Страница 96 из 154 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1901
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Странно, почему?
    Потому что нефиг помехи с грязной земли компа разносить повсюду через внешний БП. Тем более, что никаких преимуществ он не дает.
    Я таки питаю от внешнего блока 6 В, доволен
    Это замечательно.
  3. #1902
    Уфа
    Audiomaniac, Согласен. К тому же винда кажды раз при включении-выключении дергается с подключением устройства..
  4. #1903
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Цитата Сообщение от i359731 Посмотреть сообщение
    Примерно раз в минуту регулярно проскакивает неприятный звук. Вроде как слетает синхронизация. Причем на разных компах, через asio, DS не имеет значения
    Ага, и у меня такая же история, только гораздо реже, раз примерно в 5-10 мин.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  5. #1904
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нечто подобное было и у меня, писал об этом ранее.
    Но это был причуда моего компа, после прошло само.
    Win7 x64 чудесатая система...
  6. #1905
    Analog
    В моём случае был виноват драйвер от Плойтека.
    Когда он установлен в системе, неважно через какой интерфейс выводится сигнал (DS, KS, ASIO), идет эта помеха на прошивках 101-103. На прошивке 104 что-то поменяли, и неприятного призвука нет, но есь микропропуски звука, неприятные на слух, музыка как бы перескакивает вперед на несколько мкс.
    Если Плойтек удалить из системы, играет плавно.
    Вин ХР сп2, нетбук на Атоме.
  7. #1906
    СПб
    Без плойтека, на разных системах пробовал. Грешу на настройки эвм
  8. #1907
    Хабаровск
    Analog, У меня так же. Примерно 5-10 мин. Первая ревизия фламенко. На ASIO4ALL такого не наблюдалось. С системой как тока не изгалялся, с биосом тоже. Система WIN7 x32. Может попробовать XP поставить? Алексей, а на фламенко 4Л проблема осталась? И вообще может кто сравнивал два транспорта?
  9. #1908
    energy audio
    Россия, Тула
    Используйте ASIO4ALL с настройкой вывода бит в бит. В настройках ASIO4ALL поставьте буфер 2048 сэмплов для вывода через фламенко.
  10. #1909
    Йыхви/Эстония
    прошку бы под multiface для плойтек к новогодним праздникам
  11. #1910
    Может пропустил, а поясните, чем так Плойтек хорош?
  12. #1911
    Это действительно ASIO драйвер, а не вход в кернел-стриминг, типа asio4all.
  13. #1912
    Йыхви/Эстония
    хорошо, когда есть тот, кто может выразить словами то, что ты слышишь =)
  14. #1913
    Уфа
    pautinqch, Ну да, иначе бы не слышали..
  15. #1914
    Йыхви/Эстония
    Jaster,
    Шли бы Вы уже на Докторхед об отсутствии слышимой разницы между sacd и dvd-a рассказывать.
  16. #1915
    Поздравляю всех с новым годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, поменьше стрессовых ситуаций и ребят, не ссорьтесь. Расскажите, пожалуйста, если фламенко гальванически развязан, то не стоит переживать за кривое подключение самого компа или подключенных к нему устройств, даже если питание фламенко от компа?
  17. #1916
    С Новым Годом!
    Да, кривоту компа, Фламенко призван нивелировать.
    Если есть гальваническая развязка/изоляция (что очень хорошо), то и помехи от него.
    Последний раз редактировалось JazMan; 13.01.2013 в 16:45.
  18. #1917
    JazMan, спасибо
  19. #1918
    СПб
    а что есть кривое подключение?
    Кстати периодические затыки звука пропали при смене ОС с вин7 на вин ХР
  20. #1919
    Желательно чтоб компоненты тракта работали синфазно, т.е. стоит обращать внимание на правильность включения в электрическую розетку „фазы“ и „нуля“.
  21. #1920
    СПб
    думаю, что для эвм это не имеет решающего значения. для устройств, типа ум пред цап, может быть заметно, и только в некоторых случаях.
