Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт трансляционного усилителя у 100 у 4.2
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт трансляционного усилителя у 100 у 4.2
    Здравствуйте, имеется усилитель у 100 у 4.2. При первом включении калились левые половины 6р3с, заменил конденсатор с5. Вроде пока нормально. Смещение -18 вольт на контактах 1 и 5 всех ламп, анодное 550 сетка 275, в сети 245-240. Резистор r10 стоял не переменный, на 5.6 кОм при 5.6 смещение -12 поставил 3.3ком смещение -18 , если совсем замкнуть -25. В паспорте указанное напряжение должно быть -36, при анодном 405 без нагрузки, с моим анодным нужно вольт 40 отрицательных. Как я понял r10 не полностью регулирует а подстраивает в определенных пределах к примеру -10 -25. Чем в схеме поднять напряжение смещения, для последующей точной настройки этим резистором
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Ссылки на паспорт и фото схемы
    https://wdfiles.ru/3uPP0 https://wdfiles.ru/3uPP1
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    И объясните пожалуйста С5 С6 конденсаторы, какую роль играют.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Научился выкладывать файлы на сайт во вложениях
    Последний раз редактировалось Mercury; 01.07.2024 в 07:49.
    Новичок Аватар для e2-e4
    По умолчанию Re: Ремонт трансляционного усилителя у 100 у 4.2
    С5 - межкаскадный разделительный, С6 - ООС.
    Зарегистрировался
    Спасибо большое за пояснение, не подскажите какой заменой резистора поднять отрицательное напряжение, получается если я правильно понял С6 по обратной связи как то еще и на смещение влияет?
    Германия
    выход двухтактный? Нужны входные сигналы в противотакте ( парафазные ) - Оба и C5 и C6 межкаскадные
    R10 и R13 - делитель напряжения смещения сеток.
    сколько там на C8 с выпрямителя? Ниже этого не опустить.
    прочитал еще разок - вроде там -25В выходит? или провал под нагрузкой?
    Надо б убрать нагрузки и проверить на ХХ.
    Формально R13 4.3k можно скажем на 8.2к поменять. регулировать можно будет ниже в минус.
    Но ниже нижнего никак. По логике там должно быть -35 -50 Вольт... с блока питания
    ежели на трансе витки обозначены, то минусовое питание должно быть за -80В
    Тут и копать, я думаю.
    ООС заходит на R2-28 3k и далее в катод триода 6Ф5П
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 01.07.2024 в 14:06.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, спасибо большое за информацию. Проверю без нагрузки напряжения. С резисторами посмотрю что удастся отрегулировать. Получается оба с5 и с6 желательно заменить.
    Германия
    Объясните логику - откуда такой вывод? Менять ради замены?
    Можеи и стоит заменить, но пока высосано из пальца...
    там похоже пленка 2мкФ - исправны небось
    конденсаторы на режимы по постоянке собсно не влияют, ежели утечки нет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Там мбго по 2 мкф. По напряжениям, на с8 приходит почти 90вольт, при моем сетевом 245. Резистор стоит 3.3 ком, я поставил. В точку между r11 r12 приходит 32 вольта после r11 24 вольта аналогично с r12 а на 1 и 5 ноге ламп 18.5 вольт. Резисторы все по номиналам исправны. По паспорту на ногах 1-5 нужно 36 вольт. Подниой
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Поднимал до 25 вольт на 1,5 ногах. Лампа как будто заперта звука почти нет. Вернул назад 3.3 ком на с8 с9 и 4.3ком на землю с r11 r12. Работает, аноды не калятся. Стоял под нагрузкой около 20 минут. Грузил резистором 100 ватт 25 ом. Вопрос, может ли так сильно падать напряжение на резисторах r11 r12 r14 r15? Или у меня прибор брешет. Прибор автоматический, перемерить пока не могу, нечем.
    Последний раз редактировалось Mercury; 03.07.2024 в 07:28.
    Да, всё правильно. Не обратил внимание, что выход двухтактный.
    Mercury, а Вы уверены, что лампы эмиссию не потеряли?
    Зарегистрировался
    Лампа/без лампы смещение не меняется. Подозреваю измерительный прибор.
    На днях куплю другой, измерю отпишусь
    Германия
    что ж тебе еще надо, хороняка?
    Падение на сеточных резисторах 1.8k нереальное, перемерять это правильно.
    Как трюк - померять прямо на обоих выводах резисторов - ожидаем 0 Вольт. Иначе могу посчитать входное сопротивление вольтметра.
    Но зачем?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Не совсем понял выражение "хороняка"?)) Лампы 85 года, не особо стабильные, одна уже замкнула и вылетела. Поэтому и решил выставить им паспортное смещение. Но затык с китайским мультиком.
    Германия
    Это из "Иван Васильевич меняет профессию". вырвалось... Трусом обзывать и не мыслил.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
