Страница 96 из 127 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Джентльмены, это речь о "Хитачи вообще"? Я говорю о "чиста" конкретной модели HDS721010CLA332, которую вчера и сегодня на столе перед собой держал и слушал шум механики. Винт как винт. Не слышен с расстояния более 30..40 см. К тому же, в любом случае я винт в транспорт собираюсь подвесить на амортизаторы, как уже сделал это с платой генераторов (аксакалы должны помнить рифленые черные резинки от лыж ).
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что то мне подсказывает, что резинки от лыж будут фиговым амортизатором...
  4. #1903
    Это конечно все отлично, но не проще взять тихий винт, который заодно и меньше тока потребляет?
    В случае линейного БП, потребление весьма немаловажная штука, причем БП должен иметь хороший запас тока, во время включения совсем не помешает.
    Я пробовал во время работы подключить доп. нагрузку (резистор), всего пол ампера по +5, прекрасно работало. но если тот-же резистор был подключено постоянно, то при включении тока уже не хватало, винт не проходил инициализацию (и это ВД Грин!) и транспорт его не видел.
  5. #1904
    Сибирь
    -Rik-, я о HDS721010CLA332 говорю, у меня их 2 штуки. Механика у них шумная, никакие амортизаторы не помогут.
  6. #1905
    Москва - МО,Дедовск
    тогда уж лучше жгут от рогатки... потолще.. мм пять.
    резинки от лыж рефлённые шибко жесткие.
  7. #1906
    У них звонко трещит механика привода блоков головок. На линейных операциях чтения-записи, даже длинных, этого не слышно вообще (серфинг, вординг, копипастинг и прочие мелочи). На множественных операциях с файлами, особенно мелкими, слышно - на рабочем компе при обновлении svn проектов, например. Собственно, на таких вещах все они трещат в разной степени. При прокрутке музыки в транспорте винта не слышно вообще. Когда я лил на него полторы сотни гиг музыки для пробы - он молчал. Потому и сообщения на многих форумах насчет шума диаметрально противоположны.
    В любом случае, я вопрос решил вчера - подвернулся под руку синий терабайтный Вестерн, я его сунул в комп, а комповый 640 ГБ Вестерн поставлю в транспорт.
  8. #1907
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Вот и я получил свой "Tango". У меня такой вопрос можно ли программировать пульт ДУ без компьютера или дисплея (вслепую)? И еще интересный факт, я хотел установить разъем под индикатор, но его контакты не пролезали в переходные отв. пришлось подтачивать ножки у разъема, я понимаю отв. сделаны под провода, а не под разъем?
  9. #1908
    Разъем впихивается, правда, с некоторым натягом. Сие не очень хорошо, но один раз сделать можно, главное - потом не пытаться выпаять. Программировать штатно не пытался, у меня свой контроллер транспортом управляет (делал чисто из соображений рукоблудия, хотел вспомнить молодость и немножко Си поучить для кругозора).
    По винтам продолжу (может, кому пригодится) - "зеленый" 3,5" Вестерн WD6400AACS играет тоже нормально. В общем, мое личное мнение - винчестеры формата 3,5" проблем в транспорте не имеют. 2,5" - как повезет.
  10. #1909
    Тверь
    А кто-нибудь обучал транспорт командам пульта ДУ?
  11. #1910
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да, филипсовый RC5 понимает и отлично работает с прошивкой 8.2 и 8.1 точно.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 21.06.2011 в 10:22.
  12. #1911
    Тверь
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Да, филипсовый RC5 понимает и отлично работает с прошивкой 8.2 и 8.3 точно.
    Непонятно можно ли обучать транспорт вслепую, без вывода информации на дисплей или ПК? И как узнать, что происходит обучение транспорта? Я пробовал 2 ПДУ, но не один не работает. Нужно ли после ввода клавиш сохранять прошивку или это происходит автоматически? Как узнать стандарт в котором работает ПДУ? И откуда взялась 8.3 прошивка, 8.2 последняя?
    Помогите разобраться!
    Последний раз редактировалось Alexhase; 21.06.2011 в 10:14.
  13. #1912
    Да пардон, по памяти писал, прошивки пробовал 0.8.2 и 0.8.1 в обеих обучение пульта без проблем.
    Всё в соответствии с инструкцией:
    В данной версии прошивки поддерживается обучения пультам ДУ
    работающим в протоколе RC-5.
    Для обучения нужно включить транспорт и при невставленном
    носителе удерживать кнопку СТОП. При этом он переходит в режим
    обучения командам пульта. Все сообщения от транспорта в этом режиме
    можно увидеть в терминальной программе или на индикаторе TIC.
    Всего нужно обучить транспорт восьми командам. Нажимая их два
    раза с промежутком в 2-3 секунды:
    1. PLAY
    2. STOP
    3. PREV_TRACK
    4. NEXT_TRACK
    5. PREV_DIR
    6. NEXT_DIR
    7. SEEK_BACK
    8. SEEK_FORW
    После успешного обучения транспорт сохранит их в своей памяти.
    После того как транспорт перешел в режим программирования пульта, он просит нажать кнопку
    сначала Плей (жмете на пульте, ждете 2-3 сек, транспорт на жк просит подтвердить ввод, нажимаете
    кнопку плей второй раз, на дисплее повляется ОК, через секунду-две запрашивает нажмите кнопку стоп, действуете
    так же как и при программировании кнопки плей и т.д. все восемь кнопок)
    Вообще если нет дисплея, должно быть все видно в терминальной программе если подключить транспорт через ком-порт.
    Удачи.
  14. #1913
    Тверь
    1. PLAY
    2. STOP
    3. PREV_TRACK
    4. NEXT_TRACK
    5. PREV_DIR
    6. NEXT_DIR
    7. SEEK_BACK
    8. SEEK_FORW
    Удачи.
    Это все понятно, я знаком с инструкцией. Просто нет у меня не комп-порта не тика. Вопрос в другом, можно ли увидеть посылку команд идущую на TIC осциллографом и предположить возможность реагирования транспорта на ПДУ?
  15. #1914
    При исправных транспорте, ИК приемнике, и пульте формата RC5, естественно посылки при обмене какие-то будут.
    Ну увидите Вы их осцилографом, и что? Какая в них информация (правильная\неправильная).
    Самым простым способом решения задачи, будет найти в своем ближайшем окружении старый комп с ком-портом.
  16. #1915
    Тверь
    похоже не один имеющийся пульт не работает по протоколу RC 5, буду пробовать пульты знакомых.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 21.06.2011 в 13:06.
  17. #1916
    Да, конечно, только не "идущую на ТИК" а "идущую с фотоприемника"
    Берешь это: http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf
    Находишь там RC5, и сравниваешь свой сигнал с осциллографа (проще всего по преамбуле - самому началу посылки) с тем что там нарисовано.
    Если не оно - то там-же можншь найти на что твое похоже.
    У меня единственный - от филипсовского CD, все остальные в основном в NEC и SAM.
  18. #1917
    Тверь
    Спасибо за ссылку, познавательно.
  19. #1918
    А переходники USB-COM отменили что ле? Вопрос то копеешный...
    http://3usb.ru/main/item/107-adapter...rexodnik-rs232 типа такого. В любом компьютерном магазине можно найти что то подобное.
  20. #1919
    Тверь
    Подскажите из-за чего происходит резкое шипение на выходе ЦАПа в момент перехода с трека на трек во время воспроизведения?
  21. #1920
    Вероятно ты может mute с транспорта на ЦАП не подключил?
    Хотя, я его тоже не подключал а шипения никакого не слышал.
