Страница 97 из 103 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1921
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Не знаю, есть ли в этой теме, кто какие компоненты использовал для фильтра, отличные от тех, что предлагает автор? Я имею ввиду каких фирм кто ставил конденсаторы, катушки, имеет ли смысл более качественные и дорогие использовать или нет?
    Я собрал из того что предлагает Александр, звук... ну как бы описать... хотелось бы что-нибудь более лучшего, микродеталей мало, общий характер звучания далёк от хорошего среднего уровня HI-FI.
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Да вы батенька зажрались!
    Чего вы хотите за 15 крубле? За свой бюджет отличный звук.
  4. #1923
    Зарегистрировался
    Гомель,РБ
    Можете сохранить внутренний объём, можете сохранить габариты - разница минимальная. ФИ придётся настраивать под динамик.
    Если можно поподробней как настроить ФИ в этих АС при изготовлении из 19мм МДФ?
    Может кто то делал из 19 мм МДФ?
    Торцевую поверхность фазоинвертора внутри АС имеет смысл закруглить?
    Или делать круглый ФИ? Тогда какого диаметра и длины он должен быть?
  5. #1924
    Цена -- это не больше чем нацеливание на аудиторию. Сама по себе ничего не значит.
    У динамиков есть параметры. Помимо параметров ТС для вычисления оформления, есть искажения, фаза, выбросы, интермодуляция, направленность и ее равномерность, равномерность роста искажений вместе с повышением громкости, преобладание той или иной гармоники, хвост гармоник, наличие и кол-во задержанных резонансов подвижки, термокомпрессия. Конечно, конструкция рамы и призвуки.
    Зависимость всех этих параметров от цены можно наблюдать чисто умозрительно смотря на фото и на те части даташита, которые производитель физически не мог придумать. Остальное печатается в журналах Voice Coil и Klang+Ton. Админ форума обещал добавить их на местный файлообменник.
    Ну а в конечном счете звук зависит от помещения. Иногда переплачивать смысла нет совсем. Но если знать и понимать.
  6. #1925
    Краснодарский край
    Нужно сохранить форму бафла, тот же внутренний объем, площадь порта и его длину. С 19мм материалом (путем несложных геометрических расчетов) становится очевидно, что корпус станет чуть длиннее в глубину, а порт станет чуть менее узким.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 01.11.2021 в 20:19.
  7. #1926
    Новичок Аватар для Neko
    Интересно, а 4х омные динамики можно приспособить?
  8. #1927
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Слышал я эти АС. Все там с микро и макро деталями в порядке, ровный звук.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  9. #1928
    МО Салтыковка
    Делаю новый усилок, поэтому подключил эти АС. Отлично звучат, чуть масштаба меньше, чем у напольных.
    И чуйка меньше, нужен хороший усилок!
  10. #1929
    Приветствую. Случайно никто не сравнивал эти АС с акустикой Dali Spektor 2? Сейчас в раздумьях, собрать 5+1 (до 15 т. выйдут) или добавить 3-4 р. и взять Dali.
    Или Dali больше к Опти 17 подходят для сравнения и по цене, наверное?
  11. #1930
    Новичок Аватар для Андрей787ммк
    г. Карталы. Челябинская область
    судя по их фильтрам,тут и думать не надо...
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Почитав их отзывы,пишут что нет низких частот...явно не будут играть как 5+1...Я бы второй раз собрал их...
  12. #1931
    Цитата Сообщение от Андрей787ммк Посмотреть сообщение
    судя по их фильтрам
    Да, производители на фильтре сэкономили, точнее на диаметре провода и конденсаторах. Правда, в одном инет. магазине продают более качественные детали для фильтра, но, это ещё 4 т.р. + к цене колонок, и не факт, что будет лучше.
    Что касается мониторов 5+1, давно на них смотрю, уже и цена помаленьку растёт на МДФ и комплектующие. А, так как, многие пишут (и автор тоже), что им нужен мощный усилитель (от 50 Вт), боюсь, что моего ОМ 2.7 для них не хватит... Опять же, что подразумевается под мощным усилителем? Прослушивание этих ак. систем на большой громкости? Но, я, например, в основном слушаю на громкости ниже средней.
    Опыта в использовании подобных колонок нет. Просто, как в 2000 г. купил муз. центр LG, так и слушал его 20 лет. Давно собирался его продать, но одно останавливало: колонки удачно висели на стене, т. е. прилично экономили место в комнате и не надо было думать, куда их поставить.
  13. #1932
    Сейчас на все цены растут. Я брал себе цап с али,под 5+1 он в самый раз идет по усилителю и мало места занимает,да и в прочем сами колонки не такие уж и большие 5+1. https://aliexpress.ru/item/100500171...954.1578474878 уже нет в продаже..
    Музыкальный центр и у меня есть,aiwa nsx-r72.Но он даже и 5+1 не вытягивает,от слова совсем,хоть его родные ас больше по размерам.
    Раз уж Вам нужно место,возьмите цап,соберите эти ас,Вам их по уши хватит.https://aliexpress.ru/item/100500278...7b1952fbUUE8LR
    Последний раз редактировалось Андрей787ммк; 10.11.2021 в 07:35.
  14. #1933
    Странно, при заявленной мощности 2*80 Вт.
    Ну, а на громкости чуть выше разговорной речи, как звучат по частотам? Сч/Вч хватает? Или на крайняк, можно подкрутить тембрблоком?
    Б/у (на Авито) не рассматриваю, по причине проживания вдали от крупных городов и отсутствия курьерских служб.
    Видимо, надо попробовать собрать эти ас. Здесь хоть комплектующие все новые.
  15. #1934
    В этом муз центре нет этих 80 ватт,в нем от силы ватт 15.По звуку частот вч/сч/нч хватает просто за глаза на этих ас..Они вроде не большого размера,но такого звука я явно не ожидал,Александров молодец,я такого звука от этих малышей не слышал ни с одного магазина,продающих микромониторы.Тут как говорится у каждого свой слух.Но мне зашли 100%,да и судя по отзывам этой ветки,всем они понравились.Я ни одного негативного отзыва не увидел...
  16. #1935
    Тамбов
    не берите этот усилитель - ТРА3116 это до 20 вт без искажений - не потянет он адекватно эти колонки
    если брать китайца, то посмотрите на ТРА3255 - вот он их как раз качнет нормально
  17. #1936
    Ну не знаю, можно и 3255.но у меня нормально их расскачивает. Мож усел уселу рознь, я сравнивал свой цап с простым уселителем тоже на 3116, совсем по разному играет. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1937
    Тамбов
    Напряжение питания у 3116 какое?
    А дальше по формуле Pmax=U*U/2R=24*24/2*8=36вт максимально
    Значит с приемлемыми искажениями 20-25вт - этим колонкам маловато
    У меня на столе стоит 2.1 на паре 3116 - сабик собран как раз по формуле Александровских 5+1 - разница с 3255 сильно слышна
  19. #1938
    ну тут и не поспоришь.Попробую конечно сравню.Для квартиры мне хватает,не хочу лишний раз еще раз тревожить соседей.
  20. #1939
    Тамбов
    очень интересно твое мнение
    знакомый собирал 5+1 и пробовал с несколькими усилителями - мне даже на небольшой громкости 3255 понравился с ними - как-то более упруго что-ли, подача более плотная...
  21. #1940
    Какой у вас именно усилитель на 3255,можете ссылку дать ну или фото?..Я посмотрел обзор на один усилитель на 3255,да,он тянет свою мощность,но там в нем ничего нет,не блютуза,ни каких либо входов кроме линейного и нет входа под usb и каких либо регулировок кроме громкости,что по мне не приемлемо.Нужен подходящий вариант именно на этой микрухе со всеми входами,usb и регулировками.На али я толком к своему удовлетворению такой не нашел.
