Страница 98 из 114 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1941
    Астрахань
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    С КТ502 КТ503 лучше всего получается.
    Именно из за своей низкой частоты? И лучше как, по звучанию?
    А насчет замены MPSA92/42 на 2SA1540 и 2SC3955 что скажете?
  3. #1942
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А зачем "малосигнальные" менять на транзисторы средней мощности ?
  4. #1943
    г. Бердск
    Да из за низкой граничной частоты.
  5. #1944
    Астрахань
    Потому что стоят в одном плече MPSA92, в другом KSP42, некошерно, а 2SA1540/2SC3955 есть в наличии.
  6. #1945
    Россия, ЛНР
    А что в них не кошерного????? KSP42 это и есть MPSA42
  7. #1946
    Астрахань
    Ну не знаю, знаю что пара MPSA42/92 заменяется парой KSP42/92, но вот что их можно в одной паре объединять я сомневаюсь.
    Надо ли их (КТ502/503) подбирать в четверки по Н21?
    И еще вопрос, есть у меня транс от ротеля, в нем 2х48V + 2х48V переменки, многовато для меня, что если сделать параметрический стабилизатор и на нем снизить до требуемых мне +-45V постоянки? Такой стабилизатор ухудшит звучание?
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.09.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1947
    Астрахань
    Вот такой например.
  9. #1948
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Yurij Посмотреть сообщение
    Вчера проверял как работает защита по току у вп 2006 и к немалому удивлению спалил канал.
    Кто-нибудь ещё проверял защиту ВП2006 на длительное КЗ?
  10. #1949
    Мск
    Devil обещал полгода назад еще проверить и выложить фото сигнала на выходе в момент КЗ. да так и не дождались ....
    на своих платах я защиту выкинул, предпочитаю аккуратно эксплуатировать.
  11. #1950
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Я проверял защиту Профессионального УМЗЧ своими руками, Uпит 70В, на выходе по 4 пары MJ15024/25. Во время дискотеки в колонке от вибрации раскрутился конэктор и закоротил провода, в таком режиме усилок проработал 3 часа. И ничего не сгорело
  12. #1951
    Это вы об общем - способны или неспособны на это проф усилители.
    Интересует поведение защиты именно ВП2006. Если правильно понял, то она способна защитить проф усилитель при длительном КЗ.
  13. #1952
    г. Бердск
    Вполне способна. Нужно только правильно посчитать под заданное напряжение питания и примененные силовые транзисторы.
  14. #1953
    Астрахань
    Вопрос по радиаторам для УН.
    Я где-то вычитал, что ток покоя вых. каскада УН 20мА. Это получается, что при питании +-70В. рассеиваемая мощность будет 1,4Вт, этож приличный радиатор ставить надо. Что точно 20мА? сильно они греются?
    Ну и еще.
    Плата у меня по старой схеме, с выходным каскадом УН на Дарлингтоне, но в приципе можно навесом переделать в Шиклаи, как в нынешней схеме, ну и ИТ поставить. Стоит переделывать, большой + у новой схемы УН?
    Какое максимальное напряжение питания можно подавать, если в дифкаскаде кт502/503?
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.10.2009 в 12:34.
  15. #1954
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Владимир.
    Интересует поведение защиты ВП2006, при номиналах и транзисторах указанных на схеме - т.е. без настройки (с разбросом элементов +-5%).
    Гарантирует ли она спасти выходной каскад при кратковременном КЗ (0,2...0,5с) ??? Без настройки
  16. #1955
    Украина. Одесса.
    Да греются они прилично...
    Добавлено через 4 минуты
    У меня те же номиналы что и всхеме. Специально не коротил выход, как то стремно было но по закону подлости пинцет таки упал на плату. После трескотни все выключил... После включения все проверил ничего не сгорело значит гарантирует
    Последний раз редактировалось Vodoley; 02.10.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1956
    Зачем рисковать.
    Рас защита рабочая и дело всё в пороге срабатывания, лучше взять и подстроить её.
    Кому-то проще это посчитать. Мне проще с генератором и осциллографом подогнать.
  18. #1957
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Противопинцетовая защита! Пинцетозащищённый усь! Круто!
  19. #1958
    г. Бердск
    И тут пришла тетя Шапокляк............
  20. #1959
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Vodoley
    Рассмешил.
    У меня случай был в доме культуры .Ставлю микрофоны на какое то мероприятие и бац звука нет, директор в шоке усилителей нет вообще (все прихватизировали) Смотрю провода возле колонок замкнуты , ну думаю приехал. Разомкнул и все заработало ,Потом на досуге проверяю как же защита сработала , а она в одном канале вообще была не запаяна ,вот так вот. Кстати Сухов 89 года был усилок.
    Было это дело 10 лет назад.
  21. #1960
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Vodoley
    Рассмешил.
    Рассмешил это не есть плохоТем не менее. У кого спичками провода к колонкам прикреплены потом замкнуты. У кого пинцет действительно падает на плату( кстати бывает часто и у многих) и даже Шапокляк приходит Главгое чтобы защита сработала
