Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Новый тип проводов?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Новый тип проводов?
    С давних пор я был приучен к тому, что существовало два типа проводов - одножильный для жесткой прокладки и многожильный, гибкий, где собственно жила свита из многих отдельных проводочков. Второй тип провода хорош для прокладки в местах, где есть подвижность взаимная узлов и вибрации. За счет малого диаметра каждого проводочка и их взаимной подвижности внутри свивки они легко переносят многочисленные изгибы без излома.
    Сегодня чинил стиральную машинку LG прямоприводную. Неисправность проявлялась в периодических непроизвольных выключениях машинки в любом режиме работы. Код ошибки - PF. Длительный поиск привел к надлому проводочков жгута от платы кнопок к плате управления. Там кнопка включения в отпущенном положении питает датчик сетевого напряжения - оптрон. При пропадании контакта контроллер думает, что пропало сетевое напряжение и уводит машинку в отключение. Удивительнее всего для меня оказались проводники жгута - многожильный провод - 7 тонких жил, свиты и пропаяны на всю длину. За счет пропайки он полностью теряет свою гибкость и как оказалось легко ломается на сочленениях. Я, конешно, заменил весь жгут на МГТФ, но остался вопрос - а зачем делают такие провода? Он и не гибкий, и не жесткий. В чем фишка его?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Новый тип проводов?
    Очень напоминает провода для монтажа авиационнной техники 50-60 годов прошлого века...
    Вот только к чему они здесь?
    Хотя LG и конструктивные нелепости, это тождество.
    Voronezh
    Машинка с 2012 года отработала безупречно в ежедневном режиме.
    А зачем тогда использовался такой провод?
    Хотели как лучше,, получилось как всегда.
    Луженый провод меньше подвержен внешнему воздействию влаги и прочих агрессивных сред.
    Один из способов управления... сроком эксплуатации - почему бы не....
    В наших лабазах такое называется "маложильный"
    Yours Aye, Ilya
    МС 15, МС 16, МС 26, МГЛФ.
    Voronezh
    Так то - луженый. Такой я знаю давно. А тут не луженый, а пропаянный - по всей длине. Вопрос - зачем?
    Чтобы медь не окислялась. У любого провода, не являющегося литцем, медь, полсередрёнка будут окисляться, даже глубого под оболчкой.
    Voronezh
    Dieselboy, Луженые жилки известны с незапамятных времен. А тут они пропаяны на всю длину провода. Это совсем другое.
    Эти лужёные так и выглядят - слипшиеся, как будто их пропаяли. У меня прост оесть такой, то МС, то ли МГЛФ. Хрен разделишь жилки, как будто сварены.
    Вообще, вибропростойкость проводника заключается не в гибкости проводника, а в его негибкости (жёсткости) - неподдаваемости изгибам. Т.к. когда провод гнётся - он растрескивается, вопрос только ресурса по изгибам.
    А вот с несваренными, но лужёными жилками, есть в оболочке ПВЧ с шёлковой навивкой из полиэфирного волокна, обычно синий такой, с тонкой проволокой, есть жёлтый с толстой.
    К сведению. Провод/кабель состоит из жил (токопроводящих проводников), а они бывают монопроволочными (-жильными) и многопроволочными, т.е. жила состоит из проволоки.
    Voronezh
    ...её лудят. Каждую жилку. А зачем спаивать их вместе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Ну за дурака то не надо держать! Только с паяльником их можно раскрутить. Они полностью утрачивают взаимную подвижность, и потому ломаются как моножила.
    Мысли вслух.
    Может, сначала весь жгут формуют на каком-нибудь шаблоне. И в таком виде роботу проще его монтировать? Для сохранения геометрии и плюс защита от окисления, как выше предположили
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ты видел провода с копейки годов семидесятых, йа видел, и это авто.
    Ему не надо видеть - достаточно ...услышать "звон"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Voronezh
    Не. Там чисто ручная работа - сам жгутик из трех проводов просто соединяет микропереключатель на плате кнопок с платой процессора основной. Эта цепь гальванически связана с сетью - цепь включения. Т.е. она практически всегда под сетевым напряжением находится. Если хозяйка не выдергивает вилку стиралки из розетки - то годами.
    А остальные кнопки и светодиоды соединены банальным много-много-проволочным плоским шлейфом.
    А банально закупщик не то закупил / не хватило обычных проводов.
    Нам иногда хочется все наделить всё каким-то особым смыслом, когда все проще
    Voronezh
    Допустим. Только зачем вообще существует такой тип проводов? В чем его фишка? Ведь на пайку нужна отдельная операция в производственном процессе. Но что она дает?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Планируемое устаревание. Если ничего ломаться не будет, кто в сервис обращаться станет? Там тоже люди работают и им нужно кормить свои семьи.
    Ничего не даёт,что было навалом в наличии,то и использовали...
    Всем - не хворать!
