Страница 98 из 127 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1941
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Тоже мне -дорого,
    Было бы недорого - у меня бы личка ломилась от заказов, и я давно пустил бы проект в производство.
  3. #1942
    Alex, примите мои поздравления, очень все красиво и аккуратно сделано. Главное, что это очень актуально.
  4. #1943
    Спасибо.
  5. #1944
    Саров, Нижегородская обл.
    Тоже мне -дорого, я только графический VFD себе присмотрел за $140...
    а я купил amoled дисплей сенсорный http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=91 сейчас сижу с ним разбираюсь, пытаюсь программить. но все равно потом нужно кого то просить разработать контроллер для управления цапом, usb транспортом и может еще чем - и 90 баксов - это вполне нормально было б желание у кого нить все это дело смастрячить
  6. #1945
    Кстати, на той плате что я под этот контроллер разработал, предусмотрено использование и таких дисплеев (точнее TFT с тачскрином, но твой почти такой-же), только программу не делал. Если решу делать - можно будет подумать. Прошивка там апгрейдабельная с компа (через СОМ).
    Ну вот наберется достаточно желающих - запущу в производство.
  7. #1946
    ну тогда меня в список желающих можно добавить правда я пока себе смутно представляю функционал, который должен быть. сначала соберу все в кучу (цап, транспорт), потом буду думать
  8. #1947
    Какой "должен быть" я к примеру догадываюсь, но не все реально сделать из "Танго" - он же как "черный ящик".
    Иногда просто при просмотре директории глюки возникают, слава богу очень редко, но я не могу найти причину их появления.
    Ну а то что у меня уже сделано, я описывал тут 2 месяца назад:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1308446
  9. #1948
    Я сейчас разбираюсь в исходниках - что-то переделаю, что-то добавлю. Т.ч. давайте пожелания высказывать в развёрнутом виде - буду их собирать, может что и выйдет в релиз.....
    (всю ветку перечитывать вряд ли осилю...)
    А вообще что-то планируется принципиально добавлять/менять в прошивке? Тот же флак, например? Или будут только косметические изменения?
  10. #1949
    Да дался вам этот флак, при нынешних размерах накопителей - без него можно вполне обойтись.
  11. #1950
    Уже обсуждали:
    1. Лишняя операция конвертации.
    2. На вкус и цвет все фломастеры разные.
    3. Флак был как пример серъезного изменения в прошивке. Может принципиально индикация будет переделана или еще что. Т.е. именно чего-то серьезного, что может затронуть функционал (например, нехватит места для нене существующей фичи сортировки).
    Ну в общем как-то так.
  12. #1951
    Alex, красиво сделано.
  13. #1952
    Ув. авторы, что-то (будет) сделано для исключения заикания транспорта при проигрывании с 2,5" винтов?
  14. #1953
    Завсегдатай Аватар для aal
    Попытка будет - но не факт, что получится...
  15. #1954
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Входной коммутатор я бы "прям щас" цапнул - хотя бы и россыпью. Достало перетыкивать кабель.
  16. #1955
    Павшинская пойма
    Когда ожидается индикация на TFT или что то подобном и управление?
    С уважением Дмитрий.
  17. #1956
    Готовлюсь к этому четыре типа ТФТ индикаторов с тачскрином закуплено - прорабатываю в фоновом режиме схему.
    Может по осени и появится
  18. #1957
    Павшинская пойма
    ООчень жду
  19. #1958
    В связи с этим, думаю мою плату я в производство запускать не буду.
  20. #1959
    Алекс - Это будет полностью переделанное устройство. Т.е. даже проц сменю на более старший - т.е. ваше изделие может быть ещё востребованно.
  21. #1960
    Тольятти
    Тоесть, это будет другое изделие ?
    И про новые прошивки на старое железо можно забыть ?
