Показано с 1 по 18 из 18
Тема: SONY CDP-XA50ES неисправность
    Зарегистрировался
    По умолчанию SONY CDP-XA50ES неисправность
    Может у кого есть опыт ремонта или идеи что это может быть.
    Проблема возникла недавно. При прослушивании только что купленного диска плеер остановился на середине первого трека, естественно я решил достать диск и посмотреть, есть ли на нём дефекты. При открытии лотка диск не выехал а остался максимально смещенным внутрь (рабочая позиция). Диск в такой позиции снять можно. Обесточив плеер, включив его заново, шпиндель привода диска вернулся при выезде лотка в привычную позицию. Попробовав все варианты загрузки\выгрузки лотка с диском\без диска, с клэмпом\без него результат такой: лоток всегда выезжает без проблем, без каких-либо дефектов и замедлений, а вот шпиндель иногда остаётся на месте, иногда выезжает без проблем как при штатной работе, иногда, если не выехал и подождать какое-то время (десятки секунд) может выехать, иногда выезжает как бы с трудом. Заезжает шпиндель с диском всегда без проблем в привычном режиме с нормальной скоростью без заеданий. После этого переслушал не менее 10 дисков играет без проблем, диски определяет без задержек, треки ищет как обычно, перемотка тоже без проблем. Никаких посторонних шумов в процессе работы не замечено. Плеер не копаный, используется не часто.
    Обратил внимание что на механизме выезда лотка есть следы смазки, на шестернях привода шпинделя диска нет, для проверки добавил немного силиконовой смазки (хотя посмотрев повнимательнее пришел к выводу что там смазка не используется) ничего не изменилось.
    Что можно ещё посмотреть, проверить?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: SONY CDP-XA50ES неисправность
    надо разобрать сам механизм, посмотреть рельсы + шестерни
    также, посмотреть мотор
    Проверить напряжения питания в контрольных точках.
    Посмотреть целостность и нагрев драйверов двигателя ВА6297AFP
    смазать по-новой спецсмазкой для смазки механизмов CDP, например, фирмы Panasonic
    в СМ показано устройство тягового механизма.
    Смотрите\меняйте пассик привода ОМБ.
    P.S.Постарайтесь не смазывать ничего лишнего - могут появится другие проблемы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Разобрал механизм перемещения, движется легко без заеданий. Двигатель не разбирал, но вращается свободно.
    Драйвер двигателя по всей видимости греется сильно (канифоль сухая), но везде пишут что это для этой серии прогрывателей нормально (в том плане что так с завода идёт). При несильном надавливании на этот драйвер, диск выезжает как положено. Насколько я понимаю либо холодная пайка либо под замену драйвер. Попробую зажать драйвер между металлическим корпусом к которому крепится эта плата подложив медную или алюминиевую пластину, заодно будет теплоотвод.
    Вторым этапом думаю найти (сэтим сложность) кто пропаяет драйвер.
    Ну и третье, если ничего не поможет то заменить драйвер.
    Вопрос по этому драйверу. На корпусе маркировка BA6297AFP
    938 221
    Есть какие то нюансы при покупке или покупать там где найду?
    Спасибо!
    под замену
    BA6297AFP
    938 221
    BA6297AFP
    естественно, надо брать не китайскую подделку
    Зарегистрировался
    Замена драйвера ничего не дала. Был сделан вывод что где то плохой контакт, мастер пропаял в нескольких местах с обратной стороны платы под драйвером. Пару дней всё работает нормально, дальнейшая экслуатация покажет решена проблема или нет. Возможно кому-либо данный опыт будет полезен.
    термоциклирование.
    у SONY CDP-XA50ES это "серийная" болячка именно с этим драйвером.
    чего нет у SONY CDP-XA555ES
    были одновременно оба этих CDP, оставил себе SONY CDP-XA555ES
    термоциклирование.
    Драйвер(МСХ) - ни при чём,если разработчик не пролетел с выбором...
    Причина в технологии производства платы и паек - всё время на чём-то экономят...
    P.S.У старых моделей CD проигрывателей, от "тёти Сони", такого не наблюдалось,тем более массово...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался Аватар для maloletov
    Подниму тему. Приобрёл xa55es питание 100 в. Похожая проблема - может работать как часы, но чаще всего поведение такое: если диск внутри, то включаю, он думает, выезжает диск, нажимаю закрыть, трей заезжает, плеер думает опять выезжает, при этом сам диск не смещается в рабочее положение. И так до бесконечности может. Если нормально включается, то когда трей выезжает, то одновременно смещается диск, чтобы его можно достать, а когда трей закрывается, то и диск тоже смещается в рабочее положение.
    Как вы думаете, тоже проблема с драйверами привода?
    В сети нашёл сервис мануал для CDP-XA50ES и 555, я так полагаю, что в плане привода это идентичные модели?
    Там есть датчик, который определяет, есть ли PUK, возможно, либо светодиод сгорел, либо, датчик запылился.
    Я не настолько силен в схемотехнике.. Что это за датчик? PUK это что? А, посмотрел схему, блин, я и не знал, что он требует наличия стабилизатора на диске. Спасибо, проверю, как он работает, может потому и выезжает, что считает что нет стабилизатора на диске
    PUK - "болванка" прижимающая CD, он прерывает свет от ИФК светодиода на датчик (приемник), подобно в лазерной мышке от компа, МК процессор управления CDP при этом "понимает", что PUK на CD и дает команду на запуск воспроизведения диска.
    Без него проц не выдает команду на чтение диска.
    Вскрытие показало что проблема не в этом. При закрытии лотка шпиндель с диском вообще не начинал движение в рабочее положение и даже не доезжал до датчика наличия стабилизатора на диске, а когда он все-таки начинал движение и доезжал, то плеер определял - есть стабилизатор на диске или нет.
    Проблема похоже в микропереключателях s22 и s21 - limit in и limit out - они определяют крайние положения шпинделя относительно лазера. один из них вообще при нажатии на него не замыкался. Выпаял, разобрал. Похоже сточился шток и плеер не видел крайние положения шпинделя.
    Вопрос чем его заменить.. парт-номер 1-571-958-11. Ближайший нашел в Испании...((
Название:	Без названия (1).jpg
    Вот сервис мануалcdpxa555es.pdf
    На драйве интереснее оформлена статья, чем на форуме
    Андрей
    Довольно редкая неисправность (если сточился).
    50-ка нравилась тем, как монументально выезжал лоток транспорта.
    в 555-м монументально не выезжает
    есть такие штуки как 3D принтер.
    Ну, или к зубопротезным врачам, они "отольют в граните" (С) некий блогер Медведев Д.А.
    Можно рекламщиков попросить, они выточат.
    Почти все проблемы в жизни решаются с помощью денег.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.06.2024 в 11:33.
    Нашёл аналог, поменяю. Да, странно, конечно, что контакт пропал, с виду там надёжная конструкция. Драйвер привода работает нормально - шпиндель, когда хочет, ездит взад/вперёд на ура. Может конечно холодная пайка, но начну с концевиков, при закрытии лотка шпиндель вообще не двигается, а должен начать движение к лазеру. Такое ощущение, что ему не даётся команда начать движение.
    Т.н. "холодная пайка" может быть при пайке припоем с большим содержанием чистого олова (без свинца) или при большом содержании серебра.
    Такого не бывает на производстве.
    Технологии давно отработаны.
    Рекламации никому не нужны.
    Нужно делать скидку на возраст техники..
    Заменил концевик, ничего не заработало. Начал копать дальше, выяснилось, что при закрытии лотка микропроцессор все-таки подает напряжение на драйвер управления двигателем, которые перемещает диск относительно лазера, и держит его вплоть до полного закрытия, потом чуть ждет, открывает лоток и снимает напряжение.
    Подумал, что сгорел драйвер, но с другой стороны - он вполне успешно возвращает диск на место. Решил пропаять сам драйвер и резисторы с конденсаторами, которые стоят в цепи управления между микропроцессором IC101 и драйвером двигателя IC102. И, о чудо, все заработало. Похоже драйвер греется хорошо, а резисторы и конденсаторы расположены как раз на обратной стороне платы под драйвером и видимо все-таки из-за температуры и возраста контакт был плохой и не всегда получалось переключить двигатель на работу в обратном направлении.
    Погоняю пару дней аппарат, посмотрим как будет работать дальше, возможно все-таки проблема в IC102 BA6297AFP, в том части, которая управляет этим двигателем, хотя как-то не похоже, ведь в одну сторону все работает на ура и без проблем вообще
