Задача подключить к генераторному узлу в составе 74HC4060 кварцевый резонатор и иметь возможность подстройки частоты в узких пределах, точнее максимально точного выставления оной.
Частота 8 830 400 Гц. Хорошо-б в +/-1 Гц попасть (мечтать не вредно), но не строю иллюзий - в +/-20 наверное вероятнее. (При примерно постоянной температуре)
Но вот вариантов схем море - и что , как и почему включается не сильно ясно :
Вот взял за базу, вот только конденсатор в 22 пФ от 10го вывода до кварцевого резонатора забыл. А на что и как он влияет ?
Потому как вот такой документ нашел :
Там вообще резистор
А вот как у меня :
А вот где истина - я не ведаю, может просветите малость.
(На самом деле делал по схеме номер 1, но конденсатор забыл и места уже нет, а плату сделал, а вешать со стороны монтажа - не очень).
