Страница 94 из 182 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1861
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    ...Скажи, можно ли скорректировать внешний вид экрана (некоторое не выводить)?...
    Так, глядишь, и до шрифтов/цветов дело дойдёт...
  3. #1862
    А потом визуализации от винампа )
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Убрать некоторые элементы из оформления - это разве грандиозная переделка интерфейса? Я, конечно, не знаю всей кухни данного действа, потому и спросил. А уж подъ...ками заниматься горазды.
  5. #1864
    Да нет же, это не подколка совсем.Просто думаю, неплохо было бы на экранчик светомузыку какую-нибудь.Скорее всего конечно на текущей базе это не решаемо.Но почему бы не помечтать )
  6. #1865
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Скачал новую прошивку под хайрез, вечером буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    В описании указано, что надо последовательно обновить сначала прошивку транспорта, потом прошивку индикации.
    Хочу уточнить 2 момента.
    1. При обновлении надо, что бы в корне флешки лежал только один файл (транспорт, затем индикатор) или можно сразу два записать и просто 2 раза прошить (без джампера и с ним)?
    2. Если меня цвет индикатора устраивает можно экран не прошивать?
    1)сразу два записать
    2)можно
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Поставил на транспорт прошивку с черным фоном. Клево, мне больше нравится. Скажи, можно ли скорректировать внешний вид экрана (некоторое не выводить)?
    а по конкретней ?
    Еще просьба - можно поподробнее про конфигурацию кнопок? В конфигураторе есть наименование кнопок пульта и клавиатуры. Для клавы они нумеруются сверху вниз? А какие номера и какое расположение имеют кнопки на плате?
    Нумерация кнопок:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    (o-схематичное изображение кнопки)
    Что писать вместо нулей IRC?Как распознавать пульт?
    Цитата из мануала:
    Режим сканирования кодов управления ИК пульта (джампер P1 должен быть
    установлен).
    Для перехода в этот режим в корневом каталоге необходимо создать
    файл fplay.cfg нулевого размера. Если плеер находит файл fplay.cfg
    нулевого размера в корневом каталоге, он переходит в режим
    сканирования кодов управления ИК пульта. Коды нужно вписать в
    соответствующие поля программы конфигуратора fplaycfg.exe.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Сергей, у тебя личка переполнена...
    Регулярно переполняется, поэтому если что, то лучше на почту sergvks(а)mail.ru
  7. #1866
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Прошил транспорт. Теперь флаки стали распознаваться потреково. Экран прошивать не стал. Синий меня устраивает.
  8. #1867
    Дальше будут требовать плавающие рыбки, как в автомагнитолах
    Слушать некогда- сиди прошивки обновляй...
  9. #1868
    Не-не, музыка в первую очередь. Достоверно свидетельствую, транспорт играет с флешки музыку лучше, чем фламенко с компа с фубара. По крайней мере mp3 - точно интереснее. (Назаровская Увертюра, tda1541 и Сергиотовская PCM63). Ну а винамповые цветомузыки... Ну неплохо бы )
  10. #1869
    почему нет веры человеку в оценке качества звучания, который жаждет прыгающих картинок на экране?
    Андрей
  11. #1870
    Россия, Осташков.
    Кто прошивал ТФТ экран под чёрный цвет - выложите плиз фото - как это выглядит.
  12. #1871
    Виктор, прошивай смело, если не понравится скину вариант с синим цветом.
  13. #1872
    Россия, Осташков.
    Попробую вечером.
  14. #1873
    Россия, Осташков.
    Прошил экран чёрным цветом. Тоже нормально смотрится. Хотя я бы выбрал тёмный сине-сиреневый почти близко к чёрному.
    И буквы можно потоньше попробовать сделать. Сижу на диване - до цапа 2.5метра. Как раз полметра и не хватает, что бы чётко различать что написано.
    Но всё это конечно старческое брюзжание. Зрение надо лучше иметь. Не смысла переделывать из за одного человека. В целом, сейчас плеер работает на отлично.
    Кстати заметил, что по другому стало переключение между треками с пульта - сначала меняется надпись на дисплее, затем только включается следующий трек.
    Попутный вопрос - можно этой же прошивкой переделать экраны предыдущих версий транспорта? (те что без поддержки хайрезов).
    Сергей если не трудно всё же выложи прошивку, что бы можно было вернуться к прежнему виду.
  15. #1874
    Попутный вопрос - можно этой же прошивкой переделать экраны предыдущих версий транспорта? (те что без поддержки хайрезов).Сергей если не трудно всё же выложи прошивку, что бы можно было вернуться к прежнему виду.
    Всё выложу в шапку на этой неделе.
  16. #1875
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А можно сделать "железный" резет транспорту, не отключая питание, чтобы флешку новую увидел?
  17. #1876
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Всем привет.
    В виду занятости Сергея решил спросить у тех, кто уже пользует данный транспорт.
    Все ниже спрашиваемое относится к обычной версии транспорта
    Ребята подскажите, формулировка
    *mp3 44100,48000
    и
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    означает, что транспорт поддерживает указанные типы файлы, записанные с указанными характеристиками качества, но выводит данные в одном из указанных форматов, который будет выбран путем программирования транспорта?
    Поясню, к примеру у меня ЦАП сконфигурирован на прием RJ64 24bit (к примеру AD1853, АК4396 и подобные), на флешке записаны файлы во флаке 16bit и 48000, будет ли адекватно все воспроизводиться?
    Или нужен какой то конфигуратор как промежуточное звено от транспорта к ЦАП?
    Спасибо.
  18. #1877
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Все будет воспроизводиться.ни каких конфигураторо не нужно.
  19. #1878
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    У меня HiRes плеер на двух треках 24/96 почти в их самом конце "зависает" намертво?
  20. #1879
    frezer,
    С флешки или с компа?
    Если с флешки, то могут быть проблемы с чтением её.
    Или файлы "битые" Софтовый плеер может и "проскочить", а транспорт виснет.
  21. #1880
    Тверь
    С флешки, для HiRes ещё не сделали ввода с компьютера.
    Флешка новая, скорее всего битые треки. Ну если так, то все не смертельно.
