Сейчас интересуюсь этой темой, в связи с чем возник один вопрос.
На своём сайте Михаил Чернецкий (Long) пишет следующее
"Общеизвестен тот забавно-грустный факт, что если электрически просуммировать выходные сигналы всех полос обычного, "классического" кроссовера, то на частотах раздела полос результирующий сигнал будет просто-напросто равен нулю! Конечно, при сложении акустических сигналов уже с громкоговорителей - такого разительного результата не будет, но некоторая неравномерность суммарной АЧХ вблизи частот раздела тем не менее останется. "
Вопрос. Действительно ли при электрическом суммировании полос кроссовера на частотах раздела сигнал будет равен нулю?
В некоторых постах этого форума информация обратная. Попробывал найти инфу по инету, но толком ничего не нашёл.
Как я понимаю, "классическим" кроссовером сейчас можно считать
Линквица-Райли на основе метода переменных состояний -24 дБ/Окт
Как например этот
http://www.rane.com/pdf/sac22sch.pdf
В нём, кстати, частота раздела в двух каналах регулируется одним резистором![]()
Так вот, если просуммировать электрически выходы Hi и Lo этого кроссовера, что будет с сигналом на частоте раздела?
Помогите плиииззз!![]()
