Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 438
Тема: Lynx03
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Lynx03
    Всем привет!
    Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
    Какие вообще впечатления от девайса?
    Роман
  2. #281
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: Lynx03
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    А на звуке всего аппарата в целом это как сказывается?
    Только положительно
  3. #282
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    В выпрямителе очень хорошо использовать EPCOS, MUNDORF.
    Еще очень хороший вариант Nichicon Gold Tune
  4. #283
    я собрал Lynx 03 на печатке от FaTTy, регулятор громкости по схеме из Lynx19.
    На инвертирующих входах AD811 (2-я нога) появлется сигнал ~ 10MГц частотой и амплитудой ~ 0.7В (см.картинку)
    что это за "генерация"? кто-нидь с таким сталкивался?
    Все собрано пока на платах, в корпус не установлено, на выход лезет едва заметный фон 50Гц и небольшой шум есть, возможно установка в корпус все исправит.
    звук, кстати, отличный, легкий и прозрачный, Дмитрию респект
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Есть ли генерация на выходе? Дело в том, что 811-е могут запросто уйти в возбуд при подключении щупа осциллографа ко входам.
    Quod scripsi, scripsi
  6. #285
    очень может быть - на выходе высокочастотный шум есть, но амплитуда маленькая да и по спектру не похоже.
    вот что на выходе при отсутствии входного сигнала (т.е. вход висит в "воздухе") и регулятор громкости на макс выкручен. Выглядит страшно, но реально амплитуда < 30 mV (причем сильно увеличивается, даже если просто руку подношу к регулятору) а по форме и частоте очень похоже на шум на входе.
    Как-то можно проверить, является ли возбуд следствием щупа осциллографа?
  7. #286
    Надо смотреть при замкнутом накоротко входе.
  8. #287
    если выход микросхемы (нога 6) закоротить на землю, генерация пропадает.
    Т.е. это щуп микруху "возбуждает"?
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это не дело - вы нарушаете работу схемы (да и сжечь оу так можно). Вам же сказали:
  10. #289
    Извините на ламерский вопрос, но входе чего - усилителя или микросхемы?
  11. #290
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Усилителя
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  12. #291
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Усилителя
    пробовал, ничего не меняется, генерация остается.
    Т.е. если это не влияет на наличие возбуда, значит он повялется из-за щупа осциллографа?
    Последний раз редактировалось Art_M; 02.09.2009 в 14:00.
  13. #292
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Попробуйте между выходом ОУ и щупом осциллоскопа поставить резистор на 100 Ом.
  14. #293
    попробовал, через резистор 100 Ом возбуд не присуствует!
    гут! будем запихивать в корпус...
  15. #294
    или кондюк на 1 пикушку.
    Кузнецов Игорь
  16. #295
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Кондюк нехорошо еси, ибо теряется полезный НЧ-сигнал. Я вставил резик 300 Ом в спецНЧщуп навечно ))).
  17. #296
    Пенза
    Чем можно заменить конденсаторы Блек Гейт в стабе преда без ощутимой потери в качестве? Как для этой цели Nichicon KZ?
  18. #297
    Это уже дело религии и предпочтения Ваших ушей.
    Вообще - нормально, но, многие предпочитают Elna Cerafine, а есть и те, кому нравится Panasonic Pureism.
  19. #298
    Мариуполь
    С параллельными стабилизаторами лучше KZ, а вот Керафайн не надо.
  20. #299
    Пенза
    vd_two, А почему?
  21. #300
    Павшинская пойма
    Любитель звука, Керафайны лучше работают - зыучат с последовательными стабами
    С уважением Дмитрий.
