Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Построение домашней усилительной системы Вопросов полный...
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Построение домашней усилительной системы Вопросов полный...
    Сформировался окончательно проект домашки в 18 метровую комнату больше нет метража. Акустика по рекомендации Subsonic(Ака Александр) спасибо ему за наставление на нормальный путь.
    Описание акустики(динамики куплены и коробки рассчитаны,дерево режется):
    Саб(бандпасс4 на Мемфисе 10") играет до 70гц - первая полоса.(сделан)
    Мидбас (саб,фаз настроен на 70 гц ) на Beyma 8G40 играет от 70 до 200-250 гц.
    Сателлит Audax HT170G8(250 - 4500) + на нем стоит коробан ВЧ Audax tw025a0(всё выше)
    Саб работает от Ланзара 150-200 Ватт через свой фильтр корректор.
    Остальное будет делится электронными фильтрами на мидбасс и СЧ + ВЧ звено
    Мидбас работает от Denona 2 канала по 80-100 ватт.
    Теперь надо запитать СЧ и ВЧ звено одним усилителем.
    Теперь вопросы:
    Какой мощи усилитель нужен и параметры его. Вроде можно класс А ,но печка дома? совсем не хочется.
    Что посоветуете? Александр предлагает ватт на 100 в А,АВ классе.
    Получается гора усилителей.Хочется покомпактней. Может СЧ ВЧ сделать активными? ВЧ будет на СЧ стоять и будет отдельной конструкцией.
    С уважением Михаил.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Построение домашней усилительной системы Вопросов полный...
    Теперь вопросы:
    Могу посоветовать свою конструкцию:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....A7-PowerAmp-01
    Судя по тому, что на мидбасе у Вас 80 Вт, и учитывая мощность СЧ-ВЧ динамиков - 40 Вт Вам будет более чем достаточно.
    Хотя мое личное мнение - и во всей полосе более чем достаточно 40 Вт и даже менее в разы в обычных среднестатистических комнатах, пока не было ни одних колонок, которым бы не хватило.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте Олег,
    Забавно, но именно его захотелось сделать. Именно в этой полосе Ваш усилитель проявит свои лучшие качества (судя по отзывам о прослушке). Часто бываю в Питере можно бы забежать на прослушку(набиваюсь ). Питерская школа звука очень своеобразна.
    С уважением Михаил
    Сейчас все немного в процессе)), как только можно будет послушать, отпишусь в личку.
    avtech@palabs.ru
    100вт в А - это не печка, это уже большой камин
    P.S. К счастью, столько нафиг не надо, а в случае многополосного усиления - на СЧ/ВЧ и 10вт с головой хватит, с приличной АС и в обычной жилой комнате, не спортзале.
    Аватар для Mickhail
    Alex, я не правильно выразился. Естественно 100 ватт в классе А это нонсенс.( году в 80-85 видел японский усилитель (стерео) 200вт в АВ, переключался вручную в 100вт классе А. Охлаждение маслянное принудительное Причем мог работать мостом 400 вт). Имел ввиду АВ с током покоя 200-250 ма. Но вот ,что меня удивляет . Нет разработок ну или спецификации для полосных усилителей. Все разрабатывают усилители в полную полосу. Может я просто не нахожу или не вижу? Думаю некоторые нюансы должны быть.
    С уважением Михаил
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Mickhail,
    Я для своей многополоски ставил мауро и в зависимости от канала (нч-сч-вч) просто менял номинал электролита в фидбеке. Идея себя оправдала на100 процентов
    Аватар для Mickhail
    Цена вопроса при построении системы(ЦАП_УС_АС) начала медленно зашкаливать за 50. И это при том ,что всё своими руками.Делать на LM 3886(сейчас меня тухляком закидают) усь начального уровня (для ВЧ),я не совсем ... Одного взгляда в PDF станет понятно. Это усилитель на скорую руку. У Олега усилитель совершенно другого уровня. Мне он нравится. СЧ и ВЧ каналы добавляют разрешение в звук. Туда такая мутотень(микросхемная) не пройдет. Опять же неужто это единственный усилитель способный при относительной простоте справиться с ВЧ каналом.
    С уважением Михаил
    Нет конечно, однотакт на 6V6 или 2А3 справится еще лучше, особенно если на мидбас-СЧ поставить EL84 или 300B.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Например, я сейчас завершаю такой биамп. НЧ - 50 Вт\ 8 Ом, режим В, автономное питание. СЧ\ВЧ - 12 Вт\ 8 Ом, режим А.
    Раздел - 1 - й порядок (электрически), 1-й (НЧ) и 3-й (СЧ\ВЧ) акустически.
    Все выходные мосфеты - вертикальные.
    Аватар для Mickhail
    Пока остались 2 кандидата на усилитель. №1 это усил.Олега и думаю чуть ниже по классу усилитель Лайкова. Очень жаль, но не слышал ни одного из них. Что скажите?
    С уважением Михаил.
    Кемерово
    Еще Ноосфера есть.
    г.Рязань
    Это две ОЧЕНЬ большие разницы. Если Вы об этом усилителе Лайкова http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237.
    Аватар для Mickhail
    Да о нем. Что есть какие то отзывы? На плату Олега есть,а вот сравнительных прослушек по Лайкову нет совсем.
    Поделитесь информацией.
    С уважением Михаил.
    Кемерово
    Аватар для Mickhail
    Вообще я в полной потерянности. Опросил своих знакомых, кто занимается звуком, мнения настолько разделились по выбору усилителя, что ....
    Единое это то, отметили все,что важна правильная реализация проекта. Даже самую лучшую идею можно загубить плохой реализацией.
    Прошу, кто из Москвы пустить на прослушку . Я бы понял,что мне надо и буквально 10-15 минут хватило бы. Естественно не монстроподобных усилителей.
    С уважением Михаил.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 27.08.2013 в 22:27.
