В лампах 6Ж2П 6Ж5П и пр, 3я сетка оторвана от катода и на нее можно подать сигнал. Будет ли меняться ток через катод, если, управляя по 3ей сетке, зафиксировать напряжение на остальных электродах?
Эээ, что-то типа модуляции по защитной сетке? Применяется.
Вопрос - зачем?
Не нравится конкретная лампа - возьми другую.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Хочу собрать ЧМ-детектор на ней. натриодной части - гетеродин, в анод - резик, с него возьму звук и напряжение ФАПЧ для гетера. Входной сигнал хочу подать на 3ю-сетку.
Сдается мне, что 6Ж2П эквивалентна половинке К174ПС1 (ячейка Гильберта).
Сумма токов анода и экр сетки определяется напряжением на первой сетке, а их соотношение - напряжением на третьей. Получается что-то типа диффкаскада с источником тока в эмиттерах
Лампа 6Ж2П имеет нормированную крутизну х-ки по 3-й сетке. Удобно было применять в преобразователях частоты радиоприемников, т.к. обеспечивается хорошая развязка РЧ-контуров с контурами гетеродина.
При управлении по 3-й сетке ток катода не изменяется. Управление током анода происходит за счет перераспределения тока катода между анодом и второй сеткой. Это также давало возможность использовать ее в транзитронных схемах, например, гетеродинов .
ЕМНИП.
Спасибо, Валет, на сqham.ru сказали тоже самое, ништяк, пошел собирать!
результаты есть?
