Страница 96 из 136 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1901
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Примерно при 45-50 градусов ( Q около 0,7 - 1 ) процесс станет апериодическим , но с выбросом .
    У нас получилось 0,8
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1457014545
    ---------- Сообщение добавлено 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05 ----------
    Убрал С1=100пф, чуть увеличился выброс....
    ---------- Сообщение добавлено 12.06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.40 ----------
    Изменял ток покоя ВК от 0 до 1а.....
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06 ----------
    Пробовал менять R17, улучшения нет...
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.13 ----------
ID:	260598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4 10в 4ом 1кгц.png
    Андрей Константинович
  3. #1902
    Так и должно быть .
    В YES-ах ток покоя почти не влияет на спектр , а вот при токе 3А , как уверяет sewerin , звук явно лучше .
  4. #1903
    МО Салтыковка
    Покрутил ток покоя, ни какой разницы в гармониках.
    Видимо на столько глубокая ОООС, что исправляет искажения даже класса "В"
    ---------- Сообщение добавлено 12.42 ---------- Предыдущее сообщение было 12.37 ----------
    А при 10 в ампл. 3 гармоника вообще исчезает!
  5. #1904
    По видимому, точнее, по слышимому, большой ток покоя важен для более постоянного потребления от БП. Хоть при аккумулятором, хоть при сетевом.
    Почему то много внимания уделяется ооос усилителя, и почти ничего - о?ОС БП.
  6. #1905
    МО Салтыковка
    Ещё такой не большой момент, разброс смещения нуля у ОУ.
    Желательно на вход ставить с малым смещением.
    На выходе одного канала 1,1мв, на втором 5,1 мв.
    А вот как это сделать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.03.2016 в 17:25.
  7. #1906
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ток покоя на 1 кгц практически не влияет на ТНД, а вот на 10 кгц очень даже влияет. Северину усилитель настраивал заметил что при токе покоя за 1.8 А, ТНД на 10 кгц были меньше чем на 1к
  8. #1907
    А вот это Очень ценное замечание .
  9. #1908
    МО Салтыковка
    Проверим! Буду мерить уже в корпусе....
  10. #1909
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Чего сделать? Выставить НОЛЬ? А вам важно, что на выходе 1,1 мВ или 5,1 мВ. Да хоть 30 мВ. Главное, что бы во время работы, от прогрева не уползал за 100 мВ.
  11. #1910
    МО Салтыковка
    Ноль держится, как вкопанный, не зависит не от температуры, не от других параметров!
  12. #1911
    Может, при больших токах, можно кондёр 10 мкф уменьшать на порядок-два, или вообще убрать? Зачем имитировать А класс, если он уже есть?
  13. #1912
    Убирать его не целесообразно , как и уменьшать .Он обеспечивает хорошую симметрию ВК и организует встречную динамическую нагрузку , что улучшает линейность , а главное гарантирует синхронное включение и выключение выходных Mosfet-ов .
  14. #1913
    МО Салтыковка
    Запихнул!
  15. #1914
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Запихнул!
    Теперь ждем отзывов по звуку, в сравнении с ASR например
  16. #1915
    КЕМЕРОВО
    Что бы сравнивать с ASR, нужно поменять IRFы на 2SK/2SJ.
  17. #1916
    г. Омск
    Ирф там на своем месте.
  18. #1917
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Раз Константиныч молчит, значит не лучше ASR. И нужно ли? ASR сильно красит звук
  19. #1918
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Запихнул!
    В качестве маленького совета - наверное, придвинуть трансформатор ближе к передней панели было бы лучше - и наводок от него на РГ меньше, и длина сильноточных проводов от трансформатора к выпрямителям на плате меньше.
    А так - здорово, жду вместе со всеми сравнительного отзыва по результатам прослушивания
  20. #1919
    И нужно ли?
    Нужно, конечно!
    А ASR это что?
  21. #1920
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от маленький принц Посмотреть сообщение
    А ASR это что?
    "Кто свидетель? Яяяя, а что случилось?"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761
