Страница 95 из 154 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1881
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от i359731 Посмотреть сообщение
    Какие джамперы выставить?
    Сейчас нет джамперов - всё переключается программно через конфигуратор...
  3. #1882
    Я запускаю конфигуратор, он не видит устройство.
    Операционка транспорт определила. Фубар2000 на него играет.
    В конфигураторе выбор только порт COM1. Нажимаю ОК - пишет Energy audio transport не подклюен к этому порту.
  4. #1883
    i359731, у вас наверное старый фламенко, который конфигурится джамперами. Читайте файл "описание_2" из первого сообщения этой ветки и ставьте джамперы. Судя по всему, вам надо поставить еще один джампер через один от того, который у вас уже стоит. На компе все должно быть настроено на 44.1 кгц.
    Ну и ессно, на сто раз проверить правильность соединения сигнальных проводов между цапом и фламенкой. Лучше поставить нормальный плоский шлейф с IDC-колодкой.
    Если на фламенко снизу не запаян adum (а он видимо не запаян, т.к. подвода питания для него со стороны цапа я не вижу), то проверить, запаяна ли перемычка на землю выходного разъема фламенко. Если ее нету - запаять.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 08.12.2012 в 21:13.
  5. #1884
    Перемычка видимо есть.
    Толстый белый провод - это земля с Фламенко на Увертюру.
    Она (земля) вообще нужна?
    Безобразные хвосты от витой пары я только попробовать прицепил.
    Если заработает конечно аккуратнее сделаю.
    Соединял как по схеме описание_2.pdf
    На резистор R1 идет провод от контакта на Увертюре, на котором написано 384.
  6. #1885
    Вы не к тем контактам разъема подпаялись! посмотрите внимательно, ваши провода подключены к контактным площадкам незапаянных резисторов, т.е. никуда не идут. Земляной провод пока оставьте как есть.
    Надо подпаяться к другому ряду контактов разъема, а лучше сделать шлейф, иначе с таким колхозом никогда не разберетесь.
  7. #1886
    Нет, не так давно был куплен.
    Надо вытащить usb шнур, поставить джампер на питание и джампер на бит префект. Вставить usb шнур. Виндовс обнаружит новое устройство и ему надо скормить inf файл из архива первого поста.
    Потом выбираете в конфигураторе 3-й ком порт - обычно он у меня третий - у вас может быть иначе.
    Выставляете нужные галочки и сохраняете их.
    Вытаскиваете джампер бит префект и девайс готов к работе.
  8. #1887
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хоть и стремно выглядит, но припаяно правильно.
  9. #1888
    Всё сделано правильно - контакты разъёма одни и теже что с адумом, что без...
  10. #1889
    Битперфект это который джампер? По описанию_2.pdf
    Покупал Фламенко летом или весной этого года. Сейчас только руки дошли.
  11. #1890
    SW VRF
    Может эта моя инструкция чем поможет....
  12. #1891
    Спасибо aal, всё заиграло )
  13. #1892
    Подскажите еще пожалуйста диапазон напряжения, при питании Фламенко не от usb. Нестабилизированное (диодный мост и кондер) подойдет?
  14. #1893
    Фламенко не надо питать не от USB.
  15. #1894
    Почему вопрос возник. Примерно раз в минуту регулярно проскакивает неприятный звук. Вроде как слетает синхронизация. Причем на разных компах, через asio, DS не имеет значения. Провода на I2s я естественно заменил.
    Я подумал что по USB идет помеха.
    Есть мысли по этому поводу? Могу записать на фотик как это звучит.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    Почитал тему, вроде из-за Плойтека так может быть. Хотя я выводил звук не через него, но он был в системе зареген.
    Удалил Плойтек, слушаю пока.
  16. #1895
    Однако Плойтек звучит как-то собраннее. На моей Увертюре не слышно разницы между ASIO4ALL и DS, а вот плойтек поинтереснее будет.
    Жаль что на нем звук с перерывами.
  17. #1896
    ИМХО - не стоит рисковать: стаб наверняка может максимум 6В на входе выдержать (точнее может сказать автор - он то знает что поставил). Ставьте внешний стаб на 5В 70мА (лучше в расчёте на 100мА делать)....
  18. #1897
    ИМХО - не согласованна линия передачи мастер клока: поиграйтесь с терминаторами (ризисторами на концах линий) - вполне возможно что или запайка на концах резисторов около 500 Ом или в послед резисторов 51..120 Ом вам моет помочь решить эту траблу.
  19. #1898
    В этой овертуре еще тактовый генератор чудной
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1100407
    Как к такому относится фламенко - ХЗ, учитывая оговорку в мануале про работу только на объявленных частотах +-5%.
  20. #1899
    Спасибо за отклики.
    Я наконец-то дочитал эту тему до прошивки 104.
    После обновления Плойтек вроде бы заработал без перебоев (слетов синхронизации).
    Т.ч. это не железная проблема кмк.
    Но вроде бы появились микропропуски звука. Сейчас попробую поиграть с буфером Фубара.
  21. #1900
    Странно, почему? Я таки питаю от внешнего блока 6 В, доволен.
