обычно выполняется по схеме рис.1. Его преимущества перед традиционным 2х-тактом (с параллельным питанием) общеизвестны - это вдвое меньшее число витков первички выходного трансформатора и отсутствие необходимоститрахатьсяобеспечивать симметрию и низкое рассеяние половин первички. Однако, традиционное исполнение драйвера (рис. 1) имеет недостатки
- второй этаж ВК (X2) видит высокое сопротивление драйвера X1 со стороны анода - ухудшается частотка верхнего плеча
- высокое выходное напряжение присутствует на аноде драйвера X1 (даже если X1 пентод) - создает дополнительные искажения
Устраняет эти недостатки схема на рис. 2
Если катод драйвера подключить на выход ВК, то лампа драйвера будет избавлена от высокого выходного напряжения и будет иметь низкое выходное сопротивление. Но, такое соединение создает нежелательную ПОС, которую нужно компенсировать соотв. ООС - через делитель R4 R5, коэфф-т передачи которого обратный усилению ВК, с поправкой на конечное усиление драйвера. C8 совместно с Санод-сетка драйвера образует соотв. делитель для высоких частот
Цепи смещения и стабилизации на схеме не показаны, в целях упрощения
