Страница 98 из 1135 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 22700
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1941
    Надо запаять 74LS00 или 74ALS00 или 74S00 (ТТЛ) .
    С ТТЛ другое дело.
    Только за ALS и тем более S нужно руки поотрывать. Они помех при переключениях столько дают, что заколебаешься фильтровать.
  3. #1942
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По блокам питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Чуть позже выложу по два варианта блока питания для этих магнитофонов.
    Для Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , назовем так, варианты HI-FI , HI-END .
    Для Электроника-004 , назовем так, варианты HI-FI , HI-END .
    Схемы проверены.
    Могу сделать для магнитофона Олимп-005 .
    Но пока заявок на магнитофон Олимп-005 (новая схема стабилизатора +-13 Вольт) не поступало.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    С ТТЛ другое дело.
    На плате разведено грамотно, на каждую микросхему рядом к ножкам питания микросхемы стоит керамический конденсатор, по линиям микросхем (по 3-и микросхемы) стоят электролитические конденсаторы.
    Питание разведено грамотно на плате управления двигателем. Посмотрите плату.
  4. #1943
    Это методы для исключения сбоев в самих микросхемах. Но они практически ничего не дают против распространения помех в другие части схемы.
    И вообще - использование высокочастотных логических элементов там, где это не нужно - дурной тон.
    Я в ужасе. Делать супермеганавороченные стабилизаторы, и ставить опять же супермегагенераторы помех.
  5. #1944
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Какие лучше ставить ???
    Биполярные ИМС:
    • 74 — «стандартное ТТЛ» семейство, не имеет букв между «74» и номером устройства
    • 74L — с малым потреблением (по сравнению с оригинальным ТТЛ-семейством), очень медленны
    • H — высокоскоростные (до сих пор выпускаются, но в основном заменены S-сериями, использовались в эре компьютеров 1970-х)
    • S — Шоттки (устарели)
    • LS — с малым потреблением (Шоттки)
    • AS — улучшенные (Шоттки)
    • ALS — улучшенные (Шоттки) с малым потреблением
    • F — быстрые (быстрее обычных Шоттки, аналогичны AS)
    Применять 74ALSxxx .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.04.2018 в 18:58.
  6. #1945
    Зависит от рабочей частоты и требуемой крутизны фронтов. Для частот до 200-500 кГц лучше КМОП CD4000B или наши К561. Если нужно бОльшую нагрузочную способность (чтобы не ставить дополнительных буферов) - 74HC/HCT, но тут уже придётся внимательнее отнестись к генерируемым помехам. ТТЛ - это всё же для несколько других устройств.
    Кстати, я там с ALS прокололся, перепутал с AS. Как раз ALS таки можно применять. А вот S, F и AS - не надо.
  7. #1946
    Киров
    Схема генератора взята с магнитофона Олимп-004 .
    Какой смысл сейчас ставить ттл??? есть большой запас микрух и их надо утилизировать?
  8. #1947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уже разведено под 74 серию.
  9. #1948
    Киров
    Это понятно, перед началом был выбор какую схему развести о004/005/700 с ие15 т.е. можно почти любой к. деления поставить
  10. #1949
    людЯм же надо чё-та поставить
    поменять старые детальки на новые. типа, значит, поменял детальки, получил новый аппарат
    Ридико с Турбо-мэн могут все это на 1м МК сделать.
  11. #1950
    Так и в STM-610 кварцевая стабилизация намного проще сделана.
  12. #1951
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему STM-610 пришлите посмотреть.
    Интересно же.
  13. #1952
    Евродупло
    Ребята занимающиеся разгоном ДВС не дадут соврать, что изготовить сегодня колёсико с необходимым числом прорезей для корректной работы оптического датчика для кварцованного стаба не составляет вообще никаких проблем. Там же могут быть и прорези для датчиков положения ротора. И всё это программирование нахрен никому не нужно в магнитофоне - это типичный пшик от людей не разбирающихся в вопросе. Движение ленты по тракту лпм процесс аналоговый, проще смотрите на происходящие события)))
    Они счётчик проектируют, программисты-непризнанные гении, и обязательно должны сделать функцию сколько ленты в миллиметрах уже использовано и сколько осталось или сколько раз вокруг оси выполнило полный оборот колёсико, что-то там на счётчике нажать нужно обязательно столько то раз))) какие-то коэф. запрограммировать нужно обязательно))) Они не понимают, чем занимаются, программисты эти)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #1953
  15. #1954
    Евродупло
    Интересно же.
    Уточню вопрос. 100 кил кварц. Диаметр вала и количество зубов датчика нужно посчитать. Обязательно посчитаю и измерю, отпишусь здесь. Остальное элементарно, на уровне исключаещего или.
  16. #1955
    Киров
    Для МК там и делать то не чего - тактовую сформировать, ФД я бы ему не доверил...
    Вот УУД от о700
  17. #1956
  18. #1957
    Евродупло
    Борисыч, чем плох ФД? Объясни мне пожалуйста подробней. Мы же не фоторезистор регистрирующий сосиськи из мануала книжки Что такое, кто такой))) использовать будем))) Машины все едут - ФД. Дорогие машины едут и хорошо .
  19. #1958
    Борисыч, чем плох ФД? Объясни мне пожалуйста подробней. Мы же не фоторезистор регистрирующий сосиськи мануала из книжки Что такое, кто такой))) использовать будем)))
    Он имеет ввиду, что ФД надо делать хардварный, а не доверять микроконтроллеру. В этом есть резон.
  20. #1959
    Евродупло
    Ясен красен. Какой контроллер? Зачем он там нужен? Необходимое колесо нужно изготовить и щелевой оптодатчик к нему.
    Один раз с колесом закрыть проблему и навсегда. Для всех нас. Не баранов. С подгонкой нужной платки с электроникой и креплениями датчика. Датчиков, возможно.
  21. #1960
    Киров
    Угу ))) я про ЧФД
    В СТМе вроде бы был глюк со скоростью - переключалась в обесточенном состоянии?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Дырочки/риски и пр. "упираются" в точность изготовления и установки, достичь 0,1% можно, но уже трудно, только нам лучше хочется ))
