Страница 94 из 114 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1861
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Хорошая работа, поздравляю.
    Функции тюнера сохранили?
    А по поводу мидбаса... Попробуйте убрать сетевой фильтр, не нужен он УСю... Тюнеру, ПКД, ЦАПу - да , а УСю, нет не нужен.
    Ведь это он (сетевой фильтр) там в левом верхнем углу отсвечивает?
    Последний раз редактировалось Denisius; 25.11.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1862
    Ufa
    в голову лезут самые бредовые идеи, х.з. в чем дело. может ли влиять полярность подключения вторичных обмоток тора к выпрямителю? (схема питания построена на двух мостах, каждый подключен к своей обмотке, кондеры общие. по типу питальника в усилителях LYNXa)
    Добавлено через 5 минут
    он самый, сетевой. попробую убрать. тюнера нема, да и фуфловый он в ямах. корпус достался абсолютно пустой, даж разьемов не было в задней панели
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.11.2008 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1863
    ПИТЕР
    Попробуйте так же заменить отечественные Шотки...
  5. #1864
    Ufa
    Вот уж на что подумал бы в последнюю очередь.. А чем плохи КД?
    Добавлено через 13 минут
    утро вечера дряннее, завтр буду думать..
    Последний раз редактировалось mastershock; 25.11.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1865
    ПИТЕР
    Вот еще, вижу на коллекторах (прям с коллектора на землю т.е. общий) выходных транзисторов у вас отсутствуют емкости (это в общем то часто применяемое и рекомендованное решение). А про шотки... Я ведь не сказал что они плохи. Просто мой школьный друг вплотную занимается монокристалическим кремнием... Некоторое представление о положении дел (вчера и сегодня) в отрасли я имею. Это побуждает меня к использованию импортной элементной базы.
  7. #1866
    Ufa
    Ок, попробую сменить сборки на мосты kbpc, благо шаг контактов позволяет,.
    кстати 2999 не шотки, насколько я знаю. или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось mastershock; 25.11.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1867
    ПИТЕР
    Э-э-э... Недоглядел думал это 271 серия, но потом вспомнил, что в КД-23 их вроде нет... Сори. KBPC? Решать конечно Вам, но все же прислушайтесь, присмотритесь к решениям Дмитрия (LYNX). Шотки.
    Добавлено через 2 минуты
    Все спать.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.11.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1868
    mastershock, блин ну снимите уже АЧХ с генератора и не мучайтесь, мож в Ямах нч в +5 Дб... Все отлично, диоды менять не стоит... у меня 2д213.. сетевой фильтр нужен, тор хороший..
    ток покоя раза в два можно(нужно) поднять..
    Да и ещё если это не концертник, то нах вентиляторы.. ониж шумят и дребезжат.. да и вообще не кошерно...
  10. #1869
    Ufa
    Zloi_Santa, АЧХ у ямы при выставленных в ноль тембрах не задрана (проверял когда-то), бас только размазан малость, но подьема нет точно.
    Ток покоя выставлял рекомендованный, сейчас порядка 150 мА/пару выходников, немного спадает при нагреве. общий ток около 300 мА/канал. Предлагаете поднять до 600 мА?
    Эти охладители работают только с вентиляторами, без них после пяти минут работы темп. поднимается до ~70 градусов в покое , если врубать на полную, еще ч/з пять мин до радиатора невозможно дотронуться . Вентили не шумят практически, работают от 6в, едва слышны в открытом корпусе, в общем не мешают. С ними радиаторы теплые в покое, чуть горячее по нагрузкой, руку спокойно можн держать.
    Про диоды и фильтр согласен, просто не знаю на что грешить
    Вечером попробую снять АЧХ у ВП, мож проясниться что.
    Усил не концертный, для дома.
    Кста, усил нагружать на резюк при измерении? или акустику?
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.11.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1870
    mastershock, нормальному усилителю по-боку на что его нагружать хоть на утюг.. ток лучше поднять до 100-120мА на корпус ~400-500мА канал, ну это понятно греться будет прилично, очень...
    радиаторы естественно лучше поменять на "пассивные"..
    ..может быть просто привычка к "размазанному" басу ?? с воем? хотя по моим представлениям, изменения в нижнем регистре(по сравнению со старой "пукалкой" у меня к примеру ) однозначно характеризуются мною и знакомыми как положительные, это просто слышно..
  12. #1871
    Ufa
    Ок, ток поднимем без проблем.
    Радиаторы менять небуду, внутрь данного корпуса будет сложно встроить с нужной площадью, а держать внутри мелкую печку способную рассеять больше 80 ватт(в покое!) не хочу. Снаружи радиаторы не вариант, корпус останется внешне обычной ямахой.
    Добавлено через 8 минут
    Привычки к размазне не имею вроде, до ВП слушал лм, которая яму переигрывала по всем позициям, включая бас. РАботала кстати от этого-же тора, обмотки др были. А яма стоит временно месяц всего, вынужденно так сказать, пока корпус от лм-ки освобождал под ВП. Хотя у лм3886 тоже с басом не беспроблем, но было лучше, чем сейчас!
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.11.2008 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1872
    ПИТЕР
    Вот вам ссылочка http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx17/lynx17.pdf
    обратите внимание на коллекторы выходных транзисторов.
    Ну и вообще почитайте... Хуже то не будет.
  14. #1873
    Ufa
    Denisius, статью данную уважаемого LYNXа давно читал, понравилось, . После его разьяснений на форуме касательно применения двух мостов в выпрямителе, также и сделал. Только ограничился другими диодами. Шотки серии 40CPQxx идут в корпусах to-247, 8 штук на мою плату просто не поместятся .
    И поясните, что особенного с колекторами примененых выходных транзисторов в этой схеме? На сколько мне известно в оригинальной плате Lynx 17 выходники вообще подключены проводами.
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.11.2008 в 14:18.
  15. #1874
    ПИТЕР
    Я бы мосты на отдельной плате вообще не делал.
    Пара диодов (каждого моста) на основной плате другая под платой, глядишь и влезет. По коллекторам: на каждом сидит электролит и хорошая пленка, по моему Рифа, о необходимости такого решения пояснял сам Дмитрий на том же ресурсе или в форуме. По поводу подключения выходных транзисторов проводами, дак это смотря какой длинны...
  16. #1875
    Ufa
    Понял. Но в платах Вериса транзисторы сидят вообще без проводов, дорожки не видно на снимках, но они достаточно большого сечения, к тому-же все силовые проводники покрыл толстым-толстым слоем.. .
    Самое главное я не слышал каких-либо негативных отзывов по работе УВП с данной топологией платы. Отсюда делаю вывод, дело в комплектующих (скорей всего), либо в настройке, либо в голове .
  17. #1876
    ПИТЕР
    Да, я бы уже подкинул 330-470 мкф на коллекторы (прямо в точку впайки коллектора в плату) да послушал... делов то на 15 мин.
    Да, вот еще аспект, электролиты то должны устаканится.
    На прогоне сколько стоял?
    Добавлено через 27 минут
    И фильтр сетевой, ну попробуйте Вы без него. Первичку, да в розетку...
    И слушать, но после прогона. У Местного Бендеровца есть придумка насчет подготовки электролитов, очень хвалит результат и не только он.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.11.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1877
    Ufa
    Электролиты в БП новые, платы работают около 2 месяцев(без корпуса запускал, настраивал, гонял потихоньку). А что за рецепт?
  19. #1878
    ПИТЕР
    Да формует он их на различных частотах приличным током по несколько часов. Точный рецепт испросите у Nazara, если я не ошибаюсь в авторе.
    Поищите по форуму, по моему про ЦАПострой, он там вскользь об этом но идея понятна и нет причин сомневаться в ее работоспособности и в положительных результатах.
  20. #1879
    Германия
    Цитата Сообщение от mastershock Посмотреть сообщение
    в той же ямахе стоит подобный транс, и бас крепче играет!
    1. мож у ямахи бас задран искусственно, ака тембрами
    2. мож у ямахи демпфирование плохое.
    - подключить резистор ~ 1 Ом на выход ВП и снова сравнить....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #1880
    Ufa
    Ура! запеело!
    Добавлено через 3 минуты
    Поднял ток до полуампера на канал, звук на тихой громкости чуть прояснился. бас остался тот-же , в отчаянии замкнул накор. входные кондеры, и.. ВОТ ОНО!
    Выпаял их нафик, поставил перемычки. Похоже элементарно не хватало емкости. Звук ясный, живой с плотным басом
    Добавлено через 4 минуты
    p.s. Огромный респектище ВП, Верису и форуму Вегалаба! .
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.11.2008 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
