Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Народ, подскажите как установить ASIO в связке Foobar (1.1.6) - Tremor (перепрошитый, вывод по I2S)? С DS, KS связка работает без проблем, но win7 64 bit только в ASIO делает правильный побитовый вывод. Плагин Asio естественно ставил, но в устройствах вывода не отображается, где копать?
Нужно на вкладке ASIO Virtual Devices нажать на кнопку Add New и выбрать устройство. После чего выбрать на вкладке ASIO это устройство из списка.
Спасибо! Сначало вкладки ASIO не было, обновил драйвер AP192 до версии 5076, установил ASIO4ALL 2v.10 и чудо свершилось!
с AP192 не нужен Асио Фор Алл, в этом драйвере есть штатное АСИО.
Сделал цап и усилок для комповых колонок, цап на ад1853. Самой микрухи пока нет, буду покупать, возник вопрос, а по форматам данных тремор с ад1853 подружится? А то уже все готово почти, неохота еще плиску писать под преобразователь.
на 92 странице подружили
Замечательно, надеюсь лучше будет, чем 2702.
Помогите пожалуйста опытом, по пересадке Via Tremor 7.1 на внешнее питание,
пойдёт в любом виде, даже от руки....
Не могу найти 3.3 вольтовые контакты на PCI, какие необходимо отрезать?
плата такая
http://computers.wikimart.ru/compone...via_tremor_71/
Или киньте какие нибудь ссылки....
А у меня нет внешнего ЦАПа, в моем случае -
это лучше чем ничего...
Не знаю как ЦАП замутить, нужно простая, недорогая, отработанная схема, да ещё на какой ни то распространенной микрухи...
Последний раз редактировалось youtube; 13.06.2011 в 01:42.
Указ Петра I от 09.12.1709:
бывает значительно хуже, например реалтик 882 на моей мамке ( хотя все пишут, что там прямо бест и циферы у них круть)....
Как показывает практика всегда есть вариант лучше
Я могу запросто стабилизировать любое напряжение на плате, у меня есть готовые решения, мне нужно
только знать где резануть дорожки.
сам по себе тремор дерьмовая карта.Эти сообщения писал не я а Delta213.... Ну да ладно.В таком случае лучше вообще ничего не делать.
Дорожки резануть нужно в соответствии с распайкой PCI шины. http://www.hardware.zp.ua/docs/pci.htm
Для 3.3 вольта - начиная с B25 и т.д.
Для 5 вольт - начиная с B5.
Извиняюсь..))Эти сообщения писал не я а Delta213...
Я так понимаю мне нужно вырубать кодек 5V
Енто тоже гРубить?
А распиновка так идёт?
Не-е.. у меня над ним сетевая карта... можете это она в уши лезет, а Via Tremor на самом конце платы там все не работает...Реалтек это тоже самое.
...искать надо...... Дорога режется только одна
Последний раз редактировалось youtube; 14.06.2011 в 03:56.
Нужны пара-тройка Треморов с коаксиалом, заморачиваться с PayPal-ом ради этого жуть как не хочется. Может кто помочь с приобретением, себе может заказывать будет?
К сожалению в моем Мухосранске их нет. Вообще никаких, а заказывать без осмотра - кота в мешке брать.
