Вот пара схем пробничков, туго помогающих в зачистке ремонтируемой техники. Это всё простые надёжные и очень полезные пробнички.
Первой идёт схема проверки транзисторов на Uкэ макс R - максимальное коллектор-эмиттер с резистором в цепи базы.
http://i006.radikal.ru/0802/3a/822b2c7f699f.gif
Напряжение Uкэ макс может быть выбрано переключателем, а питающее может лежать в пределах хоть до 1000 В, нужно только наращивать делитель по формуле, а свыше 100 В идут ступени по 100 В. РПР и ПРП транзисторы проверяются при выборе соотв полярности питания. Можно проверять диоды, конденсаторы, трансформаторы и всё, что придумаешь.
http://i018.radikal.ru/0802/66/2b75dda3e4cc.gif
Вторая схема предназначена для оценки коэффициента усиления по току при фиксированных токах эмиттера 2,5 и 25 мА - в зависимости от подключения R3 или R4. H21э находится как h21э=Iэ/Iб. Включением шунтирующих микроамперметр R5 и R6 можно измерять токи баз в широком диапазоне. Выбор типа проводимости проверяемого транзистора - тоже простым изменением напряжения питания.
Детали при всём при этом из строя не выходят. Проверялось на самом слабеньком высокочастотном КТ371.
