Страница 94 из 106 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1861
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Защита...
    Ну, учебник физики читать будем?
    Да, это бы очень не помешало
  3. #1862
    Ленобласть
    http://class-fizika.ru/11_12.html
    Не осилишь... это прямо как откровение библии.
    ---------- Сообщение добавлено 02.05.2019 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.05.2019 в 23:54 ----------
    А вообще, смотри сюда:
    http://www.audio-perfection.com/foru...39052#pid39052
    "За глаза" там меня обсудили в собственной помойке, куда всем и доступа нет без регистрации.
  4. #1863
    Ну ты лох, все ж крону языком пробовали
    Там далеко не 9 вольт будет
    Давай, начинай читать.
    Хочешь сказать - напиши, что хочешь сказать. Что ты хотел сказать про стабилитрон?
    Что можно шунтировать не реле диодом, а ключ стабилитроном.
    Ведь в конце конзов, назначение что диода, что стабилитрона одинаковое - защита транзистора от превышения напряжения к-э/d-s в закрытом состоянии.
    Я тебе еще тайну скажу - параллелят еще катушке реле варисторы. Неудачно. Расскажешь?
    Нет, не расскажу, ибо никогда не видел такого, плюс это бессмысленно в силу особенностей работы варисторов.
    По ссылке что я дал - моделирование схемы управления реле и его результаты.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.05.2019 в 00:28.
  5. #1864
    рядом с Москвой
    "Обсудили" не "меня" (тебя т.е) а СВЧ бред, который ты тут нагенерил. И не обсудили, а по полочкам объяснили почему это бред
  6. #1865
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При наличии защиты нужно быть всегда уверенным в ее работоспособности. Она может годами бездельничать, но должна сработать в нужный момент. Особенно это относится к защите от постоянной составляющей напряжения на выходе, тем более, что в усилителях по схеме УПТ она может появиться и от неисправностей в источнике сигнала. Это грозит порчей АС, которая может быть значительно дороже усилителя. Какими бы квалифицированными ни были разработчик защиты и монтажник, какой бы правильной ни была эксплуатация УМЗЧ, остается возможность выхода из строя защиты из-за дефектов комплектующих.
    Поэтому должна быть предусмотрена возможность проверки работоспособности защиты на этапе эксплуатации УМЗЧ.
    Просто это сделать для УМЗЧ во схеме УПТ. Для этого достаточно подать на вход при отключенных АС небольшое постоянное напряжение (например, от тестера в режиме омметра) и убедиться в срабатывании защиты. Для обычных УМЗЧ это сложнее.
  7. #1866
    продолжайте....
  8. #1867
    Russian Federation,Tula
    Про назначение диода или других искрогасящих мер можно для начала здесь почитать:http://ldsound.ru/relay-without-spark/
  9. #1868
    Есть нюанс. Поэкспериментируйте в любом современном симуляторе с диодом, стабилитроном и RC. Выводы, приведенные в статье по ссылке (без натуральных экспериментальных данных для всех вариантов!), не совсем соответствуют теоретической базе, заложенной в алгоритмы симуляторов... - "Кто-то" ошибается (???).
    PS. На просторах Интернет таких "теоретических трудов", как гуталина у дяди Кота Матроскина
    Последний раз редактировалось udeep; 02.05.2019 в 19:59.
  10. #1869
    И там есть табличка, первая строча которой как специально для Котова:
    Код:
    Шунт параллельно 	Пиковое напряжение выброса на
    катушке реле           катушке реле (% от рабочего напряжения)
    Без шунта 	        950 (3400 %)
    Т.е. 950 вольт для 28-вольтового реле.
    P.S. Саш, я-же недаром прелагал тебе пальчиком попробовать
    P.P.S. я пробовал......
  11. #1870
    Так не читай этот ихний интентет(с), прочитай наконец учебник
  12. #1871
    Так ведь до сих пор читаю. Но к сожалению, учебники рисуют люди, а современные ради легких денег или "популярности"...
  13. #1872
    Ты какие-то "не те" учебники читаешь.
    Не нравятся новые, почитай старые - в этой области на последние десятилетия ничего не изменилось.
  14. #1873
    В базовой теории "радиоцепей" - да. В элементной базе и математике расчетов - очень много...
  15. #1874
    А зачем тебе "это", к существу обсуждаемого вопроса?
    Даже
    тоже не надо, достаточно школьного учебниика по физике, старого
    Максимум - вводный курс ТОЭ, до "радиотехники" тут еще далеко!
  16. #1875
    Ленобласть
    А что тихо молчим про стабилитрон?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Там вроде не так.
  17. #1876
    А хамить зачем?
    Еще даже не начинал
    В смысле?
    Ты читать разучился?
    Ведь в конце концов, назначение что диода, что стабилитрона одинаковое - защита транзистора от превышения напряжения к-э/d-s в закрытом состоянии.
    Ты вобще понял, почему встроенный диод мосфета "не при делах"?
    P.S. Меня вообще эта тема, уже начинает немного напрягать.
  18. #1877
    Ленобласть
    В смысле?
    Там есть результаты про "бесполезный варистор" и про стабилитрон. Неудобные данные?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.05.2019 в 19:44. Причина: Чистка темы.
  19. #1878
    А в чем неудобство-то? Что и то и то поможет? Или что встроенный в мосфет диод не поможат аж никак?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.05.2019 в 19:45. Причина: Чистка темы.
  20. #1879
    Ленобласть
    Ну ты же выше отрицал и то, и то.
    Ты просто физику процесса не смог понять, потому и утверждаешь, что внутренний диод мосфета не работает в этой ситуации. А ведь всё просто - нужно лишь принять выходное сопротивление источника питания равным нулю.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.05.2019 в 19:40.
  21. #1880
    Что именно я отрицал?
    Это ты физику процесса понять не мог. Ну приняли за 0, и что? От этого запертый наглухо внутрненний диод вдруг откроется? Может "внезапно" напряжение на дрейне мосфета станет отрицательным и он откроется?
    но последнее время не вижу я сообщений о новинках электронпрома,
    Что-то не примпомню, чтобы я о них раньше писал.
