Страница 163 из 167 Первая ... 153161162163164165 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3241
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А какая разница? Его задача - спасти остальное от перенапряжения.
    Само собой. Он и спасёт. Но это не фильтрация. Он рассеет на себе импульсы перенапряжения, но в процессе наделает других.
    Очевидно что для тех кто озабочен чистотой синуса в сети это важно. Правда объяснить зачем это нужно, они не смогут.
    Если нагрузкой является не непосредственно выпрямитель а трансформатор то ему короткие импульсы перенапряжения тоже ничем не вредят, на вторичной обмотке от них ничего не останется
  3. #3242
    Естественно.
    Ни супрессор ни варистор функции фильтрации не выполняют, и вообще в нормальном режиме они не работают, как будто их и нет вовсе.
    Ничего они не наделают. А даже если бы и наделали - кого это волнует во время аварийного режима?! А в нормальном, не аварийном, как я уже сказал - супрессоры/варисторы можно выпаяь из схемы, и при этом абсолютно НИЧЕГО не измениться.
    Конечно не смогут, для начала надо же объяснить как оно на эту "чистоту синуса" повлияет, а уже с этим начнутся проблемы.
  4. #3243
    Частый гость Аватар для BAFI
    С вильки идёт земля - третий вывод, шумы переключения диодов лечатся снабером, ток это уже к фильтру не имеет отношения, по поводу - впечатлить, а с чего вы взяли что они не найдут своего *грамотного* покупателя?) меня вот тоже поражает цена конусобразных ножек АС - и утверждают что звук с ними - волшебный)) но я чёт не уверен)
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    От перенапряжения лучще в щиток ставить спец реле - не рисковать, имхо.
  5. #3244
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Варисторы ставить надо. Их цель - защитить от выгорания то что за ними, а не поддержание синусоидальности сетевого напряжения.
  6. #3245
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    https://kit-e.ru/protection/isomov/
    Вот!!! кому интересно..... IsoMOV
  7. #3246
    Еще интереснее - каким образом варистор может это сделать? Он может только ухудшит "синусоидальность," еще сильнее обрезав верхушки, если его выбрать на недостаточное напряжение. Супрессор в такой ситуации, сделает тоже самое, хотя скорее просто вышибет предохранитель.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2022 в 17:52.
  8. #3247
    Королёв
    Так и Я о том же. Но ставить их все равно желательно.
  9. #3248
    Но не для этого-же!
  10. #3249
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Николай Львович, Вот фильтр перфекциониста Сетевой фильтр из СССР
  11. #3250
    Ребята, общался с одним человеком и он рассказал мне о RLC сетевом фильтре без Y конденсаторов. Хочу поинтересоваться че это такое? Я не особо в них разбираюсь, мне сказали что для аудио хорошо и слышно в целом если сеть грязная. Я живу в старом жилом фонде. У меня выделенка и все. Наверное есть смысл в таком фильтре?
  12. #3251
    Королёв
    Y это класс безопасности конденсатора, это конденсаторы которые присоединяются к земляному проводу в фильтре. Не устанавливаются если земли нет в розетке.
  13. #3252
    куяндекс показывает разную хрень с рисунками 404
  14. #3253
    А где посмотреть можно на сам фильтр изнутри и схему для предоставления?
  15. #3254
    Энгельс
    EDDiE, Значит автор статью удалил.
    Ничем помочь не могу. Скринов не делал.
  16. #3255
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Я получил фильтр от помех на усилителе только от одной схемы с конденсаторами. Как это объяснить я не знаю, но без него помехи от выключателя были очень сильными, с фильтром постоянки тишина. Дешево, просто и сердито. Трансы вообще перестали гудеть. Делал "на коленке" в 2019 году.
  17. #3256
    Ну у меня такой проблемы нет, все тихо. А что фильтр только постоянку отсекает или помехи тоже?
  18. #3257
    Да, для меня это было приятной неожиданностью
    Поставил 2 по 2 на 10000мкф и диод Шоттки VS-12CTQ045PBF
    У меня видимо сеть тоже грязная. Качество очень сильно плавало
  19. #3258
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А в этом фильтре есть разница, какой диод ставить: шоттки или обычный?
  20. #3259
    Фото можно посмотреть как он выглядит? Изнутри желательно
  21. #3260
    Тут вроде бы обсуждалось про шоттки. Я себе тему помех закрыл.
    Вы про мое ваяние? Оно очень колхозное. Делал сильно с полевых условиях
    Был уголок алюминиевый 10 на 20 на него приклеил 4 кондера B41505A5109M000, а между ними диод. Фото чуть позже смогу, разбирать надо.
    Потом все это воткнул в корпус из под APC CS 500, на Авито от 450 руб сейчас. Блок кондеров на уголке воткнул в отсек батарейный. С платы APC удалил все кроме элементов фильтра, в нем поменял варисторы, с выхода на вот такой B84112BB110 сетевой фильтр это для питания ЦАПа, его на меченый белым выход IEC С14. Остальные розетки на усилитель и ресивер только через фильтр постоянки. Вечер работы.
    Последний раз редактировалось sergey3145; 07.09.2022 в 18:05.
