Страница 940 из 1201 Первая ... 930938939940941942950 ... Последняя
Показано с 18,781 по 18,800 из 24008
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18781
    Ну, а если других микросхем то нет...
    525ПС2А в золоте норм, НО только в золоте, даже НЕ в никеле.
    Да, аналог 525ПС2А микросхема AD530 . Нормальная микросхема для своего времени, если до сих пор используется.
    525ПС2а даже в золоте и керамике не явл. норм
    AD530/AD531 давно сняты с производства https://www.analog.com/ru/products/a...-documentation
    https://www.analog.com/media/en/tech...04725ad530.pdf
  3. #18782
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (11-ть плат маломощной электроники), Олимп-003 .
    Схемы шумоподавителей dbx I на основе микросхемы THAT4301P(S) корпус SOIC-30 .
    Схема шумоподавителя для канала воспроизведения, схема шумоподавителя для канала записи.
    Замена оригинальных плат шумоподавителей в магнитофоне.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Форумчане, платы и схемы на свой страх и риск. Возможно, что что в схемах шумоподавителя придется доделывать или переделывать.
    Это первый вариант именно схем и плат шумоподавителя dbx I для изготовления.
    Некоторые номиналы элементов схемы шумоподавителя придется подбирать при настройке.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.01.2022 в 11:11.
  4. #18783
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно попробовать применить 525ПС3А , причем по схеме включения микросхемы 525ПС3А как VCA (по datasheet).
    Только найти эту микросхему трудно и стоит эта микросхема 1 шт. больше 1000 руб.
    Сейчас все таки допилю схему шумоподавителя dbx I на микросхемах 525ПС2А и К157ДА1 . Пусть будет схема и плата, может кому пригодится для экспериментов.
    Со схемой шумоподавителя dbx I на микросхемах 525ПС2А и К157ДА1 (УНИКОМП) разобрался окончательно.
    Журналы РадиоХобби 2002 № 1, Радиохобби 2006 № 6, Радиохобби 1999 № 4, Радиохобби 1999 № 5 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.01.2022 в 10:30.
  5. #18784
    Minsk
    Формирователь сигнала таходатчика Revox A700 содержит ФВЧ 3-го порядка с частотой среза примерно 200 Гц. Вероятно, для асинхронного двигателя с питанием от сети основная помеха на таходатчик - сетевой частоты. На 50 Гц фильтр дает спад примерно -40 дБ. А еще там перед компаратором странная цепочка из диодов, логично объяснить пользу которой не получается.
    Посмотрел звуковой картой спектр на выходе таходатчика ДБ-95. Тоже видны помехи с частотой коммутации обмоток (примерно 31 Гц) вместе с гармониками. Наверное, тоже не помешал бы фильтр. Частоту среза можно выбрать исходя из минимальной рабочей скорости. По идее, меньше 4.76 см/с не требуется, минимальная частота таходатчика 337 Гц. Попробую сделать более сложный формирователь с фильтром и сравнить колебания скорости.
  6. #18785
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    В ожидании нового БУ на Олимп, пока дизайном панели занялся.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #18786
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ограничение уровня сигнала на выходе диодов, на входе компаратора ?
  8. #18787
    Minsk
    Только кружок - это значок записи, а значок остановки - квадратик.
    .Ограничение уровня сигнала на выходе диодов, на входе компаратора ?.
    А они ограничивают уровень? Там же показана форма - диоды делают ступеньку при переходе через ноль. Зачем?
  9. #18788
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может чтобы компаратор на операционном усилителе ОУ лучше работал ? Хотя мысль, согласен, бредовая.
    И уровень на схеме до диодов 5 Vpp после диодов 4 Vpp .
  10. #18789
    Киров
    Зачем?
    Рацуха, закладочка на будущее)))
  11. #18790
    Minsk
    .Может чтобы компаратор на операционном усилителе ОУ лучше работал ?.
    Это естественно, всё делается, чтобы лучше работало. Но каким именно образом? Что было в голове инженера, рука которого рисовала эти диоды? Вот в чем вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Буквально в следующей ревизии эти диоды выкинули. Но зачем их врисовали в первой? Какие будут мысли?
  12. #18791
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот эта статья может быть наведет на какие то мысли ?
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40537
  13. #18792
    Minsk
    Не вижу связи.
  14. #18793
    Пока малые обороты, на входе компаратора "0"? Некая защита от переходных процессов.
    Андрей
  15. #18794
    Киров
    Pyku_He_oTTyda, там нормальный ФД - пока нет синхронизма на выходе 0
  16. #18795
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Немного изменил вариант рычага привода реверсной шторки.
    Такой вариант позволяет регулировать рычаг по высоте и позволяет регулировать синхронность работы реверсной и основной шторки!
  17. #18796
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Да, у меня общий анод, но это очень легко поменять, там все выводы индикатора напрямую подключены к портам.
    Внешними ключами или программно?
  18. #18797
    Зарегистрировался
    Амплитудный селектор.
  19. #18798
    Борисыч44, а за счет чего фазовый детектор понимает что нет синхронизации и запрещает выход?
    Андрей
  20. #18799
    Скорей всего отключение сигнала при малых напряжениях на выходе таходатчика - в начале разгона например. Когда уровень помех может быть выше полезного сигнала.
    WBR, Michael.
  21. #18800
    Киров
    Pyku_He_oTTyda, за счет схемы)) посмотрите там достаточно просто
