Страница 994 из 1201 Первая ... 9849929939949959961004 ... Последняя
Показано с 19,861 по 19,880 из 24006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19861
    Ни на сколько, потому что стиралка от STM точно такая-же по конструкции, двухзазорная
  3. #19862
    Voronezh
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    так что стирающая головка от STM будет работать в штатном режиме.
    Ага. Только вот 240 на подмагничивание - наверное там не зря. Можно было бы и в Эл-ке применить. Нет?
  4. #19863
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Не зря, конечно. Только вот разработать качественный ГСП такого типа в габаритах ГСП Эл-ки не каждый может, а из тех, кто может, ещё меньше желающих сделать это. Если же повторять схему STM, придётся мотать или заказывать четыре высокочастотных трансформатора.
    Сомневаюсь, что овчинка стоит выделки...
  5. #19864
    Voronezh
    Можно просто готовый от STM втулить. Они в продаже есть. Коли головки от него ставят, то можно и их питание позаимствовать. В порядке эксперимента.
  6. #19865
    Новичок Аватар для zhukoleg
    Таллин,Эстония
    А можно и самому сделать.Там намотки минимум,4 броневых сердечника)))Это гораздо дешевле,чем покупать и переделывать,цены сейчас ужасные(((На отдельных платах,ставим вертикально,получается модуль небольших размеров.Вот,к примеру,готовая и отлично работающая конструкция.Правда,подмагничивание выбрано 120 кГц,я посчитал,что больше нет смысла особо извращаться.По шуму великолепно,правда не измерялось,однако по субъективной оценке чуть выше шума размагниченной электромагнитом ленты,примерно на 1,5 - 2 дБ.Слышен многократный копир-эффект и намагниченные детали ЛПМ(ведущий вал и стальные стойки).Всё это добро предназначено и испытано на ленте 4615-6Р,Тип 6 и скорости 38 см/с.При желании увеличить частоту придётся немного подкорректировать номиналы частотозадающих и резонансных элементов.Применив броневые сердечники меньшего типоразмера,можно ещё радикальнее уменьшить размеры устройства.Вот документация на конструкцию:
    • Тип файла: rar G120.rar (189.1 Кб, Просмотров: 93)
  7. #19866
    Изучил схемы внимательней (до этого в них не заглядывал особо). Там всё хитрей. Есть генератор, который генерит 240кГц (не только для подмагничивания) и 120 кГц. Эти частоты идут на отдельные усилители сигналов стирания и подмагничивания, от которых уже к своим головкам. Два транса в генераторе, и по два трансформатора (межкаскадный и выходной) в каждом усилителе.
    Сомневаюсь, что эти платы получится утрамбовать в Эл-ку.
    Да и смысла особого нет IMHO. В штудере 820, насколько я разобрался в его схемах, на стирание и на подмагничивание идёт одна и та же частота 150кГц и всех это устраивает...
  8. #19867
    Двухчастотные ГСП еще на обычных усилителях делают, то ли в мэз-102 то ли в 109 так сделано. Такая же тема с частотой, только там делитель не на 2 а на 3, т.е. на стиралку в 3 раза меньше частота, сначала формируется прямоугольник, потом фильтр и усилитель, без трансформаторов.
  9. #19868
    Таллин,Эстония
    В STM два транса в задающем это да,они посчитали что это проще и надёжнее,по 240 кГц потребителей много - контуры натяжения левый и правый и два канала подмагничивания.Задающий с трансом - не было в те времена такой элементной базы как сейчас.Не забудем откуда у этой схемы ноги растут - какой то (не точно) древний Студер>STM200/210>600/610>300/310.Двухсотый STM аж 1967 года разработки.Отсюда и трансы.Для задающего гены во времена разработки МЭЗ-109 В СССР не было подходящих ОУ,слепили на транзюках.Особая фишка в 109м это плавное включение каскадов стирания/подмагничивания.Ещё интересно включение усилителя мощности частоты стирания - последовательный контур с ГС,получаем приемлемый ток стирания(хотя и не очень большой - 70 мА),не нужно высоковольтных выходных транзюков и напряжение питания остаётся в стандартных величинах для ОУ.Подмагничивание вообще хитро сделано,не традиционно,а путём микса в выходном каскаде УЗ,по-моему впервые в СССР для подобной аппаратуры.Ток подмагничивания вытягивается с помощью выходного транса УЗ и то с большим трудом.Я очень сомневаюсь,что там удастся применить ГЗ кроме родных - ток подмагничивания не вытянем нужный.Сами по себе эти решения прекрасны и должны работать супер,но как говорится хотели как лучше,а получилось как всегда.Дрянные 544УД2,ужасные по разбросу транзисторы - результат хуже традиционного.Сами МЭЗы 102/109 на радио/телевидении очень не любили,аппараты кошмарные,параметры/настройки уплывали,как Бог даст.Качество изготовления дрянь.Стояли зачехлённые до списания.Вот почему их до сего дня так много новых не пользованных.Предпочитали STM,а студии звукозаписи что побогаче снабжались - Студеры.МЭЗы прижились в основном в театрах и ателье звукозаписи.
    Что касается гены Студера А-700,да,изящно и просто,но оптимально работает только с родными ГС и ГЗ,а они дорогущие.
    Принимая во внимание вышеизложенное,я попытался объединить удачные схемные решения в кучу,вроде получилось приемлемо по стоимости и относительной простоте решение,работает стабильно и чётко,легко в настройке и обеспечивает нужные токи практически с любыми головками(200 мА стирания и по 10 мА подмагничивания легко) при относительно небольшом потреблении и стандартных напряжениях питания +/- 15 В.Чтобы не намагничивалась ГЗ в момент включения режима записи,а так же защиты выходов УЗ,применена задержка включения гены на 1,5 с после включения реле УЗ,при выключении наоборот - сначала пропадает напряжение подмагничивания,затем отпускает реле УЗ.
    Конечно,конструкцию можно сколь угодно дорабатывать и совершенствовать,однако было решено остановиться на данном варианте,учитывая бесперспективность данного вида звукозаписи и магнитных лент так же и по цене.С цифрой конкурировать успешно это добро всё таки не может.
  10. #19869
    Как правильно надо делать, писал С. Агеев (sia_2), но, да как отметили
    Цитата Сообщение от zhukoleg Посмотреть сообщение
    учитывая бесперспективность данного вида звукозаписи и магнитных лент так же и по цене. С цифрой конкурировать успешно это добро всё таки не может.
  11. #19870
    Частый гость Аватар для kevton
    anytwo,
    VladimirV,
    tormozzz
    Спасибо!
    ...а так хотелось сразу два канала парно.что бы не оставлять "в воздухе" лишние концы
    Последний раз редактировалось kevton; 07.08.2022 в 14:11.
  12. #19871
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Страницы 771-779 этого форума.
    http://www.leoniv.diod.club/projects...olymp-005.html
    Счетчик ленты
    для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 43 х 35 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.4 мм , 0.5 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 2 шт.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D , разъемы питания типа MW-xx шаг ножек 2.0 мм, разъем для плоского кабеля шаг ножек 1 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Дисплей для счетчика ленты
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 90 х 28 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.4 мм , 0.5 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.0 х d=3.2 мм всего 2 шт.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D , разъем для плоского кабеля шаг ножек 1 мм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.08.2022 в 16:39.
  13. #19872
    Смысла никакого. Получилось бы только запараллеливание резисторов R11 и R12, через которые каналы родной головки подключаются к "земле" (точней - к транзисторам, через которые эта "земля" и коммутируется) и запараллеливание конденсаторов, через которые каналы подключаются к обмотке трансформатора.
    Если режим "трюк" не нужен, то имеет смысл замкнуть накоротко выводы VD7 или VD8, в зависимости от того, к какому каналу подключена головка, чтобы стирание работало в любом режиме записи.
  14. #19873
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Счетчик ленты
    Евгений, а к чему этот "сизифов труд", если у Леонида на сайте всё выложено? Надеюсь здесь счетчик с последними изменениями, без косяков.
    Для установки счетчика между катушек была ещё 6-ти разрядная версия, на 0,39-х индикаторах. Может её тоже выложить?
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.08.2022 в 18:12.
  15. #19874
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А где схемы ? Ни в одном архиве схем нет. Догадайся "мол сама"...
    Что толку от Ваших архивов, если даже нет схем. Как потом сделанные платы паять то ?
    И еще Вы свои архивы гербер файлов проверьте. Возможно в гербер файлах проблема со сверловкой у Вас.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.08.2022 в 19:45.
  16. #19875
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Так схама то по сути та, что Берлио предлагал, ну без делителя... И лампочка даже есть... Пробовал собрать, но думаю китайцы нагрели с AD815) не заработала она.
  17. #19876
    То что сейчас у Леонида по счетчику и измерителю для Олимпов, всё проверено и там где были косяки - исправлено! А по поводу схем, там же написано что схема и номерация элементов соотвествует его -Леонида исходной схеме, что по счетчику, что по измерителю. И очень хорошо, что выложил схемы по отдельным платам счетчика! Для меня схемы рисовать - целая история!
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.08.2022 в 19:54.
  18. #19877
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По схемам всю нумерацию элементов сохранил как на Ваших платах rev.6 .
    Проверьте схемы, если НЕ лень.
  19. #19878
    Сейчас качнул у Леонида архив по счетчику, там всё в порядке, а сверловку - не пробавали фрмат чисел менять при восстановлении! Уверен что и у Вас так же в порядке, и в схеме и в платах.
    Последний раз редактировалось nvv957; 11.08.2022 в 01:42.
  20. #19879
    Крым Керчь
    Во первых нет Студера А-700 а есть ревокс А-700(студер проф. аппарат- студер бытовой) во вторых не надо чуши по его генератор- такой же в Олимпо- Электрониках прекрасно работает с разными головками скачайте сервис мануал и посмотрите что там на самом деле
  21. #19880
    Таллин,Эстония
    А Ревокс это не Студер???Это с какого времени?НЕ НАДО УМНИЧАТЬ НЕ ПО ДЕЛУ)))Титульный лист сервис мануала посмотри в очках,дедуля)))))))))))))
