 Первая ... 378386387388389390398 ... Последняя
Показано с 7,741 по 7,760 из 9784
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7741
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Вот один из треков из этого альбома в формате Monkey Audio.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Важной здесь оказывается паразитная ёмкость этой самой гальваноразвязки, хорошо когда это 1-2-3 пФ, плохо - когда 10-20-50 пФ.
    Я использую для гальваноразвязки спдиф трансформатор Lundahl LL1574
    Вот его характеристики:
    Total coupling capacitance: <15pF
    Winding capacitance: <1pF
    Мне непонятно, какой из этих параметров является паразитной емкостью? Первый или второй?
    Наколько я понимаю, второй? Так как это и есть емкость обмотки
    Последний раз редактировалось momitko; 22.01.2023 в 12:33.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #7742
    Voronezh
    Тот, через который помехи слышнее - это же принципиальная Ваша фишка!
    Послушайте один, потом - другой. Который дает больше грязи - тот и есть паразит!
  4. #7743
    г. Кемерово
    Ну ка пожалуйста дайте в студию способ прослушивания сначала одного и потом другого
  5. #7744
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Этот.
    Winding - это паразитная емкость самой обмотки.
  6. #7745
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ваша ситуация показывает,что Ваш комп - дикий источник помех.
    Если я слушаю что то с ноута,подключение зарядки портит картинку довольно слышно.
    Стационарных компов в доме никогда не было.
    Не люблю эти китайские ящики.
  7. #7746
    Вот один из треков
    Ущербная запись, если только не было цели от фонаря записать, в подражание "самиздата".
    И будто ее несколько раз перегоняли в МП3 и обратно — это по поводу верхов.
  8. #7747
    Сегодня я опять столкнулся с вопросом, в котором я так до сих пор и не пришел к однозначному выводу. При прослушивании альбома JJ Calle "Music History" я слышу, что на ВЧ какой то звук грязный, от которого мне становится тошно. Переключаю на оптику и вся эта тошнота и грязь пропадает. ВЧ становятся приятненькими и чистенькими.
    а это кто писал несколько дней назад?
    Ну вот нашел я временный транс для питания реклока и сегодня подцепил реклок к нему. Сразу слышно, что по сравнению с тем, какой звук был был до твика с питанием реклока теперь звук отличается от того, как небо от земли. Никакой размазни и в помине нет. И это отсутствие размазни наконец то позволяет получить эстетическое удовольствие от качества генератора. А тогда вообще нельзя было сказать, что играет ЦАП высокого качества. Основное отличие на хорошей записи прямо слышно на середине такой как бы резонанс. Это создает иллюзию натурального и естественного звука, как будто бы инструменты играют прямо в моей комнате (музыканты вылезли из колонок).
    Далее, хочу сказать на примере собственного ЦАПа на PCM-63, где питание изолятора и реклока идет от одной обмотки и далее изолятор запитан от одного стаба 7805, а микросхема реклока от другого стаба 7805. Когда я заменил 7805 стаб в схеме питания реклока на гибридный стаб 7805 от фирмы New Class D, то звук стал лучше, что подтверждает, значительную более высокую стоимость такого стаба. Однако звук радикально изменился только после того, как я подал питание на реклок от отдельной обмотки.
    Чтобы избавиться от связи земли ЦАПа и земли компа ставят гальваноразвязку. Важной здесь оказывается паразитная ёмкость этой самой гальваноразвязки, хорошо когда это 1-2-3 пФ, плохо - когда 10-20-50 пФ.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.01.2023 в 17:18.
  9. #7748
    А что сложного ?
    На панельку DIP8 распаяй и переставляй.
    Я так и делал когда надо было сравнить с обычным китайским.
  10. #7749
    то ли действительно по коаксиалу с компьютера все такир проникает грязь, вызывающая искажения?
    Помойте компутер, а то он как и цап - грязный?
  11. #7750
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    А что сложного ?
    Ну как бэ это собственные параметры трансформатора.
    Первый - паразитная межобмоточная емкость
    Второй - паразитная емкость самих обмоток.
    Весьма заманчиво их попереставлять.
  12. #7751
    Какой ёмкость связи у adum4160 - 2,2 пФ типическое? ISO7240 лучше будет?
  13. #7752
    Частый гость Аватар для Злой
    4160 развязка ЮСБ, а 7240 по И2С странно их сравнивать, может adum1400 и ISO7240?
  14. #7753
    г. Кемерово
    Я так и не понял вашу глубокую мысль Она настолько глубока что ускользает от моего понимания
  15. #7754
    а чего тут понимать вас поймали на брехне, а вы пытаетесь отмазаться, как то пианино при питании реклока от плохого источника.
  16. #7755
    Там именно грязная запись. Если слышно, то ЦАП все передает как нужно.
  17. #7756
    Если слышно,
    златоухим не слышно. им сказали, они поверили в методичку.
  18. #7757
    Дык,дело в том,что он не понимает:"что есть что" и откуда берётся - не нравится,значит не то....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #7758
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Стаб на реклок поменяй!!! Грязная у него запись...
  20. #7759
    Я бы понял, если человек бился бы над тем, чтобы вторые скрипки играли на 10,5см ниже и на три метра глубже, при этом чтобы растянулись по диагонали и расслоились на пять пультов. В этом случае, я считаю, что всяческие извращения оправданны, т.к. человек "кушать не может" — так оно ему надо и к этому времени уже достигнут некий уровень разврата.
    Ну а если речь идет о характере верха, как там оно шелестит или подзенькивает, то это такой начальный уровень, что выносить это на всеобщее рассмотрение, мягко говоря, не стоит. К тому же в течение многих лет.
  21. #7760
    Ижевск
    Ты музыкант, ты неправильно все слушаешь, анализируешь не красоту звуков, а теорию струн
