Страница 4 из 53 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #61
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Dr.Gradus,
    можно, насчет как получится - от навыка зависит...
    Паяльная станция, это хороший инструмент- можно ездить на запоре, можно на феррари, в принципе и та и другая возит, но отличия есть
    Паяльная станция это, как я понимаю тот же паяльник, только с термпарой внутри, за счет чего достигеться стабильность температуры жала?
    Или вы о воздушной? Воздушную я не потяну по бюджету, а вот обычную я думаю сделать мне по силам.
  3. #62
    Да, я о ней.
    И самое главное в хорошей станции - жала. Мне тоже не верилось, как это жало год не точить напильником
    Андрей
  4. #63
    Украина, Полтава.
    Все. Понял. Думаю что сделать такую весч (станцию) не очень сложно. Инфы куча.
    Только вот с паяльником проблемма. В магазине видел паяльник как у автора темы, только без станции. Интересно узнать как у него с поддержанием температуры(удачно ли расположение термопары?). Есть ли сменные жала? И на какое напряжение он расчитан.
    Стоит он всего 30 грн. Может купить?
  5. #64
    Dr.Gradus,
    достаточно
    есть (но микроволну придется самому делать)
    24В
    Андрей
  6. #65
    Украина, Полтава.
    Спасибо. Еще бы узнать максимальную мощность девайса... И где именно расположена термопара? Насколько точно этот паяльник может поддерживать температуру?
    Что такое микроволна?
  7. #66
    Иваново
    Спец-жало с углублением на конце, в котором скапливается припой, используется для пайки планарных корпусов на манер пайки волной, т.е. просто проводя жалом по выводам. Удобная вещь, однако
    Если речь о соломоновском паяльнике, то 48 ватт.
    Опять же, для соломона - ближе к дальнему концу жала.
    У меня +8-2 градуса.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  8. #67
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Прислушался к мнению - прикупил индукционную QUICK301 и жал сменных разных. Первые впечатления , при прогреве жестяного экрана (приличная площадь теплоотвода) происходит короткое и одномоментное падение температуры всего на 2-4 градуса, дальше махом выравнивается температура, красота.
    Управление режимами несколько замудрёное, но достаточно выставить один раз пороги регулировки температур и таймер на отключение, а дальше только меняй температуру. Сам паяльник (рукоятка) тонкий, удобный. Жала менять очень легко - выдернул/вставил, выбор типов жал на эту QUICK301 очень широкий.
    Есть и недостатки, куда-ж без них:
    1) сильно шумит вентилятор в самой станции (в днище), размер у него маленький 40х40мм, высоки обороты.
    2) цена , но так как ERSA для меня неподъёмна по цене, то вроде и ничего цена за весьма мощный паяльник и приятность в работе.
    Последний раз редактировалось philosophist; 11.03.2009 в 17:24.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    выбирал выбирал тут недавно,
    решил взять недорогую 2 в 1. паяльник + фен.
    купил Lukey 852D+
    в целом за свою цену очень даже хорошо.
    не зря взял с феном - смдшки паять милое дело. соик снять поставить - минутное дело ... быстро и аккуратно.
    правда жала сразу купил хорошие.
    есть конечно свои глюки, но мелкие.
    пока на гарантии - пломбы ... потом раскурочу, внутри контроллер атмега8, немного поправлю ...
    в целом аппарат на твердую 4.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Евгений Верис
    А как у неё с шумностью (я про фен)?
    Просто у меня есть старенький фен http://www.chipdip.ru/product0/9000050118.aspx, у него вентилятор в рукоятке мало того, что вибрирует, так он еще жужжит так.... Но силы для выпайки южного моста с материнки хватает
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  11. #70
    Хабаровск
    Quasar,
    чё, правда, computer motherboard ремонтируете? Я - нет, на стенку, сволочей, гвоздями прибиваю, иконостас - заглядение, есть даже двухпроцессорный Pentium Pro с позолоченными здоровенными крышками.
  12. #71
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    Евгений Верис
    У неё в фене только нагревательный элемент, компрессор в самой станции - как аквариумный. Соответственно станция вибрирует, чото в ней якобы отваливается (у меня вроде пока работает, пломбы не снимал).
    Продать бы её и купить Квик индукционный, или менять паяльник, поскольку в Хакко датчик температуры в нагревательном элементе, точность никакая, считай что просто регулятор мощности без обратной связи.
  13. #72
    Мск
    меня подкупило что 2 в 1.
    в принципе на мои потребности хватает более чем.
    материнки мне не ремонтировать ....
    если что-то покупать лучше - заметно дороже получается.
  14. #73
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    Quasar,
    Южный мост был выпаян мною из дохлой материнки исключительно из интереса, справится ли фен или нет .
  15. #74
    Частый гость Аватар для exebichi
    Україна
    philosophist, поддержу. Тоже пользуюсь этим китайским прибором и ни разу не пожалел. Полностью солидарен с Вашим мнением относительно станции. Интересующимся рекомендую поискать информацию на форумах, её хватает. Могу добавить что непосредственно до покупки QUICK для сравнения попользовался несколькими "брендами"(правда у знакомых), но по реальному соотношению цена/качество для домашней работы QUICK всё же вне конкуренции. Качество работы и пайки достаточно высоко. В общем советую всем.
  16. #75
    Я бы не был так однозначен. Есть и ЕРSА, и такой Квик как на фотке. Квиком конечно работать можно, но это все равно, что после мерседеса пересесть на российский автопром.
    Андрей
  17. #76
    Україна
    Повторюсь:
    Паял недолго ERSA, модель вроде Digital2000A, ничего особо выдающегося. Если бы понравилась- без колебаний купил бы её, но как видите выбор сделал в пользу другой...
    У ERSA за такие деньги ничего (тем более индукционного) подобного нет. ICON1 не пользовался, возможно она и стоит тех денег. Но для дома покупать что-то дорогое - ненужно и глупо. Думаю есть много других людей которые более плотно работали со многими станциями, в том числе и с QUICK, а некоторые в других ветках уже и описали свои ощущения, так что я не первый приверженец QUICK...
  18. #77
    Частый гость Аватар для max653
    Все же у ICON 150вт паяльник, это существенное преимущество.
  19. #78
    Хабаровск
    кто бы спорил, только за цену в 3 раза больше, а это существенный недостаток.
  20. #79
    Україна
    Например мне мощности (80 Вт) паяльника в QUICK301 хватает с запасом. А паяю я часто довольно массивные вещи - шины, экраны... Никогда бы не подумал что такой маленький может разогреть столь массивные металлические предметы...
  21. #80
    Хабаровск
    QUICK301 единственная в России паяльная станция с приличным функционалом до 200$ с паяльником 80Вт.
    Ничего рекламного, только личное.
