Страница 96 из 106 Первая ... 869495969798 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1901
    Новичок Аватар для sabbath
    По умолчанию Re: Защита...
    Забавный экперимент: https://www.halfgaar.net/dc-protection-with-relays . В двух словах - при срабатывании защиты акустику надо "сажать" на землю, а не оставлять "висеть в воздухе" иначе "может не помочь" ... По ссылке - статья и видео экспериментов (и то и другое, правда, на английском)... Может кому-нибудь интересно будет...
  3. #1902
    Кому-то может будет и интересно
    Видите-ли, есть такая поговорка: "Quos Deus perdere vult dementat prius".
    По русски - "Если бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума", если если еще более по русски - если человек идиот, это уже навсегда.
    Это про аффтора того опуса по ссылке
    А также его возможных послодователей.
    (кстати, эксперимент с G2R, горящим открытым пламенем, я тоже проводил, но я знал чем оно закончится )
    P.S. А потом еще будут спрашивать почему слово "радиолюбитель" - ругательство! Вот одно из прекрасных подверждений.
  4. #1903
    На что именно жалуетесь? Для меня было новостью узнать, что и на 18В бывает дуга.
    *автор использовал слово power supply как трансформатор, питание там всё же 50В.
  5. #1904
    Частый гость Аватар для scsml
    Помогите пересчитать эту защиту под напряжение 44В
    http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html?oprd=1
    Реле возьму на 48В, транзисторы bc846, конденсаторы 50В - Будет работать?
    или просто поставить перед защитой резистивный делитель, например 47/18 Ом?
    Последний раз редактировалось scsml; 26.05.2019 в 12:18.
  6. #1905
    Ленобласть
    Там собственно пересчитывать особо не нужно, только обязательно нужно поставить стабилитрон в цепь затвора мосфета. Типа BZX6V8 или типа того. И сам мосфет должен быть на напряжение сток-исток 100-200 вольт. Если будет слишком короткая задержка включения - увеличить С2.
  7. #1906
    Так?
    стабилитрон конкретно на 6,8 В или в неких пределах?
  8. #1907
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Реле возьму на 48В
    А какое именно реле собираетесь использовать? И сможет ли оно отключить постоянный ток при напряжении 44 Вольта?
  9. #1908
    Обычный Омрон
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/30...2rl-472571.pdf
    ни разу не подводил
  10. #1909
    ни разу не подводил
    G2R уже сто раз обсудждали. При 44в, это реле может отключить лишь 1.5 А.
    Прописью - ПОЛТОРА АМПЕРА. (и то при резистивной нагрузке).
    При бОльшем токе, например пробое транзистора в ВК, на 8 Ом динапик ток будет 5.5А, и будет дуга и пожар.
  11. #1910
    Согласен и дщ видел, но где взять лучше? К тому же производители совершенно не стесняются их использовать и на больших напряжениях.
    А вообще, у меня транс 100ва - и столько амперОв у него нет. В довесок между конденсаторами и транзисторами поставил предохранители. Авось пронесет)
  12. #1911
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    scsml,
    Домовую сеть защитите, а вот динамики от емкостей фильтров не удастся. Уже мнократно пережеванно.
  13. #1912
    Где тебе брать "лучше" я не знаю, но лучше ты сам себе задашь этот вопрос, когда (не дай бог, конечно), спалишь динамиков баксов на 500. Да даже на 100.
    Зато есть у конденсатора, стоящего в БП.
    "Стоящий в схеме предохранитель, сгорает последним".(с)
    "Транзистор сгорает первым, защищая собою предохранитель"(с)
  14. #1913
    Хорошо, задидим по-другому. Сам какое ставишь в сходных условиях?
    Предохранитель я упомянул к тезису о пламени. Полагаю, с ним до пламени не дойдет?
  15. #1914
    Во 1-х, у меня нет "сходных условия", большая часть моих усилителей - с трансорматорами на выходе, им защита от постоянки не нужна, т.к. есть естественная.
    Во 2-х, если и ставлю, то типа Finder 65, Omron G7, TE серии Т9 и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Еще как дойдет!
    G2R у меня горели при 48в и 6 ампер.
    Причем я знал что сгорят (это был абсолютно сознательный эксперимент), но не думал что с такими пиротехническими эфектами.....
    Последний раз редактировалось Alex; 27.05.2019 в 16:01.
  16. #1915
    Toronto
    ни разу не подводил
    А сколько раз из этих ваших "ни разу" этот омрон отключал АС при 44В постоянки?
    А то про другой Омрон я тоже могу сказать "ни разу не подводил", но на том усилителе и аварий никогда не бывало
    примените реле с двумя парами контактов контакты соединяйте последовательно тогда дуга гаснет быстрее через два промежутка гореть сложнее.
    или ставьте кламп/кроубар защиту которая палит предохранители
    +100500
  17. #1916
    Дважды в процессе наладки. Правда тот был 12вольтовый, но это пофигу.
    А вам не кажется, что данная проблема здесь несколько преувеличена? Огромное число производителей используют в мощных усилителях (и гораздо более мощных) самые обычные релюшки с 30vdc, куда проще указанного омрона.
  18. #1917
    Да куда уж проще, G2R одно из самых распространенных и применяемых везде реле.
  19. #1918
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Из обсуждения неясно в какой схеме включены контакты реле. Если защиту организовать как в этой схеме,
    то вопросов не возникает. Реле в ней срабатывает только в аварийной ситуации, причем разрыв цепи происходит при нулевом напряжение на контактах. Восстановление схемы (отпускание реле) происходит после выключения питания только после разряда конденсаторов в БП. За счет выравнивания напряжений на контактах реле резисторами R1,2, оно происходит в легком режиме. Количество срабатываний реле при таком использовании невелико, а может быть и вообще нулевым.
    В моем усе C1,2 – 33мкФ (с большим запасом, меньше не было), R1,2 – 270 Ом. Реле РЭС48 с контактами ПлИ. Оно также срабатывает при КЗ в нагрузке.
  20. #1919
    Toronto
    12В в плече? это ни о чём там реле самое место. До 25-30В в плече они в принципе работаю прекрасно, становятся правда расходником т.к. золото благополучно сгорает на контактах
    Первое , да ну, прямо таки _все_ используют. А если внимательно посмотреть?
    Второе, у меня были промышленные усилители (т.е. не один) с заваренными контактами (и со сгоревшими в результате АС). В одном даже релюха якорем щелкала Причём я не ремонтник, а знакомые иногда просят глянуть
  21. #1920
    Практически каждый первый от нада до грифона. Какой не ткни - везде скромная китайская трухольная релюшка.
    А что бывает всякое - ну да, бывает. И исключения с мощными релями и сварившиеся контакты. Вопрос - каков процент этих исключений
    Управляющее 12в. Усилитель тот же -/+44
    Последний раз редактировалось scsml; 27.05.2019 в 21:00.
