Страница 99 из 326 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22481)
  2. #1961
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    можно ли вот так обрезать выходное напряжение компаратора?
    Чем вам обыкновенный делитель на резисторах не угодил?
  3. #1962
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Скажите, есть компаратор с питанием 5 вольт, есть TAS5261 с входом 3.3 вольта, можно ли вот так обрезать выходное напряжение компаратора?
    4 диода в питании - это изврат. Обычно ставят между МС-ми резистор, потом диод со входа на питание (анод на вход, катод на +питания микры).
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1963
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Резистивный делитель может добавить длительность фронтов. 4 диода по выходу - некошерно. Просто диоды поставьте анодом на сигнал, катодом на 3,3в после резисторов по 1 - 10 ом. А компаратор от 3.3 запитать можно?
  5. #1964
    Александров
    Компаратор 5 вольтовый, в отличие от распострненных схем выходы прямые, без подтяжки к + питания, по этому такой изврат ))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Это не в питании, это дифференциальные выходы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Нет, хотелось конечно именно эти, у них входное напряжение приличное, но придется AD8561 или подобные 3 вольтовые использовать, неудобство в том что у меня 5 вольтовые дифференциальные ОУ THS4130, и заменять их не хочется, их у меня приличное количество.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 01.01.2014 в 23:57.
  6. #1965
    Ивано-Франковск
    если нет подтяжки-тогда фронты сигнала не изменятся от резистивного делителя
  7. #1966
    Самара
    Уж если совсем придираться до дебрей, любой резистивный делитель увеличивает выходное сопротивление, а емкость входа последующего каскада неизменна. Тау цепи увеличится.
  8. #1967
    Владимир
    При питании в 5В размах на выходе не превышает 4В . запитай их от 4В и получишь искомые выходные 3В .
  9. #1968
    Александров
    Будут ли они работать от 4 вольт?
  10. #1969
    Самара
    А уж такая ли суровая необходимость бороться с излишком амплитуды? Не достаточно будет резистора и двух superfast диодов по сигналу. 0,4В выше питания 3,3в выведут ее из строя? Вход имс IR нежный, это обсуждалось. IVX особенно оговорил (в #1700) защиту от отрицательных бросков - два диода близко к ножкам имс - один в сигнале (ранее говорили, что еще резистор 10 Ом надо), другой в параллель. Думаю, это как раз то.
  11. #1970
    Владимир
    ХЗ . но я вроде обвел в даташите мин. напр. питания ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Резистор не обязательно , внутреннее вых . сопротивление ОУ сгодится. Superfast - как бы классификация силовых диодов , есть и выше - ultrafast , но достаточно простых маломощных импульсных диодов , аля 1N4148 , но рекомендуется Шоттки , маломощный , например BAT54S.
  12. #1971
    Александров
    Вход имс IR нежный
    Я не на IR делать собираюсь ))) На TAS5352.
    Мне интересно, быстрый ОУ THS4130 как компаратор можно использовать? Он 150Мгц, 51V/ms/
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Не стал изобретать велик, заказал на Али ADCMP609.
  13. #1972
    Владимир
    А что ж не использовать и родной модулятор на 5518?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Пожалел резистор и диод ?
  14. #1973
    Самара
    Ну когда писал, думалось просто о скорости. Шоттки конечно хорошо, да 4148 с его 4нс подойдет.
  15. #1974
    Александров
    Я хочу повторить конструкцию Electrovoicera, только в упрощенном варианте, по этому не использую родной модулятор.
    Жадный я, жалко мне резик и диод не по назначению использовать )))) Не хочется проблем с уровнями )))).
    Я изначально вообще хотел использовать 311 или 319 компаратор.
  16. #1975
    Кемерово
    И зачем эти токовые перегрузки, резистор нужно ставить.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1976
    Владимир
    Да конечно , я только за . Но в данном случае напряжение питании 3.3В плюс падение на защитном диоде 0.7В составит 4В , а размах выхода 4130 в номинале составляет 3.8В .Т.е. не только перегруза не будет , а похоже и вообще ток не потечет.
  18. #1977
    Кемерово
    Если шоттки ставить может и потечь. Надо б вообще вызвонить - может там уже есть диоды внутри.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1978
    Александров
    Я все понимаю, только не пойму, а что вы к 4130 прицепились? ))))) Мне важно выходное напряжение компаратора а не ОУ, который перед ним стоит ))))
  20. #1979
    Владимир
    что вы к ..... прицепились?
    Значит вы , господин не ясно выражаетесь , к примеру компаратор именуете LT1317 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1845506 , хотя гугл меня материт и грит таких компараторов Linear не выпускает ?
    PS А что погоняло (nickname) поменял ? Наткнулся вот - http://www.diyaudio.com/forums/class...ml#post3735758 , гляжу знакомые все лица усилители.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 04.01.2014 в 22:18.
  21. #1980
    Александров
    А я разве тут регился с таким?
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Ошибся, бывает речь была о 1713
