Страница 95 из 254 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1881
    Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Инфракрасные диоды- имелось ввиду приёмники ИК излучения на контроллерах, их переключать поочерёдно, чтобы сигнал от пульта не принимался.
    Про восьмой канал с регулировкой в курсе. Причина такого "колхоза" дурацкая: просто корпус используется от ресивера, там и кнопки для прямого выбора входа есть с соответственной маркировкой и два энкодера. Один энкодер просто так как пустышка на передней панели получается, окно индикатора на корпусе визуально слишком широкое для одного индикатора, мне такой вариант чисто эстетически не нравится, нет законченности конструкции. Ничего не придумал, как на громкость саба его использовать, да и индикация постоянная и основной громкости и дополнительной в таком случае тоже как бонус получается, правда не бесплатный Пока на макете, может и остановлюсь на восьмом канале, дополнительный контроллер в другое место притулю.
  3. #1882
    Аватар для antecom
    Королев
    sovsov, если Ваши контроллеры с прошивкой 3.4 (в которой поддерживаются два пульта), то можно в качестве первого пульта привязать к обоим контроллерам все кнопки одинаково, а при привязке второго пульта, привязать только кнопки громкости (которые, при привязке, идут под номерами 10 и 11) этого же пульта, затерев привязку остальных. Причем не кнопки Vol+/Vol-, а пару других свободных для одного контроллера и ещё одну сводобную пару для другого.
    При этом получится что кнопками Vol+/Vol- будет меняться громкость на обоих контроллерах одновременно. Ещё пара кнопок будет менять громкость только первого контроллера и другая пара кнопок громкость второго контроллера. Т.е. примерно то что Вам нужно.
  4. #1883
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Максим, добрый день!
    Чуть ранее в теме спрашивал, появятся ли у вас платы\киты для блока питания и компактные одноканальные РГ. Вы вроде бы отвечали что какие-то мысли сделать есть, но в будующем... Хочу уточнить - стоит ли в ближайшие полгода их ожидать?
  5. #1884
    Аватар для antecom
    Королев
    БП сделаю, компактный вариант аттенюатора под вопросом.
  6. #1885
    Самара
    sovsov,
    Спасибо большое ,"будем посмотреть", если получится- то,что надо
  7. #1886
    Питер
    Понятно, спасибо! По БП ждать объявлений в этой теме\толкучке? Плату аттенюатора можно, в принципе, и самому сделать, ATT7 использовать только в качестве платы управления реле...
  8. #1887
    Аватар для antecom
    Королев
    В толкучке.
  9. #1888
    Самара
    Добрый день, Максим.
    Pr.34 – cостояние селектора входов в дежурном режиме.
    2 – тоже что и Pr.34=1, плюс остается возможность управления селектором входов в дежурном режиме. При переключении входов в дежурном режиме, номер входа загорается на 3 секунды, после чего индикатор гаснет.
    Вопрос: можно -ли так-же сделать и с селектором выходов? Хочется вход и выход заранее выбирать, не включая основного питания, для исключения щелчков в тракте и повторения от случайного нажатия процедуры ступенчатого включения предварительного лампового усилителя, ибо в 99% у меня всегда 1 вход и 1 выход. А оперативно их вовсе не регулировать ни кнопками, ни с пульта. Для этого доп.контакты реле ОN1 будут размыкать питание селектора при включении основного питания.
  10. #1889
    Аватар для antecom
    Королев
    Какой селектор выходов имеется ввиду?
  11. #1890
    Самара
    SLT6, 5 входов, 2 выхода, бистабильные реле, гальваноразвязка, Slave
  12. #1891
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможность переключения реле выхода SLT6 в дежурном режиме делать не планирую - эта функция будет не востребована.
    Тем более учитывая:
  13. #1892
    Тюменская обл.
    antecom,Помогите разобраться.У меня стоит(Att6) по одному аттенюатору на канал, соответственно сделаны по 5 кОм ( усилитель Зуева).Регулируется от энкодера. При регулировке не равномерно идёт усиление (-10 дБ до 0 дБ сильное усиление, ).
  14. #1893
    Аватар для antecom
    Королев
    В чем это выражается? Опишите подробнее.
  15. #1894
    Тюменская обл.
    Подаю на вход усилителя сигнал 2v,(меряю на выходе аттенюатора) до -15дБ(индикатор) идёт плавно до 0,5v,потом идёт резкое увеличение до 2V.
  16. #1895
    Аватар для antecom
    Королев
    А платы усилителя Зуева подключены к выходу Att6 или нет? Нужно мерять либо с подключенными платами либо с резистором 5кОм параллельно выходу РГ.
  17. #1896
    Тюменская обл.
    Выход Att6 был подключен к входу усилителя.
  18. #1897
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда возможно проблема в шлейфе соединяющем Att6 с контроллером.
    Приведите величины напряжения на выходе РГ (или выходе усилителя, где удобнее измерить) на каждом шаге РГ в диапазоне -16...0дБ. При измерении на вход УМ подавайте не более 1V, что бы не перегрузить усилитель.
  19. #1898
    Тюменская обл.
    Хорошо, всё сделаю в понедельник (приборы на работе).
  20. #1899
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык можно вместо уся включить его эквивалент в виде резистора и мерить на нём.
  21. #1900
    Аватар для antecom
    Королев
    Если РГ припаян ко входу УМ, я бы не стал отпаивать без лишней надобности. А если соединение разъемное, то конечно проще нагрузить на 5кОм и проверить.
    Последний раз редактировалось antecom; 29.11.2015 в 15:21.
